Impossible d'overclocker mon E6400, hérésie inside ! [Problème] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2008 à 14:12:44
En fait j'ai le même problème que lui :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5072_1.htm
Marsh Posté le 22-11-2008 à 16:00:06
Bien. Il semblerait que gigabyte soient de vrais enculés, pour rester polis.
Explication :
Ma mémoire GSkill a besoin du bios en version F8 pour être reconnu. Sans ça le pc est incontrolable.
Hic : Le bios F8 refuse tout overclock.
Résolution : Acheter une Asus.
Je suis dégouté.
Dites moi que j'ai tord, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui à une 965G-DS4 de chez Gigabyte avec de la GSKILL HK/PK et un core 2 duo ?
ps : J'ai essayé le bios en version F9, impossible d'updater, "invalid ID".
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:39:10
Bon j'ai pu mettre à jour le bios, en F10, hourra !
Mais ça ne change rien au problème. Cette fois-ci, au lieu de remettre les paramètres du fsb par défaut (à 266 donc), il reboot en boucle.
Si je monte le fsb de 1 Mhz, il reboot en boucle...
J'ai viré les technologies de speedstep
J'ai mis le bus PCI-E en 100 et 101 Mhz
Les timings de la ram en manuel et auto, rien n'y fait, obligé de clear cmos à chaque fois (avec une error checksum sur le dernier clear cmos, oups)
Help
J'ai peur que ce soit aussi dû à la mémoire !
Edit : Meme Easytune5 en mode easy fait freeze la machine. J'ai pourtant monté le proc de 100 Mhz seulement...
(J'ai de la Gskill PC6400, HK (2x1 Go) et PK (2x1 Go))
Edit : Super, avec SetFsb, j'ai pu monter mon fsb sous windows de 5 Mhz ! Au dela j'ai un freeze ! Ca c'est du gain !
Marsh Posté le 22-11-2008 à 22:52:03
Bon ben pour ceux que ça interesse, et après ce long monologue, j'ai trouvé la solution !!!!!!!
Je me trouve un contrat, et j'achete une ASUS, gigabyte c'est terminé pour moi. Je change de processeur aussi (mais je reste chez intel !)
J'ai absolument tout essayé. J'ai essayé 4 bios différents, j'ai essayé d'oc dans windows, dans le bios, mhz par mhz, rien à faire, y a truc qui bloque, ca pue le machin marketing.
Je suis très déçu par gigabyte sur ce coup là. J'ai overclocké mon pc de 9 Mhz. Cool non ?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 23:23:56
Bah mince, avant d'acheter un nouveau cpu essaye d'oc celui là
Un truc, t'aurai pas essayé d'oc juste avec la pk ou la hz ? Memtest pour voir si la ram défec ?
Ou bien même un occt avant d'oc ?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 23:29:08
Tout a été fait. Je ne peux absolument rien faire de plus, je dois avoir une défaillance quelque part je vois pas comment ca pourrait en être autrement. Mon système (pas oc donc) est pourtant parfaitement stable...
J'ai essayé avec la HK, la PK. J'ai under/overclocké la mémoire, idem aux voltages, tout était stable, cpu underclocké impec.
Mais dès que je modifie le FSB de plus de 10 Mhz, ca freeze, ca bip, ca reboot en boucle.
C'est un mystère total.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:11:07
Voila le soucis. J'ai acheté une 9800 GTX+ qui est cpu limited par mon pauvre E6400 que j'ai décidé d'overclocker.
Je possède une Gigabyte P965G DS4
Je vais dans le bios, je fais tout ce qu'il faut (je baisse le multiplicateur de x8 à x6 pour être sur de pas être gêné par le proc) et monte le FSB de 10 mhz. Je reboot, ca met plus de temps à se lancer, ca se lance et dans le bios au démarrage à l'écran post je vois que le fsb est à 266 Mhz de nouveau.
Je retourne dans le bios, mes valeurs sont revenues à la normale.
Impossible d'overclocker, mon bios me remet les fréquences d'origines (mais laisse le multiplicateur en X6). J'ai desactivé toutes les technologies de controle de vitesse du CPU et fixé le pci express en 100 Mhz.
J'ai de la PC 6400 GSKILL (4 x 1go).
Je décide donc d'overclocker dans windows avec easytune 5 (cette horreur à l'interface ignoble qui me fait ramer tous les jeux lorsqu'elle est lancée).
Je monte mon processeur de 100 Mhz et bam, freeze de la machine.
Si je le monte de 1 Mhz c'est idem, freeze.
Edit : Mon rêve serait de mettre le fsb à 400 Mhz pour avoir un 1:1 avec la ram, et un multiplicateur de 7x pour monter à 2,8 Ghz)
Alors, qu'est-ce qui me bride comme ça ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui prend le dessus pour remettre les fréquences d'origine, un truc qui me sévèrement...
Merci d'avance,
Sheeloo
Message édité par Sheeloo le 22-11-2008 à 13:14:21
