- Problème température watercooling (gtx 460) [Résolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2011 à 10:14:08
ReplyMarsh Posté le 18-09-2011 à 11:04:00
ReplyMarsh Posté le 18-09-2011 à 12:02:10
ReplyMarsh Posté le 18-09-2011 à 15:19:29
Tu touche tes carte et tu le sentira ![]()
A tu bien mis les pad thermique car il y a plusieurs épaisseur et il faut mettre aussi très peut de pâte thermique sur le gpu
Marsh Posté le 18-09-2011 à 15:33:10
tu peus nous faire une photo de ton installation? y a peut etre un souci a se niveau la ^^
Marsh Posté le 18-09-2011 à 16:18:27
ReplyMarsh Posté le 18-09-2011 à 16:19:20
Ce qui est bizarre c'est qu'en Water comme en Air, je monte toujours autant au niveau de la température...
J'ai re-démonté la carte et changé intégralement la pâte thermique
On voit bien que la température monte moins vite mais ça monte quand même
Sinon mise a part le bruit du ventilo j'ai pas l'impression que la carte soit si chaude que ça quand je la touche...
Photos :
| mimieseb a écrit : je pense qu'il a bien du l'installer sinon il se serait planter sur les deux |
C'est pas faux
Marsh Posté le 18-09-2011 à 16:43:41
on sait jamais autend metre de coté toutes les fausses piste ^^"
Marsh Posté le 18-09-2011 à 18:03:39
Sans vouloir faire le mec chiant il n'y en a qu'une seul en water la ![]()
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:45:51
| romain13tuning a écrit : Salut, |
Et j'aurrais aimer voir le montage des deux sous water effectivement...Mais bon comme dit plustot ca ferais merder les deux...
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:59:36
| metalrg a écrit : Sans vouloir faire le mec chiant il n'y en a qu'une seul en water la |
Disons que quand j'ai vu le problème de température j'ai eu autre chose à faire que de prendre des photos
Sinon tu as déjà un petit aperçu de la config
J'ai aussi vérifié la base du GPU ainsi que celle du WB,
Celles-ci étaient parfaitement plate donc je ne pense pas que le problème vienne de là...
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:43:13
au pif..des bulles d'air qui se sont loger dans le second waterblock? ta essayer de tapotter un peut le réservoir, le WB, les tuyau etc.. (sans y aller comme une brute) moi je me souvien qu'au début j’étais a 40 dans les temp, j'ai tapotter un peut de partout et tout d'un coup j'ai vu le reservoir se baisser d'un coup et la, paf, 15° de moin sur les temps de mes GTX 470
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:07:36
Exact secoue ta tour dans tour les sens (doucement hein
Marsh Posté le 19-09-2011 à 12:22:27
+1 les bulles d'air.
perso je les chasse avant de mettre en route le système. en shuntant l'alim
Marsh Posté le 19-09-2011 à 17:30:43
ReplyMarsh Posté le 19-09-2011 à 19:51:14
| valdus_heresi a écrit : au pif..des bulles d'air qui se sont loger dans le second waterblock? ta essayer de tapotter un peut le réservoir, le WB, les tuyau etc.. (sans y aller comme une brute) moi je me souvien qu'au début j’étais a 40 dans les temp, j'ai tapotter un peut de partout et tout d'un coup j'ai vu le reservoir se baisser d'un coup et la, paf, 15° de moin sur les temps de mes GTX 470 |
Effectivement ça peut être une idée, je testerais ça mais je peux pas le faire avant se week end, je ne suis pas chez moi jusqu’à samedi.
| metalrg a écrit : Exact secoue ta tour dans tour les sens (doucement hein |
Ouais vaut mieux doucement quand même
| mimieseb a écrit : +1 les bulles d'air. |
Ouais enfin sur le principe je pensais qu'elle partirait d'elle même.
| pegaz86 a écrit : mouais, pas sur que ça explique tout, tu les avait monté comment tes cartes en watercooling? |
En série, l'entré dans un sens puis dans l'autre pour voir s'il y avait une différence...
| tel-jilad a écrit : As tout hasard tu as essayer d’inter-changer les 2 wb ? |
Non j'ai pas essayé, mais ce week-end je vais voir pour y mettre une sonde via un rhéobus pour "essayer" de voir si la température change comparer a Everest
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:30:12
Me revoila,
J'ai essayé de mettre une sonde entre le GPU et le radiateur sauf que ça n'a pas vraiment eu l'effet voulu,
L'épaisseur de la sonde gênait le contact entre les 2 surfaces, et je me suis retrouvé dans les 60°c en IDLE...
donc j'ai remis le rad normalement en étant un peu "bourrin" avec la pâte thermique et la température max a perdu 5°c
Marsh Posté le 24-09-2011 à 21:25:27
Je n'ai pas encore remonté le watercooling sur la 2ème carte,
J'attends de recevoir une commande pour pouvoir tenir le rad ![]()
Marsh Posté le 01-10-2011 à 17:57:31
Me revoila
j'ai remonté le water sur le 2 GPU, en IDLE les temps sont correct
GPU 1 : 28°C
GPU 2 : 31°C
Mais en Full la 2ème carte chauffe beaucoup quand même je trouve
Certes en jeu elle est un peu moins chaude mais bon...
Une Idée ? ![]()
Marsh Posté le 01-10-2011 à 19:47:31
Peut être rien a voir mais tu a essayer sans la carte son entre les deux
Marsh Posté le 01-10-2011 à 22:29:01
excuse moi mais tu utilise quoi comme rad pour refroidir tous ça?
la 2ème prend pas la température de la 1ère ainsi que le CPU?
d’ailleurs le CPU chauffe pas trop?
PS: tu devrais mettre un rad entre les éléments (GPU-RAD-CPU)
Marsh Posté le 02-10-2011 à 02:27:25
| metalrg a écrit : Peut être rien a voir mais tu a essayer sans la carte son entre les deux |
Non je n'ai pas essayé mais je doute que ça change quelque chose
| cydrex a écrit : excuse moi mais tu utilise quoi comme rad pour refroidir tous ça? |
Rad 1 : Hardware Labs Black Ice - GT Stealth 280
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39946.html
Rad 2: Hardware Labs Black Ice - SR-1 360
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113791.html
normalement la température de l'eau est la même dans tout le circuit
Marsh Posté le 02-10-2011 à 10:21:01
essaye en inversant tes deux cartes.
si la il te dit que ton gpu 2 est encore trop chaud je pense que tu as de l'air dans ton waterblock.
Si toon gpu 1 est la trop chaud ce qui serait normal si ça venait de ta carte et non du montage.
Enfin 80 c'est beaucoup trop avec un water
Marsh Posté le 17-09-2011 à 16:54:45
J’ai récemment voulu mettre mes 2 GPU sous Watercooling (GTX 460)
Waterblock utilisé : WaterBlock VGA EK-FC460 GTX NICKEL-ACETAL NVidia GTX460
Mais j'ai un problème sur la température de la 2ème carte,
J’ai démonté au moins 2 fois le waterblock de celle-ci, refais l'installation proprement
Mais rien n'y change
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Pour le moment je suis repassé en air sur la 2ème carte mais même en air je trouve la température plus haute d’en temps normale.
EDIT : Résolu, le problème venait de la carte qui avait un défaut, donc retour SAV
Message édité par romain13tuning le 07-06-2012 à 23:07:49
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
