Gros probleme suite a l'installation de mon WC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2011 à 03:28:04
C'est pas hyper clair toussa.
En gros t'avais une config qui tournait bien, t'a changer ton refroidissement et depuis le pc ne tient plus l'overclock qui fonctionnait avant ? Niveau températures déjà ça donne quoi comme changement ?
Et sinon ton oc était déjà pas très stable si tu avait des erreurs de détectés...
Marsh Posté le 08-02-2011 à 05:53:55
salut,
En fait je n'ai jamais pu aller au bout de mes test sous occt, le proco montait beaucoup trop haut en température, pratiquement 100°c sur chaque core ! Du coup le pc s'éteignait. C'est pour cela que je me suis décidé a monter un WC plus important qui est au final aussi défaillant que mon petit corsair hydro.
De ce fait je ne peux dire si mon Oc est stable, je tourne a 4.7GHz vcore 1.41v.
Peut être le waterblock qui ne conduit pas assez la chaleur entre le cpu et l'eau ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 08:45:20
Pâte thermique ?
La pompe tourne ?
Au bout de combien de temps ça coupe ton test ? 10secondes ou plutôt 3-4mn ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 15:09:52
Pour la pompe ca tourne c'est sur vu le bordel que ca fait, pâte thermique artic silver5, ca fait des années que je n'utilise que ce modèle.
J'ai trouvé un truc plus étrange, j'ai un nouveau bios en lecture de temp du cpu il indique 45° pour 27 a 30 sous win avec le logiciel de chez asus???
15° c'est énorme surtout avec occt?
Je vais poser la question sur le fofo d'asus.
J'ai trouvé,
en désactivant dans le bios C1E,Cpu C3 et C6 la lecture sous OS est la même que sous Bios.
CA CRAINT, car ca veut dire que mon kit WC a 210 Boules ne vaut pas mieux que mon petit hydro 50 de chez corsair!
Il doit y a avoir certainement une solution pour améliorer les températures en full sous OCCT, j'attends SVP vos conseils s'il y a moyen de faire mieux.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 16:04:57
oui c'est deja un 2600K ! sur une asus p8p67 deluxe.
Apres quelques nouveaux tests, ce n'est pas la température qui fait redémarrer le pc, sous prime 95 au passage du 2e test il redémarre, la même chose avec mon i7 a fréquence d'origine passe 4 test sans pb.
J'ai bien essayé d'augmenter le vcore jusqu'à 1.5 maintenant je n'ose pas aller plus haut surtout si le pb ne vient pas de là.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 16:48:55
je parlais de OCCt
mais as tu verifier si ton bios est bien a jour et bien parametré sur le topic sandy bridge ils doivent pouvoir mieux t'aidé que moi j'ai que le cpu pour l'instant les mobos ne sont pas encore prete ( je collectionne les EVGA classified pour l'instant j'ai eu pour les fetes des asus rog
re3 maximuse3 que je doit encore monté
ton alim dans ta config ses tensions sont bien stable même si c'est une grande marque elle peux être mise en cause
Marsh Posté le 15-02-2011 à 12:25:35
| grandfred29 a écrit : salut, |
Je le meme WB , le meme rad (3x120 EK) et la meme pompe , en fait je pense qu'on a pris le meme kit EK H20
Pour 1.7 Vcore reel sur phenom , je n'ai "que" 50° au CPU .
Je pense que le contact se fait mal entre le WB et le CPU je vois que ca ...
Une temperature si haute en tres peu de temps c'est forcement un mauvais contact cpu/refroidisseur .
Verifie tout essaye de toucher une partie metallique du WB , et les tuyaux , a cette temperature si le contact est bon ca doit etre chaud ...
Marsh Posté le 16-02-2011 à 14:42:22
A cette température, pendant 15min tu ne peux pas touché le bloc si le contact est bon
(expérience inside, pompe éteinte ...)
Marsh Posté le 07-02-2011 à 18:50:31
Bonsoir,
J'ai donc mon un WC, en remplacement d'un corsair hydro h50, je pensais voir un gros changement sous occt, et bien oui y en a un...le pc redémarre tout seul idem sous prime95 !
Avant avec le corsair occt mettait une erreur sur le core,idem pour prime système pas stable et puis c'était tout, là franchement j'en sais rien, j'ai pas touché au bios, mon 2600k tourne toujours a 4.7ghz .
J'ai redemonte mon waterblock, remis pâte thermique, ca change rien. XB eK extrême HF radiateur avec ventilos 3*120mm pour le principal, pompe EK 4.0.
Quelqu'un aurait il eu un PB similaire.
