[WorkBlog]Drakal's PC
Drakal's PC [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2011 à 04:15:34
C'est tipar! (photo du post réalisées avec pentax k-r, s'cuzé je le maîtrise pas trop, 1er appareil photo et reçu y'a 2 jours)
Je commence à assembler ce qui va être ma prochaine configuration, ça avance doucement, je devrais avoir tout le matos d'ici la fin de la semaine. J'ai longtemps hésité pour le boîtier, je voulais un level 10, mais c'est mon 1er watercooling et l'intégration n'aurait pas était aisée.
EDIT DU 04/11/2011
Le point où on en est:
-----> Configuration
Hardware:
Boitier Corsair Obsidian 800D
Alimentation Enermax Revolution 85+ - 1250W
CM Asus Rampage III Extrem
CPU Intel Core i7 980X Extrem Edition @4.4Ghz
2x CG GTX580 en SLI, modèle EVGA FTW Hydro Copper 2 3Go @920/2100
Nvidia 9800GT 1Go ddr3 RAD Freezer-X 2 slots dédiée PhysX backplate custom POLO @610/910
RAM G.Skill RipJaws X Series 12 Go (6x2Go) PC17600 @1866Mhz 9-9-9-24
DD Système OCZ RevoDrive 3 X2 PCI-Express 240 Go
DD données 2xWestern Digital VelociRaptor SATA 3.0 - 450 Go - 32 Mo sur contrôleur INTEL
DD données Western Digital Caviar Black SATA 3.0 - 1 To - 64 Mo
Carte son Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro
Lecteur/Graveur DVD Pioneer DVR-216D
Lecteur Blu-ray Disc Asus BR-04B2T
Rallonges alim gaînés, noirs, NZXT
2 néons rouges pour l'éclairage
WaterCooling:
Pompe MCP35X - 12 Volts
Réservoir X-RES 140 + tuyau interne "bloque bulles"
Réservoir EK-MultiOption RES X2 - 150 Advanced
EK Water Blocks CPU EK-Supreme HF - Acetal+EN (Nickel) + backplate de fixation
1x Radiateur XSPC RX360
1x Radiateur XSPC RX240
1x Radiateur XSPC RS120
Grille Bricky noire
2x GENTLETYPHOON D1225C12B5AP-15 120*120*25mm - 1850rpm - 28dB - 58.3 CFM (pour rad 240)
3x Enermax MAGMA 120mm(pour rad 360)
Fan Controller T-Balancer bigNG
Tuyau Tygon 13/19mm
Liquide EK EKoolant "red-blood"
Sonde de Température Filetage 1/4" BITSPower
Embouts bitspower (droit et coudé 45°)
Embouts Métals Coudés 1/4"
Embouts EK waterblocks
Phobya Fixation pour réservoirs de 50mm
EK fixations pour réservoirs de 60mm
Ventilos double RAM GSkill
OS:
Windows Seven 64Bit home prenium
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0622.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0623.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0624.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0625.jpg
Le commencement du mod:
Le tout éteint:
1.
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0115.jpg
2.
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0116.jpg
3.
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0117.jpg
4.
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0118.jpg
Allumé:
1.
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0112.jpg
2.
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0113.jpg
3.
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0114.jpg
Il y'aura donc, en haut le RAD 360 avec les ventilos controlés par le BIG NG, en bas le 240 (qui soufflera vers le bas, je vais troué le dessous) avec les 1450 RPM constant, pas régulés.
Le reservoir à côté du néon à droite, avec la pompe en dessous directement vissée dessus.
Le SLI de 580 en haut, avec bracket 1 slot
La 9800GT tout en bas, en air cooling
J'ai retourné le ventilo d'extraction arrière, pour favoriser le flux les ventilos qui vont soufflés sur le 360 accroché en haut. et enlevé l’autocollant corsair.
Une bonne config de porc ! :) Voili voilou les voisinous. Si conseils vous avez, ou remarque à faire envie vous prend, ne pas hésitez vous devez !
