Problème O/C E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 06-01-2009 à 20:02:16
Tout d'abord ma config est la suivante : -Asus P5K -Intel Core 2 Duo E8400 ( 3Ghz ) -3x 1024 XMS2 Corsair PC6400 -NVidia GeForce 8800 GTS -Boitier Antec Nine Hundred ( venti frontal 120mm, venti sur le haut du boitier 200mm, venti lateral 120mm, venti arrière )
Un boitier bien ventilé donc et qui je pense permet un o/c confortable. Mais voilà.. j'ai commencé l'o/c avec 2x1024 de RAM en ne touchant que le FSB ( origine à 333 ). Je suis passé petit à petit jusqu'à 378 ( 3.4Ghz ) et OCCT m'indiquait mon PC stable ( stable aussi sous Crysis Warhead ) Mais j'ai recemment acheté une 3eme barette de RAM 1024Mo pensant que sa n'allait que soulager le processeur.
Je suis donc redescendu a 333 pour installer la 3eme barrette de RAM puis je suis remonté ( plus rapidement cette fois-ci ^^ jusqu'à 378 ) et le test d' OCCT m'indiquait non stable à 20 minutes... J'ai testé Crysis et mon pc a redémaré aussitot ^^ Je suis donc redescendu a 360 de FSB et maintenant c'est stable et Crysis marche tres bien même en graphisme Ultra.
Je voulais savoir si je pouvais tout de même gagner quelques Mhz sur la cadence du processeur en restant stable. Il y a plusieurs autres réglages notament sur la RAM que je n'ai jamais touché. Pouvez vous me donner des conseils et m'aider à regler ceux-ci ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:02:16
Merci à vous
