Probleme de stabilité (Selon OCCT) sans O/C ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 07-08-2004 à 15:45:34
Salut a tous,
J'ai voulu tester la stabilité de mon PC sous OCCT et Prime95 et j'ai quelques soucis ... Config : P4C 2,8Ghz (M0) MSI NEO2 PFISR (865PE) Twinx (2x512) XMS LL Rev1.1 PC3200 : Elles sont a 2/2/2/2/6 a 200Mhz a 2,7V (J'ai fait 4 pass de Memtest et pas d'erreur tandis qu'a 2,6V 80000 erreurs et a 2,65 5 erreurs) Ventirad : Un truc de merde... avec un rad en alu avec une plaque de cuivre a la base et un ventilo de 8 qui tourne a 2500 Max
T° idle avant mise a jour du bios 50° T° burn avant mise a jour du bios au dela de 60°
T° idle apres mise a jour du bios 40-43° T° burn avant mise a jour du bios 53-62°
Donc je soupçonne mon ventirad de ne pas suffire...
Donc sous OCCT avec le VCore d'origine plantage au bout de 10mins Donc sous OCCT avec le VCore a 1,55 d'origine plantage au bout de 15mins (pas tester plus loin...mais bon c'est quand meme pas normal)
Sous Prime95 avec le VCore d'origine plantage au bout de moins de 2H Sous Prime95 avec le VCore a 1,55 pas de plantage apres ~3H de prime
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:45:34
Salut a tous,
Config :
P4C 2,8Ghz (M0)
Voila j'aimerai savoir ce que vous en pensez