Message édité par Drakal le 23-07-2017 à 19:16:25
Marsh Posté le 16-09-2011 à 02:04:24
je drap !!! :pt1cable:
3xGENTLETYPHOON D1225C12B7AP-29 120*120*25mm - 3000rpm - 36.5dB - 83CFM (pour rad 360)
ca va faire un boucan même si les GT sont silencieux , les 3000rpm risque quand même de pas trop l'être...
pour la cage du bas, go sur mon workblog, je détail les étapes pour la cage du bas ;)
Marsh Posté le 16-09-2011 à 06:01:00
Ils seront régulés avec le bigng ceux là, donc ça devrait aller :) et niveau bruit actuellement avec la soufflerie que j'ai, ça ne peut qu'etre mieux :o
Oui j'ai déjà vu ton post, je m'y met demain, bien utile merci :jap:
Marsh Posté le 17-09-2011 à 02:05:26
Retiré la cage aujourd'hui et passage d'une peinture à la bombe noire matt là où il y'avait la cage pour faire un truc bien propre, rajouté une cale noire aussi pour mantenir la plateforme où est fixé le rad, sans la cage du bas elle n'était pas très droite :)
Je met pas de photos on sait tous ce que ça donne un 800D sans la cage DD du bas :o
Marsh Posté le 20-09-2011 à 03:09:11
:lol: oui mais si t'en met, ca donne au gens envie de venir ;)
c'est vrai que sent la cage, elle penche la middle plate :lol: c'est à cause des baies hotswap ;)
Marsh Posté le 20-09-2011 à 23:30:11
Oué avec la cale artisanale c'est bon ça tient bien droit :)
Par contre, tu crois qu'il est possible de mettre 2 240 avec des ventilos en sandwiche, à la place de la cage DD? à la verticale ?
Je m'explique à l'aide de schémas rudimentaires:
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/projet10.jpg
Si oui il suffit de faire un découpe comme ça de chaques côtés:
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/decoup10.jpg
Et pure aération, avec le 360 au dessus... Nan?
EDIT, les rad 240 XSPC RX font 125MM de large, et apparemment ça passe pile poil, un membre du fofo l'a fait:
http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/05/110405105232617210.jpg
Ce qui me gênera pour les mettre comme je veux, c'est la bordure, le petit rebord de la middle plaque.... Je sais pas trop comme m'arranger
RE-EDIT: Comment ça marche un système de purge dans un WC? On met ça en place comment? :???:
Message édité par Drakal le 21-09-2011 à 01:05:46
Marsh Posté le 21-09-2011 à 01:34:44
Par contre, tu crois qu'il est possible de mettre 2 240 avec des ventilos en sandwiche, à la place de la cage DD? à la verticale ? oui, c'est mon projet pour le bas copieur  :o et c'est plus à l'horizontale que tu montre avec tes shémas ;) pour ma part, il y aura un RS240 et un RX240
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/decoup10.jpg de chaque coté, tu pourra pas, car la vitre va trop loin, tu peu à la limite en faire une mais à la verticale
Et pure aération, avec le 360 au dessus... Nan? c'est ce que je vais faire aussi, copieur  :o
EDIT, les rad 240 XSPC RX font 125MM de large, et apparemment ça passe pile poil, un membre du fofo l'a fait: la plaque du bas contient des petit thermoformage pour tenir le cache en plastique du bas et ce dernier va t'empêcher ou pas forcer sur le rad et sur la plaque du bas avec un RX240, soit tu coupe soit tu laisse et tu voit^^
http://nsa26.casimages.com/img/201 [...] 617210.jpg
Ce qui me gênera pour les mettre comme je veux, c'est la bordure, le petit rebord de la middle plaque.... Je sais pas trop comme m'arranger soit tu les rentre par l'autre coté, soit tu découpe la middle plate, soit t'en refait une^^ dans tout les cas, ya du boulot et il va te falloir des doigt pas trop gros^^
RE-EDIT: Comment ça marche un système de purge dans un WC? On met ça en place comment? :???: de purge? de vidange tu veut dire ou purge pour purger l'air? car à ma connaissance je vois pas comment^^
Message édité par benarkor le 21-09-2011 à 01:37:18
Marsh Posté le 21-09-2011 à 01:52:26
ah oui bien vu, il va peut être falloir polir en bas aussi... Pour la découpe la vitre est en plexi, ça doit pouvoir se couper non? ^^
(et oui je voulais dire horizontale pas verticale sry :o )
il faudra aussi que l'enlève le ventilo près de l'alim, ou alors je le change de place et le met au dessus de la middle plate, ça peut favoriser le flux d'air qui va arriver sur les 240...
Et sinon désolé de copier, mais je savais pas, je savaiiiis paaaaaaas [:cerveau totoz]
J'vais suivre ton workblog du coup :) EDIT: t'as enlevé la middle plaque toi aussi ^^ tu compte la remettre par la suite? Ca va être galère t'as dû fait sauter les rivets
Et un système de vidange oui :jap:
EDIT: une découpe de la middle plate, à l'endroit où elle se resserre, serait je pense le choix le plus judicieux... Mais v'la la galère si je veux pas faire sauter tout les rivets?
