Problème Overclocking
Problème Overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2009 à 16:43:07
Bonjour a tous,
Aujourd'hui j'ai remarqué dans CPU-Z que le FSB s'était remis a 200*10. Donc je suis rentré dans le bios, pour changer a 340*10. Je sauvegarde et je quitte. Quand l'ordi a redémarré dans CPU-Z il y a toujours 200*10 alors que dans le bios c'est bien 340*10! Quelqu'un aurait une solution?
Merci.
CPU: E2180 @ 1.6V
Mobo: Gigabyte EP35-DS3 rev. 2.1
RAM: OCZ PC8500
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:00:37
Allé. Up
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:26:40
CPU Enhanced Halt (CE1) Disable dans le Bios
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:21:17
J'avais déjà fait cette manipulation. Mais même quand je regarde le POST screen au début du boot ça m'indique 200*10...
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:35:04
Quand tu vas dans ton Bios.
l'option CPU host clock control est sur Enabled.......... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-04-2009 à 11:35:56
Marsh Posté le 26-04-2009 à 21:53:24
Oui ca ça fait longtemps que c'est fait. Si non ca aurait été dur dur pour OC
Marsh Posté le 27-04-2009 à 17:34:00
Non personne n'a aucune idée de comment le réparer? Bon tant pis je ferais un CMOS clear.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 17:44:02
On ne connais pas tes réglages.
Écrit ton Bios et ses options au complet (sauf, pour les périphériques bien sur)
Ou des photos, sinon c'est difficile pour t'aider.
PS: il y a un guide sur ma signature, pour OC et connaitre des bases en OC.
Message édité par loys-to-be-a-live le 27-04-2009 à 17:44:23
Marsh Posté le 30-04-2009 à 21:05:36
Alors voilà j'ai enfin mis la main sur mon appareil photo.
Je ne comprends vraiment pas; enfin bon voilà les photos:
http://img186.imageshack.us/img186/5751/pict0002h.jpg
http://img179.imageshack.us/img179/7076/pict0003n.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/3738/pict0004w.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/7083/pict0006l.jpg
Marsh Posté le 30-04-2009 à 21:25:00
C'est simple, tu monte trop ton CPU et FSB, sans modifier tes voltages
Ton Bios se mets en protection au démarrage et reset.........
Essaye:
PCI: 101Mhz
FSB: 300 puis 320 et 340 (ensuite 344 pour ta mémoire)
voltage DDR: +0.30V (donne le type de mémoire OCZ: platinium, gold, reaper, ....)
voltage MCH: +0.30V
Voltage FSB: +0.20V
voltage PCI: +0.10V (pas obligé)
Vcore: 1.55V
EIST, C1E, TM2, Virtualisation: Désactiver les fonctions
No-Ex Memory, Limit CPUID To 3, CPU Thermal Monitor: Désactiver si tu les as.
C.I.A.2: Désactiver
Ne monte pas plus haut, pour les voltages.....
Après, tu verras si tu peux encore monter encore le FSB ou si tu peux descendre certain voltages........
Message édité par loys-to-be-a-live le 30-04-2009 à 21:49:08
Marsh Posté le 30-04-2009 à 22:09:41
Ok merci pour tout cela, je vais tester desuite. Mais le problème c'est que tout marchais nikel. Et quand je revais dans le bios après le reboot tout est pareil  -_-. Enfin bon je vais aller tester.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 22:17:53
J'ai de l'OCZ PC8500 SLI Ready.
Rien a faire. Ca ne veut toujours pas marcher... Mais le truc curieux c'est que même si je laisse le FSB a 340MHz et je redescends tout les voltages au minimum ca marche toujours.. -_-. C'est vraiment bizzare..
Marsh Posté le 30-04-2009 à 23:45:27
Déjà, le voltage de ta mémoire est d'origine 2.3V constructeur.
C'est à dire +0.50V voltage DDR (qui est de 1.8V, si je ne me trompe) pour avoir 2.3V......il faut pas t'étonner, que tu sois instable.....
Message édité par loys-to-be-a-live le 01-05-2009 à 00:50:50
Marsh Posté le 01-05-2009 à 00:44:38
En effet. Mais je ne comprends pas pourquoi mon système tournait stablement (OCCT pendant 2h) a 2.0V, et que maintenant il ne veux plus garder un FSB... Enfin je vais essayer d'augmenter le voltage DDRII
Marsh Posté le 01-05-2009 à 00:51:49
Je viens de faire le test. Ca ne résout rien a mon problème. Il y a toujours 2.0GHz au lieu des 3.0Ghz qu'il devrait y avoir...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 01:24:54
Je ne vois pas de réglage Strap, elles sont surement automatiques.
Alors, essaye en mettant le FSB à 250 puis tu démarres, reset et ensuite 280 démarres, puis 300.
Pour vérifier.
Message édité par loys-to-be-a-live le 01-05-2009 à 01:25:18
Marsh Posté le 01-05-2009 à 10:17:45
Non toujours rien a faire... J'ai toujours les 2.0Ghz... C'est vraiment chiant. Il faudrait peut-être flasher le BIOS... J'ai la dernière version mais il a peut-être buggé et il faudrait le reflasher...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:04:11
Si BIOS buggait tu aurais bien des problèmes... Là c'est ton overclocking qui est foireux à mon avis.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:27:52
Si mon overclocking est foireux explique moi pourquoi tout tournait stablement pendant 4 semaines, et puis un jour le BIOS ne configure pas mon FSB comme je le veux?
PS: Ne crois pas que ce que je viens d'écrire est méchant ;)
Marsh Posté le 01-05-2009 à 14:57:18
Maintenant vous pouvez plus dire que c'est mon OC qui est foireux:
Je suis parti manger, en laissant le PC allumé. Quand je reviens je vois un écran bleu. Bon je redémarre, et la au POST miracle! 3.4GHz s'affichent! Donc je rentre dans le BIOS, je réglé quelques tensions, reboot et OCCT. Il redémarre, mince j'avais oublié d'augmenter suffisamment le Vcore, donc je rentre dans le BIOS pour changer ça, je redémarre et au post il y a a nouveau 2.0GHz.
Vraiment bizarre...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:15:14
Tu as fais des testes, à des fréquences inférieur ou pas.......
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:15:55
Oui j'ai essayé 2.1GHz, toujours rien a faire... :(
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:24:25
Met luis le Bios F3, si ce n'est déjà fait.
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] leID=13646
Marsh Posté le 02-05-2009 à 11:08:24
Cela ne change rien...
