Probleme avec o/c pourtant stable ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2008 à 10:48:23
yo
essaie de jouer sans o/c
ensuite tu o/c que ton proc apres que ta ram et finakment que la cg et tu vera ce ki te limite
Marsh Posté le 30-10-2008 à 13:14:38
Je te remercie pour ta réponse.
J'ai déjà fait ces tests, ou à peu près. J'ai également passer IntelBurn test avec succès.
Du coup, j'ai l'impression que mes problèmes ont un rapport avec la CG, ou peut être le voltage du bus PCI-e. Mais j'aimerais savoir
ce que vous en pensez et si je peux le monter de +0.1 ou + 0.2 sans problèmes ?
J'ai remarqué aussi que lorsque je reboot par le bouton Windows, l'ordi s'arrête puis redémarre, mais il garde les réglages du bios.
Peut être une piste ?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 10:01:03
Voilà, je viens de changer l'alim pour une Corsair HX520.
J'ai également modifier mon OC ainsi :
FSB / CPU : 400 x 8
RAM : Synchro en 4-4-4-12 (spec constructeur)
PCI-e : 101
Voltage RAM : +0.3
Voltage PCI-e : Normal
Voltage FSB : 0.1
Voltage MCH : 0.1
Voltage CPU : 1.375
Ca a l'air d'être bon. OCCT indique que le PC est stable avec les résultats suivants :
T° CPU : 69° maxi
3V : 3.388 V totalement stable
5v : de 4.90 à 4.92 V
12v : 12.16V parfaitement stable
Vdrop : 1.312 à 1.342 soi 0.03 . Là je ne sais pas quoi en penser.
J'aimerais avoir votre avis sur ces réglages et surtout sur le rapport OCCT. Notamment le 5V et Vdrop. Ca me parait pas mal mais bon, je ne suis pas un spécialiste de l'O/C
Marsh Posté le 29-10-2008 à 20:50:21
Bonjour à tous
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je rapporte mon problème dans ce forum, parce que j'arrive à un point où quelque chose m'échappe totalement.
J'ai o/c ma config et Les différents stress de vérification me donne un système totalement stable.
-CM Gigabyte CA-P35- DSR tous pilotes et bios à jour
-CPU C2D E6600
-4 Go Ram G-Skill DDRII PC6400
-CV Geforce 8800GTS
Les paramètres de mon O/C :
-FSB ---> 333 x 9 - RAM synchro
-Voltage CPU : 1.375
-Voltage FSB : + 0.1
-Voltage RAM : + 0.3 (2.1v données constructeur)
-Alimentation Antec Trio 550W
D'après OCCT, Super Pi, la machine ainsi configurée est stable et pourtant :
- Parfois j'ai des sortes de défauts graphiques et des ralentissements aléatoires sous Windows.
Un exemple assez parlant : lorsque j'ouvre 2 fenêtres sous windows, et que je déplace celle de dessus,
la marque blanche de celle-ci reste sur le fenêtre de dessous, comme si la carte vidéo n'arrivait pas à rafraichir l'affichage.
- Je rencontre aussi, toujours de manière aléatoire, des plantages, freezes sous des programmes comme le lecteur Windows Media
ou media Player Classic. Avec l'obligation dans ces cas là de fermer le programme par le gestionnaire de tâches
- Plus grave, sous les jeux (Flight Simulator X notamment), les FPS peuvent passer brutalement de 40 à 5 même si aucune scène
complexe n'est affichée.
Bref, OCCT voit ma machine stable mais pour moi elle ne l'est pas tant que ça !!!
J'ai evidemment essayer d'augmenter ou de baisser les voltages mais en vain.
Je voudrais savoir ce que vous pensez de ces problèmes.
- Une alimentation défectueuse ?
- de mauvais voltages ?
Voilà, j'aurais besoin d'un peu d'aide
Message édité par cobra83 le 29-10-2008 à 20:52:37