Et ma pompe est compatible PMW.... Comment on l'utilise cette fonction? Faudra que je la branche où?
Message édité par Drakal le 21-09-2011 à 02:03:52
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:32:01
la plaque du fond, perso, j'ai commencer à découper ce qui génait vraiment, il y a surtout un thermoformage qui sert de butée de fin au cache plastique de la cage DD du bas et celui-la fait remonté sévère le rad^^
la vitre en plexi doit pour se découper oui mais j'imagine un peu la grille 240 passer par dessus, ça va maxi casser l'esthetique
:lol: ba si je met sur un forum, c'est pour partager^^ après ba j'espère que tu sera te différencier au niveau gout et couleur :)
et puis il faudrait dire copieur a tout ceux qu'ont pris un 800D :lol:
oui, je l'ai enlever, je suis en train d'en refaire une perso ;) si tu regarde bien mes shéma, je vais garder le flux d'air d'origine, du bas vers le haut donc les rads du bas vont apporter de l'air frais en plus même si un peu réchauffer^^
nan une mèche de 3.5mm, les rivet, j'ai des mdpc à la maison qui attende :)
pour la vidange, un Y ou un T, robinet, passe cloison et le tour et jouer
les rivets il saute, ca saute tout seul^^
pour l'enlever la middle plate, c'est rien en bas, t'enlève la cage hotswap sinon elle sortira jamais^^
soit à la prise CPU_IN de ta cm si elle capable de le supporter soit sur un rhéobus avec prises pvm^^
Message édité par benarkor le 21-09-2011 à 14:09:16
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:52:27
Drakal a écrit :
2x CG GTX580 en SLI, modèle Gigabyte GV-N580UD-15I avec backplate EK (ou backplate polo si il veut bien m'en faire :D )
Nvidia 9800GT 1Go ddr3 RAD Freezer-X 2 slots dédiée PhysX (et backplate polo si il veut bien)
J'attends ton paiement pour les commencer  :whistle:
Message édité par polomod le 21-09-2011 à 12:52:58
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:11:47
si j'ai la place, j'en aurait peut-être une aussi un peu spéciale à te commander polo :)
et surement des blackplates pour mes 580s mais j'attend de renflouer un peu le compte :lol:
sinon je viens de voir, ta 9800GT va te brider pour les effets physx...
tu testera avec et sans mais les test que j'ai pu lire, avec un sli de 580, il faut minimum une 560Ti donc bof pour le peu de jeu compatible...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:10:35
Pour les rads en bas, euh cho cho chocolat perso j'ai renoncé si je me souviens bien j'avais mesuré 115mm dispo..
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:24:37
Polo j'envoie le paiement demain, j'attend un remboursement d'un site qui n'a toujours pas remboursé, c'est chaud chaud là, j'ai déjà envoyé le chèque pour les embouts à noobzed alors que je devais attendre le remboursement, il est toujours pas arrivé... :/ (aquatuning)
Benarkor merci pour toutes les infos et précisions :)
Pour la 9800 au pire je la dédie pas PhysX c'est pas grave, mais j'en ai besoin pour brancher mes écrans donc vala, j'ferais des tests quand même pour vérifier ça :)
Vince, au pire une petite découpe et ça devrait pouvoir passer, on verra quand j'aurais un 240 sous la main pour voir comment je vais faire... :/
Marsh Posté le 21-09-2011 à 23:08:40
ca rentre, j'ai vu plusieurs mod avec des rads en bas, et même un 480 dans le bas donc bon....
j'ai un rx240 et un rs240 à la maison, ca rentre^^
de rien pour les infos :) c'est ca le principe d'un forum :)
la dédie pas, ca va te faire chuter tes fps, va sur le topic physx tu verra ça m'a choquer aussi mais bon...
combien d'écran :) ?
ca passe, je peut essayer de faire une photo si tu veut^^ mais le mieux c'est de refaire une middle plate^^
Marsh Posté le 21-09-2011 à 23:28:44
je vais voir comment tu procèdes pour ta middle, mais c'est beaucoup de taf d'en refaire une, je verrais quand j'aurais tout ce qu'il faut... :)
3 écrans, la GTX580 à 3 port mais n'en gère que 2 en même temps au maximum et avec le SLI ça désactive ceux de la 2eme GTX, et ça me fait un peu chier à chaque fois de désactiver/réactiver le SLI, surtout qu'il faut fermer toutes les appli en cours :o
EDIT: la config de mon bural actuel, pour voir la dispo des écrans:
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0212.jpg
Message édité par Drakal le 21-09-2011 à 23:32:19
Marsh Posté le 22-09-2011 à 18:21:02
Mise en place des bloks optiques (très sympa le système de fixation du boitier, carrément pratique)
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0213.jpg
Mise en place du CPU dans le socket
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0214.jpg
Passage sous la bombe noire matt pour les éléments de fixation du WB CPU (sauf les ressorts)
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0215.jpg
Mise à nue des CGS (580) pour les waterbloks, qui ne devraient pas tarder à arriver.
