problème o/c sur p4p800deluxe
problème o/c sur p4p800deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:14:06
bonjour bonjour...
j'ai récemment acquis une asus p4p800 deluxe AI avec un p4E 3Ghz.
dans la mesure ou ces cpus supportent une bonne montée en fréquence, il serait dommage de se priver de ce potentiel (c'est dedans alors bon...)
donc, dans l'optique de faire chauffer tout ça, je rentre dans le bios et, dans advanced settings, je règle l'AI overclock sur manuel.
et là, impossible de modifier le fsb, et vu que le coeff du cpu est bloqué, pas d'autre solution que de bouger le fsb pour monter en fréquence et, comme je ne dispose que de ram pc3200, il est inconcevable (j'ai essayé...) de monter a plus de 5% en overclock automatique AI.
voila donc le problème
ah, la config:
ASUS P4P800 Deluxe AI
P4E 3Ghz
4*256Mo corsair xms PC3200 (mais avec 2*512 micron, ça marche pas non plus)
Sapphire ATI 9600XT 128Mo
DD maxtor diamond max9 200Go IDE.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:16:18
tu as mis les réglages en Manual ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:19:26
Pourtant c'est une bonne mobo pour o/c et j'en sais quelque chose :-)
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:26:40
Euh.... retourne dans ton bios..... met overclocking manuel......va sur fsb...... et appuie sur le "+" ou le "-" (sur le pad numérique à droite de ton clavier).... et là tu m'en donner des nouvelles!
Message édité par devil may cry le 17-12-2005 à 21:07:26
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:52:15
si j'ai bien compris,tu peux pas monter plus haut que 205 de fsb..c'est ça? surement ta ram..utilise un divider
Marsh Posté le 18-12-2005 à 04:07:38
j'essaierai ton truc, Devil. j'avoue avoir essayé tout... sauf ça.
donc dès que je rentre a la maison, j'essaye et je met au courant.
