Problème overclocking Intel i5 3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:13:17
T'as OC un Ivy avec son rad stock par l'intermédiaire d'un soft d'OC complètement daubé ?
Tu le dis si tu veux niquer ton matos, ça ira plus vite... ![]()
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:53:26
| Caake a écrit : T'as OC un Ivy avec son rad stock par l'intermédiaire d'un soft d'OC complètement daubé ?   |
+1
 O/C à l'ancienne, c'est vraiment pas compliqué avec ce genre de proce
Marsh Posté le 21-11-2012 à 23:06:26
Vu comment il vendait ce processus comme faisant des miracles, je m'y suis taté ..
Mais c'est vrai que c'était peut-etre une mauvaise idée, mais croyer vous que je peut un peu overclock avec mon ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 23:13:12
Petite question, j'ai monté ventilo sur le processeur sans patte thermique car il y en avait pas de fourni, à moindre que elle sois directement mise sur le ventilo d'origine, cela est t-il normale?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 23:17:03
euh normalement il y a déjà une "fine" couche de pâte thermique sur le rad d'origine http://img406.imageshack.us/img406/6602/rad2500bot.jpg
Marsh Posté le 21-11-2012 à 23:18:36
52° à stock ça fait un peu trop quand même.
Tu as bien vissé le ventirad ?
Est ce qu'il bouge ?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 20:53:00
Le ventirad ne bouge pas, mais je ne me souvient pas trop de cette patte, Il est a 52° juste avec windows mais overclocké, la je suis a 36 max 39 en configuration normale.
Seriez vous de mon avis a dire qu'il faut juste changer le ventirad d'origine si je veut le overclocker, ou sa relève d'un autre problème ?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 20:57:51
Faut que tu changes de ventirad et que "t'apprennes" à OC par le BIOS ouais.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 21:00:49
c'était juste un essaie, je n'y reviendrais plus et je vous remercie de vos réponses très bonne. =D
Marsh Posté le 27-11-2012 à 10:00:52
Je peux me tromper, mais les OC en mode "auto" ont tendance à engendrer un Vcore trop élevé.
Par exemple j'avais essayé avec avec mon 3570k, en réglant juste une fréquence target en auto (4.3). Ben j'avais un Vcore à 1.350V, alors qu'en manuel, je m'en sors avec 1.240V stable pour la même fréquence.
Je plussoie, il vaut mieux potasser un peu, et se lancer dans un OC "classique", et en laissant le Speedstep, ta température IDLE et usage light ne devrait même pas changer.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 10:08:52
Je pense qu'il est parti depuis
Marsh Posté le 27-11-2012 à 10:10:52
Je vois ça
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:56:05
| ziommm a écrit : Je peux me tromper, mais les OC en mode "auto" ont tendance à engendrer un Vcore trop élevé. Par exemple j'avais essayé avec avec mon 3570k, en réglant juste une fréquence target en auto (4.3). Ben j'avais un Vcore à 1.350V, alors qu'en manuel, je m'en sors avec 1.240V stable pour la même fréquence. Je plussoie, il vaut mieux potasser un peu, et se lancer dans un OC "classique", et en laissant le Speedstep, ta température IDLE et usage light ne devrait même pas changer.  |
Tu peux overclock auto mais c'est vrai que sa augmente trop le vcore le mieux est une fois régler faut toucher au offset pour un overclocking auto sans que le voltage monte beaucoup ![]()
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:21:33
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
Marsh Posté le 30-11-2012 à 19:09:43
Oc avec le rad' d'origine
Va pécho' un bon Noctua à 55€, sinon Evo 212 pour 30€, de la pâte thermique de qualité (moi j'utilise celle de Zalman avec pinceau intégré, enfantin pour l'appliquer), ça sauvera ton matos, et tu pourra Oc en plus.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:42:31
Bonjours,
Je me suis acheter il y a pas longtemps cette petite config :
Le soucis c'est que j'ai activé loverclocking génie de MSI, mais après un test de OCCT, au bout de 2 minutes, le core#2 a dépassé la valeur limite de
85°C , Est-ce grave? Puis-je monter la valeur limite de la temp dans l OCCT ?
(Je n'est qu'un ventilateur de face frontale hormis celui de l'alim) (le ventil de l'UC est d'origine.)
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel (X64) Service Pack 1
Date d'installation : 03/10/2012
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 4.22 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0) : 52 °C
Carte mère
MSI Z77 MPower (MS-7751) 4.0
Numéro de série (carte mère) : To be filled by O.E.M.
SKU Number : To be filled by O.E.M.
Version du bios : V17.1
Date : 20/08/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision : 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision : 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 804.24 MHz
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale : 533 MHz
Bande passante : PC3-8500F
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7800 Series
Version DirectX installée : 11.0
Disque dur
Disque dur WDC WD5000AAKX-004EA0 de 465.76 Go SATA III
Firmware : 15.01H15
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : WD-WMAYUW247653
Température HDD : 26 °C
Temps de fonctionnement : 263 heures
Lecteurs optiques
ASUS DRW-24B5ST
Type : DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : 1.00
Date du firmware : 2011-09-2
Réseau
Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
Type d'adaptateur : Unknown
Bande passante : 97.50 Mbits/s
Périphérique Bluetooth (réseau personnel)
Type d'adaptateur : ethernet
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI
Clavier
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris HID
Ecran(s)
17JN1
Fabricant : Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum : 1280 x 1024
Taille de l'écran : 17.1" (34 cm x 27 cm)
Date de fabrication : 16/09/2003
Ratio d'aspect : 4:3
Type d'entrée vidéo : Reserved Analog Signal
Message édité par OneBixx le 20-11-2012 à 18:47:40