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0216.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0217.jpg
J'ai aussi commandé des brackets 1 slot, sur PClook ils disent compatibles avec la 480, ça doit l'être aussi avec les 580, c'est les mêmes sorties... Par contre je sais pas trop comment enlever ceux déjà sur les CGs :D
..Et du coup avec tout ça je n'ai plus de PC fixe pour le moment, donc c'est laptop!
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0218.jpg
Avec Aibo qui veille sur moi :D
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0219.jpg
Marsh Posté le 22-09-2011 à 21:13:23
Mise en place du waterblock CPU (bouché les trou pour pas de poussière)
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0220.jpg
J'ai aussi repeins les lecteurs en noir matt, c'était pas beau ce métal à l’intérieur comme ça :o
Marsh Posté le 23-09-2011 à 01:08:08
ahh je comprend mieux pour les écran :)
dans ce cas, la 9800 est parfaite :)
sympa sympa :)
ca avance ici :)
ba je suis en train de la faire, enfin j'essai plutot de trouver du temps pour la faire :lol:
Marsh Posté le 26-09-2011 à 18:37:23
Bon bon, colis reçu ce matin, avec le res, pompe les wb des cg, les brackets 1 slot ect ect...
Du coup ça avance, mais pas réellement comme je le voudrais, je suis pas très content de moi, je trouve l'ensemble relativement moche pour le moment... J(espère que les backplates de POLO rattraperont le coup, là avec les PCB bleus et vert, merci... :/
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0221.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0222.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0223.jpg
J'ai repeint tous les brackets en noir, ça rend mieux. Par contre je ne vais pas pouvoir mettre le 240 comme je voulais en bas, je vais donc faire plus classique et le fixer sur le fond, et percer le fond à la dremel... Si je trouve un 240 fin, je pourrait peut être le rajouter en dessus des ventilos? Les rads XSPC que j'ai là sont bien épais, je m'attendais pas à ça ^^
Je vais peut-être ajouter un fin 120 aussi au niveau de ventilo CPU du boitier, z'en pensez quoi?
Le matos qu'il me reste à mettre, reçu aujourd'hui:
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0224.jpg
Maintenant il me faut les embouts, noobzed devrait pas tarder à me les envoyer, et j'envoie le paiement desuite à polo pour les BP. Une fois les embouts reçu je fais tourner la pompe et le res avec juste les rad et de la mousse pour les clean, et je les intègres au boitier au bout de quelques heures. :)
Par contre, comment faire tourner l'alim sans faire tourner la CM le proc les cgs tout ça? :/
Message édité par Drakal le 26-09-2011 à 18:40:29
Marsh Posté le 26-09-2011 à 20:31:38
http://www.webastuces.net/wp-content/themes/Polished/timthumb.php?src=www.webastuces.net/wp-content/uploads/2010/07/Alim-ATX-trombonne.jpg&h=185&w=185&zc=1&q=90
=> http://www.webastuces.net/astuces/ [...] arte-mere/
Message édité par polomod le 26-09-2011 à 20:32:13
Marsh Posté le 26-09-2011 à 22:02:35
Merci. ;)
Marsh Posté le 29-09-2011 à 04:54:43
sympa sympa :)
ta prit 3 litres de liquide, ta bien fait, j'en est prit que deux et je crois que j'en aurait pas assez....
Marsh Posté le 29-09-2011 à 17:16:01
yep, mais je vais en commander du rouge je crois, ça rendra mieux non?
Marsh Posté le 29-09-2011 à 22:46:01
Passé les ventilo en rouge, et je vais aussi repeindre le "corsair" du cache ventilo des DD en rouge :)
J'ai fait la découpe du fond, qui n'est pas très propre (1ere fois dremel). Je vais prendre des petits tuyaux en plastique que je vais repeindre en noir, inciser et venir mettre tut le tour de la découpe, pour faire un rendu plus propre, puis venir fixer la grille en dessous, pour que ça tienne bien.
