foutre un ventilot passif Z600 [C'est monter] [test et mode d'emploi] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:54:58
Alors le truc en plastique derriere la plaque si ca ressemble a de la mousse noir non faut le laisser
Le support du ventilo d'origine faut le virer normalement
Et non ca risque rien si tu le fixe bien
(Fait une photo de tout ce qui est donner avec ca)
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:58:59
non c'est pas une mouse , c'est une feuille transparent , genre protege ecran de pda
pour les phot je te mais ca demain matin , ou tard ce soir , ma copine ma piquer mon apn ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:05:00
Il dise rien dans la notice ? ![]()
Tient regarde en bas ![]()
http://materiel.froggytest.com/mod [...] icleid=282
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:20:54
oua merci pour le site pour l'instal bien detailler
 pile ce qu'il falais
pour la notice : donc j'ai chercher la notice pour voir comment ca ce monte , et la auuu joie , au surprise , la notice est telement lite que meme un pakistanais venue de roumanie , en transite par kiev pour aller en hongrie aurai put ecrire un peut plus de chose
rest eplus ca trouver si faut virez ou pas ce protetege tole en platique, genre protege ecran de pda , sur le morceau qui vas sous la c.m
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:26:07
pour le poids, non ça risque rien, j'ai l'orochi qui est encore plus lourd/gros ![]()
je pense, qu'il faut laisser la "feuille" de plastique sur la back-plate, pas sur à 100% mais à 90% quand meme ^^
sur mon cooler master gemin2 y'avais une feuille en plastique pour faire isolation entre la back-plate et la carte mère pour le socket 939 et AM2, pour le socket 775 c'était des petites rondelles en plastique a mettre entre la carte mère et les boulons, donc je pense qu'il faut la mettre/laisser si elle est déjà mise ^^
edit : je vois que tu as un cpu amd donc laisse le plastique sur la plaque ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:49:12
oki doki merci avous tous pour l'aide cetait super simpas , je vous dirais a combien ca monte en temperature ce bordel ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:55:54
ok moi je veux bien savoir et dis aussi les température que tu avais avec ton ancien rad a titre de comparaison ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:58:18
pas de probleme je fait ca demain , avec des photo en plus ca peut aider ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 19:15:56
met aussi toutes les infos sur le post des Z600
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6310_1.htm
Marsh Posté le 08-01-2009 à 18:31:21
alors voila comme promis les photo
AVANT TOUS NE FAITE PAS LE MARIOLE, NE VIREZ PAS LA FEUILLE TRANSPARENTE COLLER SUR LA PLAQUE D'ACIER, SINON ADIEU VOTRE MATOS
alors voila je deballe le tous , et je vois manque un vise , ouf sauver , c'ets casi les meme que les vise a Disque dure
donc en gros surveiller bien si manque rien au debalage (voir la notice livrez avec)
le kit complet : http://images2.hiboox.com/images/0 [...] 984749.jpg
gros plan sur le frigo : http://images1.hiboox.com/images/0 [...] e1b2f7.jpg
pour le metre sur une carte mere AM2+ il vous faut : http://images1.hiboox.com/images/0 [...] 3fc072.jpg
quand vous avez ces 3 piece , il suffit de metre sur le frigo, la piece tous a droite en desous du frigo et metre les vise : http://images0.hiboox.com/images/0 [...] 481441.jpg
/!\ attention de pas vous tromper de sense la plaque /!\
metre les rondel souple, pour faire isolant sur les 6 trou comme sur la photo (bien merdique a les metre la misere) , vous les meter pas dite adieu a votre c.m
un petit tuyau , oublier pas de foutre les 4 grand vise, avant de metre les petit vise
 : http://images4.hiboox.com/images/0 [...] c50f50.jpg
quand vous aver fini , demonter le suport ventilot de la carte mere : http://images1.hiboox.com/images/0 [...] c1324d.jpg
au passage c'est super la merde a enlever , mais au final ca donne ca : http://images4.hiboox.com/images/0 [...] e64ac9.jpg
meter le processeur sur votre carte mere , avec du artic silver (la pate livrer avec c'est de la merde , j'ai du tous demonter , les temperature etait enorme
et placer dessus le z600 avec ces fixation , les 4 grand vise de l'enbase, rentre parfaitement dans les trou de la carte mere
retourner la carte mere (je sais c'est la merdase , sans faire tous bouger et faire deborder la pate thermique du proc
meter la plaque , la feuille transparante coter c.m et le coter avec les bosse vers vous
viser les 4 boulon le mieu posible : http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 1595c5.jpg
voila c'est fini
 : http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 9f992d.jpg
plus ca tous remetre dans la tour
- les temperature :
apres demarage du pc et 9 x 3dmark de suite ca donne ceci :
asser efficace dans l'ensemble , en sachant que c'est un AMD 9950 @ a 3.04 ghz sur la carte mere , pour comparrez avec mon 6000+ @3.2 ghz , je ferai 58 degrez avec le ventilo d'origine
quand je pense j'ai enfin du silence , quel bonheur
maintenant la chose qui fait le plus de bruit c'est mon alim corsair 750w
ma config :
amd 9950@3.04 ghz avec Z600
2x2 go ocz gold PC2-6400
2x 2 saphir 4870 @ 810/990 regler les ventilo a 45% fixe
3 x ventilo Enermax MAGMA UCMA-12 cm regler a 700 tour
rheobus Zalman ZM-MFC2
Boitier Antec P182
Alim corsair 750w
Marsh Posté le 08-01-2009 à 18:52:24
J'amène les saucisses !! ![]()
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:14:38
claire 0 ventilo , le silence , au pureee que ca fait du bien le silence , mat ma config , tous est super silencieux (faut trouve une alim passif 750 w mais ca existe pas
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:12:31
tu peux toujours changer de ventilo de ton alim pour en mettre un plus silencieux mais c'est pas conseillé ![]()
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:50:36
ouai claire , pas moi qui essayerai ca ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:31:38
voila je vien de recevoir mon http://www.ldlc.com/fiche/PB00072859.html
au debut j'ai penser c'etait une piece venue de la central de tchernobyl , puis apres au 2 eme coup d'oeil je me suis dit : "merde c'est pas posible ce son planter c'est un truc de filtrage du carburateur"
heee apres je me suis rendu conte c'etait bien le Z600
la j'ai prit peur , je me suis dit pureeeee ca vas tous peter ma carte mere , et aracher mon amd 9950
donc j'ai besoin de votre aide pour le monter , merci a vous d'avance
donc la plaque qui ce mais deriere la carte mere , la j'ai piger , mais le plastique coler dessus faut le virez ou pas ?
autre question , la ou actuelement est mis le ventilot d'origine y a un gros truc en plastique qui maintient le ventilot d'origine (suport ventilot dans le cercle blanc : http://citymonsite.site.voila.fr/ca.jpg ), faut le deviser ou pas ?
autre question ce truc geant (meme monstrueux) , ca risque pas de tous niquer ma carte mere ?
merci de votre aide
Message édité par saebalyon le 08-01-2009 à 20:06:57
