Problème overcloking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2009 à 23:34:20
Essaye de faire un clearcmos, puis bios optimisation defaut , reboot, puis remettre tes réglages.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 08:43:09
Déjà essayé. Il boot par defaut et quand je remet mes réglages rebelote bipbipbip au boot...!
Marsh Posté le 01-11-2009 à 09:49:10
Tas bien branché la prise de l'alim sur la carte graphique ?
En remettant l'ancienne carte graphique tu n'as plus ce problème ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 09:58:40
Oui oui tout est bien brancher...Pour l'ancienne CG je sais pas je ne l'ai plus. Je vais essayé de fixer manuellement le pcie à 100 pour voir. Franchement en 3 ans d'overclocking (et 3 config différente) j'ai jamais vu ce genre de problème!
Marsh Posté le 01-11-2009 à 11:43:02
Je vient de refaire des test, il boot nickel jusqu'a 390 de fsb, a 400 plus rien! au dessus pareil, en baisant le coeff, rien n'y fait!
Franchement je comprend plus! Avant il aucun problème de boot avec 450 de fsb en x9.5.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 12:50:26
Probleme de RAM
Bonne tension la Ram
Boen ratio FSB/RAM ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 13:28:00
La ram à une semaine, tension stock 2.2V/ à 1066Mhz (à 400 de fsb j'ai pile poil 1066 pour la ram)
Marsh Posté le 01-11-2009 à 16:58:01
au cas où, j'ai essayé de modifier le FSB/RAM, mis manuellement ma ram en 800, mais rien!
Help! Je suis passé a coté de quelque choses??
Marsh Posté le 03-11-2009 à 20:26:56
Problème résolu en passant le bus pcie a 103Mhz (pourquoi 103? ba tout simplement par ce que à 101,102,105 ca ne changés rien ^^)
Marsh Posté le 31-10-2009 à 17:58:28
Bonsoir, je ne comprend plus rien, mon proc tournait à 4.3Ghz sans problème et depuis que j'ai changer de CG le pc ne boot plus si je ne suis pas à la fréquence d'origine... J'ai cru que c'était l'alim pas assez puissante alors j'ai pris une Corsair HX 750 mais même problème! Problème résolu, venais du bus pcie trop bas.
Nouveau problème, j'ai lu que le cpu pll pour un E8500 tournais autours de 1.55, mais sur ma mb j'ai 1.5, 1.6, 1.7 etcc je peut tentais de mettre 1.6 ou cela est trop?
Message édité par skapunk45 le 10-11-2009 à 11:53:57
Mon Feed-Back