Message édité par Drakal le 29-09-2011 à 22:48:27
Marsh Posté le 29-09-2011 à 23:13:28
Question:
Il est possible d'utiliser les sondes déjà présentes dans les composants pour se servir du Bigng ou il est obligatoire de mettre les sondes fournies avec ? Ça me fait un peu chier de les mettre, c'est un peu inutile...
Marsh Posté le 30-09-2011 à 04:32:05
bonne question, je laisse les autres t'en dire plus^^
Marsh Posté le 30-09-2011 à 13:11:02
C'est à dire ?
Si tu veux utiliser des sondes internes il faut coupler ton BIgNG avec Speedfan qui est capable lui de parler avec le BigNG .. le soucis c'est que du coup tu a une régulation logiciel et plus physique .. car en passant par les sondes internes il faut que ces dernières remontent l'info .
Perso mes deux circuits sont sur mon BiGNG et la seule chose utile comme paramètre pour faire varier ma ventilation c'est ma t° d'eau dans chaque circuit car c'est de cette dernière que découle l'efficacité de ton système et la t° de tes composants.
Le seul soucis de cette méthode c'est que du coup tu a un petit temps de latence car l'eau ne monte pas tout de suite en T° quand tu bench un CPU par exemple
Au final c'est kif kik
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:46:07
Ok, j'ai commandé une sonde pour le water car c'est comme ça que je voyais les choses aussi. :)
Le "temps de latence" est pas trop gênant?
EDIT; je vais mettre une digitale du BigNg dans la cage DD pour réguler le ventilo DD, et une immergé (bitspower) pour la temp de l'eau, pour le reste des ventilos... C'est ce qu'il y'a de miux à faire je pense
Message édité par Drakal le 30-09-2011 à 15:49:09
Marsh Posté le 02-10-2011 à 14:48:34
j'essaies de faire tourner la pompe avec seulement les rad et le res, mais j'ai énormément de bulles, des micros bulles PARTOUT, le liquide est blanc tellement il y'en a... J'ai dû mal m'y prendre :/
Marsh Posté le 02-10-2011 à 14:51:49
laisse couler 24h  et les micros bulles disparaitront
Marsh Posté le 02-10-2011 à 15:28:26
ok j'vais essayer ça, mais y'en a vraiment la patate ^^
et lorsque je mettrais tout le circuit c'est pas risqué ces microbulles? Pour le wb CPU
EDIT: on dirait de l'écume.
Et aufait, c'est du ldr noir que j'ai commandé, dans la bouteille il est transparent... C'est qu'aux UV qu'il est noir? :/
Message édité par Drakal le 02-10-2011 à 15:35:29
Marsh Posté le 03-10-2011 à 00:44:08
oula c'est bizar ton histoire de liquide? j'en est vu du noir et nan il était bien noir sans UV  :sweat:
pour les bulles ba au début y'en a pas mal après ca part petit à petit^^
Marsh Posté le 03-10-2011 à 02:27:34
Ok liquide périmé? :/ Il est aussi transaprent que de l'eau, et crée une mousse genre écume que je peux prendre dans la main à laise, comme de la mousse de shampoing...
Marsh Posté le 03-10-2011 à 10:32:40
Le colorant doit être dans le fond de la boutanche non ?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 19:02:42
la boutanche ? :D
J'ai vidé 2 bouteilles aucunes trace de colorant :/
Marsh Posté le 03-10-2011 à 19:06:13
Bouteille... :p
Marsh Posté le 03-10-2011 à 19:48:38
Boah s'pas grave de toutes façons j'ai commandé du blood red EK, ça va rendre beaucoup mieux, mais bon jai l'impression de m'être bien faire niqu** :o
Marsh Posté le 05-10-2011 à 01:28:25
arf dommage d'avoir payer du liquide pour ien quoi :/
Marsh Posté le 05-10-2011 à 09:45:14
Le liquide PC Pure c'est de la merde!!! :o
J'ai utilisé du rouge pour mon mod', le premier jour magnifique... maintenant il a perdu toute sa couleur, et j'ai l'impression qu'il m'a ternis mon tygon transparent. :pfff:
Avant j'avais du Feser One rouge, beaucoup l'on critiqué, mais il n'a pas perdu sa couleur en 8 mois, et mes tuyau avait toujours leur aspect brillant.
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
Marsh Posté le 05-10-2011 à 11:29:08
Idem avec le Feser noir,tuyaux et liquide toujours au top en plus d'un an ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
