Problème o/c sempron
Problème o/c sempron - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2006 à 22:12:48
Salut à tous,
Voilà j'ai un souci pour l'o/c de mon sempron 2500+.
A la base c'est un processeur de secours que je ne comptais pas garder... mais bon je l'ai toujours  :D .
J'ai essayé d'overclocker un peu mon cpu en laissant le coeff du cpu bloqué.
10.5 * 190 = 1995 hz pour 166 d'origine  :heink:
Mais plantage dans les jeux malgré une température correct et un vcore augmenté mais correct également.
J'ai déja réussi à atteindre 2,5 ghz  stable avec un arthlon xp 2400+ avec le même matériel .
J'ai 1go de RAM noname, est ce que celà pourrait venir de là? Vu que j'arrive à un FSB assez élevé je pense qu'elle ne suit plus.
Que faire? Retrouver un Athlon xp correct à O/C ? ( solution pas trop chère)
Changer ma RAM et voir ce que peut cracher le sempron 2500+ ? ( solution un peu plus chère je pense...)
Merci pour votre aide  :hello:
Message édité par zzmclverzz le 01-10-2006 à 22:42:45
::..:: MCLVER ::..::
Marsh Posté le 03-10-2006 à 23:32:34
tu peux essayer de désynchroniser ta ram, si ca vient de la, ca devrait plus planter.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:31:47
Ok je vais essayer ça; mais je ne suis pas certain que ma mobo me permette de faire ça  :ange:  , je vais voir, merci à toi.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 13:06:00
Normalement si, tu dois pouvoir trouver cette option : DDr ratio ou qq chose comme ca. ca va te donner une fraction 3/4 ou 5/6 par ex.
Apres c est a toi de calculer.Moi par ex ma ram tiens au max 240 mhz à 3.2v.Il me faut donc pas dépasser cette valeur lors de mon O/c.
La j ai O/c mon cpu via le fsb de la carte mere, il est a 340 mhz, il me faut donc trouver une fraction pour que ma ram utilise ce fsb en appliquant cette fraction pour trouver une valeur la plus proche possible de 240 mhz (son maximum) sans le dépasser.
Attention, je suis pas un killer en 0/c, comme toi je viens m informer  sur les forums poser des questions. Par contre c est mon 3eme ou 4 eme O/c donc je connais quand meme un minimum mais je peux toujours me tromper.Voilou
Message édité par Jin75 le 08-10-2006 à 14:12:05
