problème oc fx8150 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2012 à 22:10:54
ok met par defaut ton bios.
ensuite tu modifis ton coef palier par palier.
du genre tu colles un petit 1.37v et tu augmentes progressivement tes coef.
===> ensuite occt au mois 20mn
puis tu > le coef etc.
une fois que les erreurs occt apparaissent tu augmentes la tension et tu recommences occt
quand tu dis impossible d'aller pls haut tu parle de vcore  tu peux y aller tu es sur de toucher le vcore????
quelles sont les temp sous occt avec 1.44v???
Marsh Posté le 12-01-2012 à 16:25:11
Merci de ta réponse rapide, je teste ta méthode et je te tiens au courant.
Pour l'instant, premier essai à 3,7ghz, tension de base, les températures tournés autour de 29 degrés...
Par contre pourquoi ma ram n'est elle pas reconnue en 1600 des le départ?
Marsh Posté le 12-01-2012 à 22:30:10
ok a 3.7 stable occt... vantage cpu 3dmou11 cpu????
ta ram a t elle un profile xmp?
sinon c'est reglage manuel... ![]()
Marsh Posté le 13-01-2012 à 10:45:40
alors je suis monté pour l'instant jusqu'à 4.2 à 1.4v stable avec occt pendant 1h donc je vais essayer de continuer... températures environ 35°c en charge (mon NH-D14 est efficace...)
pour ma ram, oui elle a un profil XMP mais comment savoir s'il est actif?
j'ai réglé la ram en link et 9-9-9-24-41 2T qui sont les réglages du proil xmp (vus dans cpuz)
Dois-je faire autre chose pour l'activer?
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:01:35
je ne connais pas le bios de ta mobal mais tu dois pouvoir activer le profil xmp as tu des screen de ton bios????
Marsh Posté le 13-01-2012 à 18:02:32
Bon alors j'ai de nouvelles données...
À 4,3 ça me fais des erreurs à 1,428v et à 1,438v ça freeze...Et il ne me reste plus qu'une possibilité de tension: 1,449v je trouve ça bizarre... Donc pas possible de dépasser 4,2ghz
 ça crain
Je t'envoie des screenshot demain ou ce soir si j'ai le temps...
Marsh Posté le 15-01-2012 à 15:18:23
tu devrais regarder là :http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 23.htm#bas
Marsh Posté le 15-01-2012 à 19:17:08
Je suis allé voir mais j'ai po tout compris... En plus ils doivent être en water cooling pour monter si haut en fréquence...
Sinon j'ai toujours pas résolu mon problème de tension, je dois sûrement régler quelque chose ou peut être une faire une MAJ du bios...
J'ai pas eu vraiment le temps de m'y pencher ce weekend...
Marsh Posté le 15-01-2012 à 23:20:21
ReplyMarsh Posté le 19-01-2012 à 17:11:26
salut les gars!!
désolé d'avoir un peu trainé mais j'ai plein de taf en ce moment...
depuis la dernière fois, pas grand chose n'a changé, j'ai fais la mise a jour du bios...et ça ne donne rien de mieux: je suis toujours bloqué avec les tensions et ma ram est tjs reconnu comme de la 1333.
j'ai fais des screen pour vous montrer tout ça:
où est ce fichu pofil xmp??
désolé pour la qualité les photos sont prise avec le tel...
Marsh Posté le 20-01-2012 à 12:01:07
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9033_1.htm
 essayes ce topic pour ta carte mère sinon sur celui de buldo demandes, ils vont te répondre
Marsh Posté le 23-01-2012 à 12:12:30
je suis allé voir sur les deux, j'attends les réponses...
franchement là je sèche... (du coup 4.2 c'est pas si mal mais c'est décevant...)
merci quand meme les gars
Marsh Posté le 23-01-2012 à 12:17:43
donc je ne me suis pas trop planté en mettant les réglages les plus proches du profil 9-9-9-24-41 2T
en tout cas merci pour l'info
pour les tensions en fait j'ai fais la mise a jour du bios 11.8
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:00:59
| boubou32 a écrit : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9033_1.htm  |
un sujet dédié est plus pratique ![]()
Marsh Posté le 23-01-2012 à 20:54:08
Le XMP c'est pour les plates formes Intel, il faut régler la ram a la mano
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:07:16
et les EPP ![]()
Marsh Posté le 27-01-2012 à 00:16:54
Extended Performance Profile..
Made For AMD plate-forme ![]()
mes PC2-8500 ont de suite fonctionné ainsi, bien que les timings et tension, était mal réglés par rapport aux données constructeurs ![]()
5-5-5-15-30-2T @1.85V
pour 5-5-5-15-11-2T @ 2.1V
et je navigue avec un timide 5-4-4-15-11-2T
Marsh Posté le 27-01-2012 à 10:55:07
| NoradII a écrit : Extended Performance Profile..   |
ok mais comment on les connait ces fameux réglages EPP?
Marsh Posté le 27-01-2012 à 16:18:17
quand tu achète ton kit RAM, c'est dans la doc constructeur. Pour moi, ça ressemble à ça :
JEDEC#1
667 MHz
4-4-4-12-18-2T @ 1.8V
JEDEC#2
800 MHz
4-4-4-14-20-2T @ 1.8V
EPP
1066 MHz
5-5-5-15-30-2T @ 2.1V
Marsh Posté le 27-01-2012 à 17:35:18
Moi quand je regarde dans cpu-z je n'ai que des jdec et xmp...
Marsh Posté le 10-01-2012 à 22:47:45
Bonjour!!!
 , j'ai monté la tension à 1.44v mais impossible d'aller plus haut dans le bios
  donc je modifi tout ça et règle en 9-9-9-24-41-2T pour pouvoir pousser un peu si necessaire et je passe la tension à 1.5v
bon alors ça fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum, mais c'est toujours un plaisir de savoir qu'il existe des gens meilleur que nous pour nous aider...
depuis le dernière fois ma config a beaucoup changée même si je suis resté chez AMD.
Mon souci est le suivant:
je viens de changer l'ensemble carte mère, proco ram, (voire ma config)
j'ai tenté d'overclocker mon fx8150be simplement en modifiant le coef. Celui-ci est a 23 pour arriver à 4.6gHz
un autre truc bizarre c'est que ma CM reconnait ma ram comme de la 1333 alors que c'est de la 1600 re
et enfin dernière chose, j'ai des freeze de l'écran dès que je demande des bench genre occt après 3secondes en charge ça freeze... (meme le calculateur de coeficient windows a fait planter le truc...) donc obligé de rebooter
ma question est de savoir de quoi vient cette instabilité et surtout quelles sont les raisons des erreurs de reconnaissance dans la carte mère?
ça fait beaucoup d'un coup je sais mais vous etes aussi les meilleurs!!!
je sais aussi que le proco a de bonnes capacité d'OC donc ce serait dommage de ne pas en profiter...
merci d'avance
ps: je suis novice...
