Watercooling dans un lancool kc-62 [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2011 à 00:22:24
ReplyMarsh Posté le 15-09-2011 à 00:30:40
ReplyMarsh Posté le 15-09-2011 à 02:30:28
le neon multicolor gache tout je trouve, sinon sympa, manque plus qu'a boitier a commander au père noel
Marsh Posté le 15-09-2011 à 10:58:22
Oui je vais en perdre un deuxième bleu
Sinon pour le boitier se sera papa Noël car la il n'y plus grand chose sur le compte
La carte bleu crie famine
Marsh Posté le 15-09-2011 à 16:19:45
Vous avez du mal en conception ou bien ?
Tu va faire un truc tout con qui va t’éviter d'avoir 15 km de tuyaux et ces raccord coudés useless
Le retour par le rad du haut est pas bien pensé .....
Comme je vois pas ou est la pompe je présume qu'elle doit être pas loin du res .. a si je viens de la voir en bas du boitier ...
Donc à mon sens il te faut un truc bien plus facile a comprendre...
Pompe => Rad Front => GPU1 => GPU2 ( celui du haut et tu me vire ce 90° qui ne sert a rien hormis te pt ton débit ) => Rad 240 => CPU = > Res => pompe
Tu a cette version là aussi encore + clair je pense mais bien plus chiante à amorcer
Reservoir => Rad Front => Pompe => GPU1 => GPU2 ( celui du haut et tu me vire ce 90° qui ne sert a rien hormis te pt ton débit ) => Rad 240 => CPU = > Réservoir
Et en te démerdant bien tu n'a pas besoin de placer un seul 90°, ( rentre sur le GPU1 du bas par un droit en tout début )
Pense y tu va voir que ton circuit va se simplifier d'une force et que ton montage sera beaucoup plus clair
Marsh Posté le 15-09-2011 à 18:19:12
Merci pour tes remarques
Tu a une astuce pour faire ça sans vidanger car sa va faire la 3eme fois en deux semaine et j'en est assez
Marsh Posté le 15-09-2011 à 19:36:32
En Sortie de GPU en bas un embout avec un bouchon au bout et hop, encore mieux un robinet de purge.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 21:41:36
Ouais jevais voire sa
En tous cas niveau temp je suis content
34 en idle et 49 en full pour les gtx570
et 37 en idle et 42 en full pour le i7 920
Marsh Posté le 13-09-2011 à 20:03:37
Salut a tous
) c'est que mon boital est un peut light pour watercooler ma config
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Après mes péripéties de mon reserator et mes deux gtx 570
J'ai voulus passé au full watercooler mais la la pompe a dit non et le rad aussi
Donc passage au watercooling actif
Seulement le hic (oui il y a en a toujours un avec moi
Je fais donc avec les moyens du bord
Pour commencé j'ai voulus laisser le coolit eco alc car je m'y suis attaché.
Cette initiatives a été vite ecarté (ps photos)
Donc go chez opium pc pour prendre un waterblock
Me revoilà avec un ydris eclipse full chrome,je me debrouille pour le monter car pas de notice et google n'est plus mon amis dans se moment la
Voilà les photos
Avant de mettre l'eclipse c'est le bourdel
Maintenant c'est plus zolie
Je compte découper le top pour le remettre je ferai ça a la campagne avec les outil pour
Message édité par metalrg le 15-09-2011 à 00:21:27
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9548_1.htm
