probleme overlocker amd duron 1,3
probleme overlocker amd duron 1,3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:17:23
bon jour voici mon probleme je possede une carte mere asus a7n8x e deluxe sur un processeur duron 1,3 metle probleme est que des que je veut modifier fsb qui au depart est a 100 avk coef multiplicateur 13 ba la sa coince je veut mettre le fsb a 133 et la dune il reboot plus rien se pass obliger d eteindre l alim puis quand il redemare il me di :
"the systeme was not correctly shut down and now working in safe mode speed please press del to bios setup table to set correct cpu speed "
donc si je comprend bien il me di que le cpu est mal regler  et que je doi le le regler corectement c'est a dire a fsb 100 donc voila mon probleme aider moi svp
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:20:56
Je pense que tu y es allé un peu fort en mettant 133 direct, vas-y plus progressivement (de 5MHz en 5MHz)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:49:04
cool merci sa marche je suis passer a 1,37 lol
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:56:26
Et si à un moment ça ne marche plus, ou si ça devient instable, essaye de remonter le voltage Vcore (c'est dans le bios normalement), mais faut faire attention monte pas comme un bourrin là aussi ;), surveille la température du CPU avec everest et fais des tests de stabilité avec Prime95.
Message édité par LascoiN le 23-08-2005 à 12:59:10
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:06:54
ok merci lami
