Probleme de passage en 3200+
Probleme de passage en 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2004 à 13:56:30
Bon voila je dispose d'un 2500+ et d'une MSI K7N2 Delta L qui je le reconait n'est pas l'elite de l'overclocking mais bon.
Recemment j'ai eu le bug du Nforce 2 pour ceux qui connaisse pas l'ecran reste eteint mais le pc demarre.
J'ai donc du envoyer ma carte mere en SAV, le bios a ete reprogrammer et on me la renvoyer.
Avant ce renvoi je passer mon 2500+ en 3200+ en passant le fsb a 200 (coeff bloquer) et en augmentant a peine le Vcore a 1.675 ou 1.7 je me rappel plus exactement.
Ayant recu mes barettes de ram en DDR400 je comptais repasser mon 2500+ en 3200+ donc j'ai d'abord juste changer le fsb sans modifier le Vcore la sa booot direct mais reste bloquer sur la barre de defilement. J'augmente alors le Vcore petit a petit jusqu'a 1.675 ou sa fait tjrs pareil. Je passe donc a 1.7 la saboot j'arrive sur le bureau mais sa redemare quelques secondes apres. J'essai une derniere tentative en mettant a 1.725 la sa boot sa reste un petit moment et puis sa reboot.
Donc voila avant mon 2500+ passer tres bien en 3200+. Donc je ne sais pas si il est raisonable de continuer de monter le vcore pour essayer d'avoir la stabilite car je ne sais pas a partir de combien je vais endomager le pross.
Ensuite reste aussi la question a savoir si je monte encore ne va t-il pas bcp plus chauffer ?
Pour le moment je suis en air cooling avec le rad de la BOX mais j'ai un WC qu'il faut que j'installe des que je recoi la pompe.
Voila j'espere que vous pourez m'aider.
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2004 à 13:58:40
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:11:29
une fois que c'est bien refroidi, tu peu monter le vcore tres haut quand meme. Jusqu'a 1.9v sans trop de souci. Mais fais attention avec ton rad box, ca risque de chauffer quand meme :D
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:48:02
Surtout pas overclocker avec un rad box amd, c'est tout juste bon pour tourner a voltage normal
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 08-07-2004 à 15:02:47
Ok bon je vais attendre ma pompe alors  :D
Marsh Posté le 08-07-2004 à 15:25:17
Sage décision, avec un rad box a fréquence normale, t'es deja vite a plus de 50°c, donc overclocke un peut, tu change le voltage et tu te retrouve a 70  :sweat:
Message édité par SH4 Origon X le 08-07-2004 à 15:26:48
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:27:43
Topic des 2500+
Topic o/c de la MSI K7N2 ;)
