probleme fsb e4300:330*9 marche , 340*7 marche pas - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:23:31
peutetre ta carte mere qui prend pas 330 de fsb
essaie de flasher le bios, et ta bien enlever les option qui fachent dans le bios ? genre speed spectrum...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:44:46
panique pas, c'est ni un problème de la ram, ni de la mobo (qui doit prendre bcp plus que 330mhz de fsb ).
tu viens juste de trouver la limite de ton proc (les E4300 sont pas réputé pour leurs bon fsb.... ), essaye avec plus de volts pour voir si ça améliore la chose.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:47:40
attend ,je suis a 345mhz avec mon e4300(1.35v) donc ce n'est pas une generaliter,c'est peut etre le step...monte le vcore..
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:55:32
345mhz tu trouves ça bon comme fsb?
20mhz de diff entre le tien et le sien c'est vraiment pas grand chose, vous etes tous les 2 dans la moyenne des E4300 stout
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:19:41
s@ms a écrit : 345mhz tu trouves ça bon comme fsb? |
attend j'ai jammais dit que j'etais au maxi!!!
la ,en ce moment je toune a 345mhz... ,je suis deja monter a 370mhz et j'ai arreter la!donc tu vois qu'on peut monter avec le e4300...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 20:02:01
ràb, tte façon les E4*** sont plus sujet à des fsb wall bas que les autres C2D
t'as qu'a vérifier ça sur le topic du E4300
Marsh Posté le 03-05-2007 à 01:29:18
Bios 0503 (le dernier non-beta sur asus.com)
oui j'ai lu différents topics/forum pour les réglages bios (et essayé à peu près tout).
Probleme de strap + tot sur les e4300?
donc les new 4300=merdasse?
6300/6400 sont mieux pour un haut fsb?
je suis deja à 1.39v lu par pcprobe/cpu-z pour mon e4300 (en auto dans le bios), on peut aller jusqu'où avec le radbox intel?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 17:14:14
-> pitzon1100: tu pourrais indiquer les forums/topics qui aident à paramétrer le bios de ta P5B-E ? Je cherche moi aussi à OC mon 4300.
Ton bios ne devrait-il pas être le dernier 1202 ?
Je ne comprends pas un truc: si je mets un FSB à 333 mhz (par exemple), le bios ne pme propose que quelques choix pour la fréquence de ma RAM. Elle sera alors sous overclockée oit sous-clockée. Avec cette logique je ne comprends pas comment on fait pour savoir quel ratio FSB:RAM on a, ni pourquoi comme tu le dis ça passe en 330x9 et pas 340x7, puisqu'au final les fréquences sont proches et que tu peux dans les 2 choisir de sous clocker ta RAM.
En fin si quelqu'un peut m'aider, parce que vois mal comment pousser mon FSB à 300 mhz voire plus...
Marsh Posté le 09-05-2007 à 17:15:28
ReplyMarsh Posté le 09-05-2007 à 18:00:37
krystof a écrit : -> cizia: peux-tu nous indiquer ta config et tes réglages pour être à 345 mhz ? |
pas de probleme
carte mere:asus p5n-e sli
ram:gskill pc6400 hk
processeur:e4300
1.tout desactiver dans le bios qui ne sert a rien(sata non utiliser-spread spectrum etc...)
2.1400fsb-coef*9-ram syncro a 350mhz-e4300 a 3150mhz.voltage:chipset:1.53v-ram:3.3.3.8 1t a 2.178v-vcore e4300:1.4v
super stable(jeux-orthos-occt)
si vous avez d'autre question,n'hesitez pas
mais je crois que je suis tomber sur un step pas degueus (q640a429) et dans une tour bien ventiler.
ventirad :gemin2 avec 2 antec 1600trs et antec nine hundred...(27-30idle-40 very full)
je conseille fortement un overcloke en syncro(plus perf et plus stable)
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:35:50
dans le magazine pc assemblage (n°18) ils ont oc un e4300 avec une p5n-e sli a 3.3ghz a vcore stock et a 3.5ghz a 1.55v en aircooling
regarde un peu plus loin en montant le fsb car des fois sur certaine carte mere il y a des paliers ou ca n'est pas stable ou ca ne boot pas.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:33:20
francois623401 a écrit : dans le magazine pc assemblage (n°18) ils ont oc un e4300 avec une p5n-e sli a 3.3ghz a vcore stock et a 3.5ghz a 1.55v en aircooling |
3.3ghz v-core stock,il doivent avoir un sacrer bon stepping...deja ,si tu tombe sur un e4300 a 3ghz v-core d'origine,tu as deja un bon step...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 14:09:25
matos :
e4300 revision L2+radbox origine
asus p5be + bios 0304
2*1Go kingmax pc6400
alim fortron FSP500-60THN BlueStorm
cg 7600gt 256Mo fanless
probleme :
stable@325fsb*7
stable@325fsb*8
stable@330fsb*9 (2970mhz)
pas stable ou pas de boot à partir de 340fsb environ mem à coef 7 ou 8...?????
j'ai laissé la ram synchro (1:1) donc elle est sous ses spef(testée @fsb200 ratio 1:2 donc 400mhz si je laisse tout en auto/config de base).
Pourquoi mon proco tourne @330*9 et pas à 340*7 ou 340*8 ? j'ai essayé 340*7,350*7,...,402*7,marche pas.Une idée?merci
Message édité par pizton1100 le 03-05-2007 à 14:25:19
