Problème overclocking A64 3700+ et synchronisation ram [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:43:38
essaye d'augmenter le voltage du processeur (pour aider le controleur mémoire intégré), et celui du chipset nf4 ou de la ram....
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:53:19
Le processeur est à 1.5625 V
La ram à 3.0V
Je ne peux pas augmenter plus
Et le processeur est parfaitement stable à 2.8GHz @ 1.5625V mais il faut que la ram soit désynchro à 200 MHz ...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:55:18
J'ai tout ça qui est désactivé par contre :
Over-Voltage NB Vcore [Désactivé]
Over-Voltage SB Vcore [Désactivé]
Over-Voltage Hyper Transport [Désactivé]
Pensez vous que ça joue sur la fréquence max des barettes ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 19:52:45
J'ajoute que le K8 to NB frequency est en 3x et le NB to SB fréquency en 5x (Faut il le passer en 3x lui aussi ? Est-ce que ca influe sur la mémoire ?)
Marsh Posté le 14-04-2007 à 06:54:24
ReplyMarsh Posté le 14-04-2007 à 12:26:14
Il y a par contre pleins de sous timings disponibles dans le bios de la A8N32-Sli Deluxe. Je ne les connais pas et par conséquent je n'y ai jamais touché.
Tu peux me donner leurs petits nom des ces timings secondaires ? prends toi le logiciel A64Tweaker pour les voir sous windows !
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:25:15
Les voilà tous :
Marsh Posté le 14-04-2007 à 19:55:10
Flo7516 a écrit :
TRTW= 1 à 2/3
TWCL=1 à 2/3
Max async latency= 7 à 8
Read preamble time=6 à 6.5
idle cycle limit= 16 à 256
Voila c'est assez large
Marsh Posté le 14-04-2007 à 20:02:50
ewockone a écrit : TRTW= 1 à 2/3 |
Le tRTW est à 4T en ce moment ...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 16:40:42
ta ram est faites pour tourner a 250 d origine( pc 4000) je ne comprend pas pk elle ne reste pas synchro au dessus de 235 , c pas normal ..........
j ai le meme cpu que toi, je tourne a 2750 ram synchro en 1T sans prob
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:09:23
Oui c'est à n'y rien comprendre ...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:40:08
fais un mem test, tu as surement une barette qui est defectueuse et ne tient pas c specification de 250 mhz
cela m'est arrive, comme j'en ai une qui ne tient que les 250 a mon grand desespoir car avec une seule je passe les 2850 mhz, pas avec les 2
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:53:03
Non, ca ne peut pas venir des barettes, je n'ai jamais réussi à les faire tenir à 250 MHz mais mon vendeur (car je les aient achetées sur le forum) m'a fait des screens où l'on voit bien qu'elles sont à 250 MHz
Mais en même temps je n'ai jamais pu les mettre à 250 MHz sur 2 DFI Lanparty Ultra-d et 1 Asus A8n32 Sli Deluxe
J'essaierai donc avec une seule barette de chaque
Marsh Posté le 18-04-2007 à 19:01:01
fais un memtest de t barettes, s'il y en a une qui deconnes tu le verras rapidement
Marsh Posté le 18-04-2007 à 19:07:25
kachoux a écrit : fais un memtest de t barettes, s'il y en a une qui deconnes tu le verras rapidement |
Même à 200 MHz ?
Comme elles sont censées fonctionner à 250 MHz, il est fort possible qu'aucune erreur n'apparaîsse à 200 MHz
Marsh Posté le 19-04-2007 à 07:52:01
mets les a 250, tu en test une puis l'autre, si tu en a une qui ne tiens plus (ou plus) les 250 tu le verras.
baisses ton htt a 4 (voire 3) augmentes ton vcore un peu et fait le test, tu seras a 2750
Car si une ne monte pas, elle te bloquera l'autre, au moins tu seras sur, c rapide comme test .
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:45:31
J'ai effectué le test, mais avec chacune des deux barettes, je ne puis dépasser 235 MHz
Le plus étrange est qu'elles tiennent cette fréquence mais ne dépassent pas 220 MHz une fois désynchro...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:35:48
ben voila, tu as ta reponse, une de t barettes est hs, recherches laquelle maintenant et retour au sav
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:12:38
Euh, je ne vois pas comment je pourrai avoir une réponse puisque le même phénomène se reproduit avec les 2 barettes...
Aucune des deux peut atteindre 250 MHz
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:13:10
si, une defectueuse te bloque l'autre, essais une , puis l'autre
j'avais ce prob avec 2x1 go de gskill hz
ils me les ont remplacé par des hv, mais une tiens 270 l'autre a peine 250 cela bloque donc mon oc a 2750 alors que mon c pu est stable a 2850 ( pas essaye plus) avec la meilleure des barettes
Enfin tu fais comme tu le sens
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:19:18
Mais justement, c'est ce que j'ai dit dans mon post "Posté le 19-04-2007 à 19:45:31" : j'ai testé les deux barettes une à une, une après l'autre et aucune des deux peut dépasser les 235 MHz
Le problème ne doit donc pas venir des barettes ...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:56:41
Salut, c'est bizarre ton problème
As tu essayé : Fsb 200/ Memlock limit 250 si ca ne fonctionne pas barettes en SAV.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 06:58:21
yan1205 a écrit : Salut, c'est bizarre ton problème |
J'ai déjà essayé, oui
Mais les barettes ne sont plus garanties
Marsh Posté le 21-04-2007 à 09:32:41
apparement cette marque est garantie a vie, renseignes toi
Un petit lien a titre d'exemple, meme si ce n'est pas le meme modele , c la meme marque :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
Marsh Posté le 21-04-2007 à 09:37:18
Merci pour cette info
La facture dont je dispose est au nom d'une personne habitant en Allemagne, et les barettes ont été achetées dans une boutique Allemande "K&M SHOP Computer" le 17.06.2004...
