probleme memoire overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:33:52
bah t'es ram elle sont vielle ( tu pe pas les echanger ?) et sinon rachete des geil ou des ocz . Peut-etre que les ram ocz et geil ne sont pas compatible.
réexplique un pe mieux aussi ton topic n'est pas trés clair
Marsh Posté le 28-02-2007 à 17:08:17
bin le probleme est simple c'est que je ne peux pas mettre mes memoires a + de 483mhz sinon des erreurs. quand il y a 2 barettes pas de probleme meme je peux les mettre a 600mhz.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 09:25:41
C'est un probleme connu des A64 et derives, le controlleur memoire etant dans le CPU celui-ci peine a gerer 4 rerettes a la fois en 1T passe en 2T c'est possible que ca passe mais a 290 mhz c'est vraiment pas sur.
Seule issue pour etre sur de rester synchro vendre tes deux gigas en 4X512 et acheter 2X1 gigas a 300 mhz mais la ca coute des sous.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:57:28
bonjour,
merci pour ta reponse lapinou,
je suis deja en 2T en 1T elle boot meme pas.
oui c'est sur que ca coute des sous en plus faut en trouver.
merci.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 22:26:39
bonjour a tous,
voici ma config:
A8N32 SLI DELUXE
OPTERON 170 @ 2900MHZ 1.375V teste sous occt test OK 0 erreures
4x512Mo DDR 550MHZ PC4400 (2 OCZ 2.5 4 4 8 et 2 Geil 3 4 4 7)
seasonic 600W
6800gs en SLI
2x160Go en raid 0
voici mon probleme : mon CPU a 2,9GHZ donc 290MHZ de bus donc la memoire en syncro 290x2=580MHZ si je met 2 barettes OCZ, OK pas de probleme a 2.5 4 4 6 tests sous memtest 0 erreur, si je met les 2 barettes Geil, OK pas de probleme tests sous memtest 0 erreur, donc le tous en dual. les barettes je les ai teste a 600MHZ a 2.5 4 4 7 tests sous memtest OK 0 probleme.
et la ou est le probleme si je met les 4 barettes en meme temps donc toujours en dual la boot OK mais pas de boot windows ca me dit C:\windows\system32\config\system fichier manquant ou erroner????? si je passe la memoire a 483MHZ pas de probleme tests sous memtest 0 erreur boot de windows sans probleme, si je passe la memoire a 527MHZ la boot OK boot windows OK 1 fois sur 2 sinon ecran bleu tests sous memtest 10 erreurs si c'est pas plus.
donc j'ai teste ma memoire chez un pote et la meme chose si 2 barettes OK 3 barettes en mono OK et 4 barettes a - de 500MHZ OK mais si sup a 500MHZ probleme systeme.
si il y a quelqu'un pour me dire si c'est normale ou pas ou si il y a un probleme avec les cartes asus ou un autre probleme?
merci d'avance.
Message édité par mikepey le 28-02-2007 à 17:05:23
