Problème overclocking phenom 955 BE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2011 à 16:10:03
Si ton proco ne tient pas les 3.6Ghz sans vcore UP, bah faut le monter genre à 1.36v ![]()
Marsh Posté le 04-10-2011 à 18:39:11
Ton proco peut monter bien plus haut, en montant le coeff comme tu l'as fait. Le souci c'est que le vcore doit bien souvent être augmenter pour que le système reste stable. Tu peux tenir tes 3.6Ghz en laissant le vcore à 1.45v, mais tu as toujours le ventirad AMD d'origine qui est une m***e pas permise (comme ceux d'Intel du reste). Pas d'overclocking sans changer le ventirad d'origine.
Pour pas cher tu peux optez pour le bon petit Cooler Master Hyper TX3 (moins de 20 euros).
Marsh Posté le 21-09-2011 à 16:06:34
voilà je voudrais up mon 955 BE @ 3.6 Ghz sans overvoltage, donc dans le bios j'ai tout mit en auto, sauf le ratio cpu que j'ai mit à 18.
Seulement voilà quand je fait ça mon voltage cpe monte à 1.45 au lieux de 1.35 et donc ça chauffe trop et ça plante ( j'ai le rad d'origine )
J'ai donc installer TurboV que voici:
J'ai mit les ratio à 18 et le vcore j'y est pas toucher, là mes temps sont bonnes mais au bout de 10 minutes de jeu j'ai un écran bleu -__-
comment je peut faire s'il vous plais, j'y connais pas trop en overclocking, je comprends pas que je puisse pas monter à 3.6 ghz, surtout que je pense avoir une mobale correct pour l'overcloking:
http://fr.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A78TE/
Au cas ou je joints une photo de mon bios:
Merci à tous