Edit : et je n'ai pas l'emballage d'origine des barettes.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 09:39:29
Mais il n'est de toutes façons pas possible que ce soient les barettes qui sont HS, puisque le même phénomène se reproduit avec les 2 barettes.
Les 2 barettes ne peuvent pas être toutes les deux HS
Marsh Posté le 21-04-2007 à 11:46:04
ReplyMarsh Posté le 21-04-2007 à 11:51:20
Non, puisque je suis en FSB 255 et le processeur tourne bien.
Et puis une A8N32 Sli Deluxe qui a du mal à tenir 255 MHz ...
Je reprécise qu'avant j'avais 3 DFI lanparty NF4 Ultra-D, et sur aucune des 3 ma mémoire pouvait aller jusque 250 MHz.
Peut-être le problème viendrait-il alors du controleur mémoire de mon processeur ? Mais je ne penses pas, j'avais essayé avec un 3000+
Mon problème serait-il inexplicable ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:17:33
essais de voir avec un pote si elle tiennent 250 sur son pc , je ne vois plus que cela, sinon sav
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:19:11
Je ne connais personne qui a un PC autre qu'une tour achetée toute prête en grande surface
Sinon merci beaucoup de m'avoir soutenu tout au long de ce post
Marsh Posté le 21-04-2007 à 15:26:18
tu serais pret de chez moi, je me serais proposé sans prob
Marsh Posté le 21-04-2007 à 15:30:10
Et bien merci
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:35:15
Flo7516 a écrit : Mais il n'est de toutes façons pas possible que ce soient les barettes qui sont HS, puisque le même phénomène se reproduit avec les 2 barettes. |
Meme une par une et en changeant de slots mémoire
Ou alors elle serait imcompatible avec la Mobo
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:17:50
yan1205 a écrit : Meme une par une et en changeant de slots mémoire |
Toutafay
Elles seraient donc incompatibles avec une DFI et une Asus ?
En tout cas, mon PC fonctionne très bien comme il est décrit en cliquant sur l'icône de ma config et je ne penses pas que 50 MHz de plus pour la mémoire donneraient un grand changement
C'était juste au cas où, masi si il n'y a pas de solutions, ce n'est pas grave
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:28:44
Désolé j'ai pas réfléchi sur ce coup là
Par contre moi au même Vcore que toi je suis à 2750mhz 250x11 ram syncro.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:34:27
ReplyMarsh Posté le 21-04-2007 à 20:37:40
Boîtier ouvert, ventilo à 2000 trs, idle => 40 °C
Boitier ouvert, ventilo à 3200 trs, full => ~ 55 °C
Le tout avec le radbox AMD d'origine
(Températures mesurées au niveau du core du processeur (Coretemp))
Marsh Posté le 24-04-2007 à 19:52:03
bizarre ton prob moi j'ai le même proco avec 2*1go crucial @250mhz 3/3/3/8/1T sur 939 dual sata2.
Par contre je ne voi pas de difference par rapport a avant ou j'avais 2*512 kingstom value, a part dans les bench
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:23:31
Bonjour à tous
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai un petit soucis, c'est pourquoi je poste ce message
Tout d'abord, voici ma config :
Boîtier : NZXT Trinity
Alimentation : Fortron Green 400 W
Onduleur : Trust 600VA UPS PW-4060T
Carte mère : Asus A8N32 Sli Deluxe
Processeur : AMD Athlon 64 3700+ 2.2 GHz @ FX-57 2.8 GHz 1Mo cache 1.5625V
Refroidissement : Radbox AMD
Mémoire Ram : 2 x 512 Mo DDR PC4000 Twinmos Twister @ 200 MHz 2-3-3-8 1T 3V
Carte Graphique : PNY GeForce 7800 GTX @ 501/1375 MHz Vstock
Disque dur : Seagate Barracuda 7200.10 SATAII - 250 Go - 16 Mo cache
Moniteur : 19" TFT LCD Hyundaï B91A
Puis voici mon problème :
Il m'est impossible de rester synchronisé avec la ram, je peux le rester jusque 235 MHz de FSB, mais au delà, au démarrage j'ai un message du bios qui me dit que mon ovorclocking à échoué et je dois changer les valeurs dans le bios...
J'ai déjà essayé avec des timings de 3-4-4-10 2T mais c'est pareil.
C'est tout, à vous de répondre à ça
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 14:02:11
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
