Premier WC en vue, zéro connaissances, damned :( - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2011 à 17:08:14
http://www.coolingconfigurator.com [...] ?mb_mbs=44
http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=277
prends tout ca
un rad 360 devrait suffir (oui un rad est obligatoire!)
Pompe DDC-1T silencieuse et puissante
Le reste à toi de voir selon tes gouts et ton budget
edit: je viens de relire ton post.. t'en auras pour plus que 150€ en neuf ca c'est sur
Marsh Posté le 02-02-2011 à 17:18:35
Pour 150 € t'auras que du kit avec un rad en 120 cm.
Je viens de monter le mien de wc et pour un 8500 @ 4.25 j'ai un rad de 240 avec 3 ventilos dessus.
Grosso modo, avec le boitier fermé, mon proco monte @ 52°C en full sous OCCT.
Ça m'a couté 210 € en kit.
Edit : vu ce que tu veux watercooler ça te coutera 3 ou 400 € plutot. On peut toujours tirer les prix mais la qualité à mon avis doit être privilégiée dans ce type de cooling.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 17:19:34
kroks- a écrit : http://www.coolingconfigurator.com [...] ?mb_mbs=44 edit: je viens de relire ton post.. t'en auras pour plus que 150€ en neuf ca c'est sur |
Merci de répondre aussi vite Je vais regarder tes liens. Ce site appartient à la marque "EK" et ne propose donc que c'est marque là si j'ai bien saisi ? D'autre marques sont bonnes ?
Après pour le prix, je ne veux pas forcément du super matos very haute de gamme pour tourner à 6°, juste du matos qui tiens la route, propre et solide. (Merde c'est very HQ ça ? )
Ou même virer des éléments comme le NB si pas besoin. Après j'ai dit 150€ ça peut etre plus, c'est juste que je le ferais en plusieurs fois (la recup de matos, pas le WC hein ^^)
Je ne cherche pas que du neuf, je me sert des sites pour trouver mes références après HFR
Marsh Posté le 02-02-2011 à 17:22:08
Suis pas un pro du wc mais bon faut au moins prendre un rad imposant pour wc la CG ou le proco dans un futur + ou - proche.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 17:25:23
k4sh a écrit : Suis pas un pro du wc mais bon faut au moins prendre un rad imposant pour wc la CG ou le proco dans un futur + ou - proche. |
Vous m'avez prit de vitesse je pensait avoir le temps d'améliorer mon post en attendant ^^
Edit dans le first : Je ne compte pas me re-faire une config en 1155/1156 d'ici des milliers d'année, vue les jeux aux quels je joue
Marsh Posté le 02-02-2011 à 17:29:44
C simple.
Un bon rad en 240 ça suffit si comme moi tu veux wc que le CPU. Si tu penses wc plus dans un avenir + ou - proche
il va falloir voir plus grand.
Je suis incapable de te dire la pompe ou les dimensions des tuyaux qu'il te faut par contre.
Ce que je peux te dire par contre, c'est qu'une fois embarqué dans la modif il faut prendre son temps.
Comme ça mon montage à été viable dés la finalisation.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 08:56:00
no one ?
Par 360, tu veu dire 3x120 ? Enfaite les tailles des rad ce "mesure" au nombre de ventilo et à leurs taille qu'on met dessus ? Je pensais que ça aurait été en cm³
Pour les WB il existe d'autres marques que "EK" je pense, mais ca vaut la peine d'allez chercher plus loin ? ou je me rabat sur les liens que tu ma donné ?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 09:19:35
360 cm³ ?
Sérieux mdr. 360 pour 360 mm soit 3 ventilos de montables dessus en effet soit un peu plus de 360 mm en longueur.
Pour les wb EK je crois que tlm te dira que c'est de la très bonne camelote mais il me semble qu'il existe d'autres marques tout aussi bonnes.
Pour les liens qu'il t'a donné il s'agit d'une liste de tout ce que tu peux envisager en pièces, en double voire triple et même plus.
Donc il ne faut pas tout prendre.
Voici la liste de ce qu'il te faudra.
- Pompe
- Réservoir (pour éviter les bulles dans le circuit qui font du bruit).
- Tuyaux.
- Ventilos 120 mm.
- Embouts canelés (avec collier de serrage à prendre en plus) ou embout à coiffe.
- Liquide de refroidissement.
- Wb CPU (voir GPU).
Marsh Posté le 03-02-2011 à 09:22:11
ReplyMarsh Posté le 03-02-2011 à 09:24:56
jeffk a écrit : Ba quoi un radiateur ca a bien une capacité d'eau |
Oui c'est vrai. D'autant plus qu'il sera parcouru par le liquide.
Relis mon post plus haut.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 09:32:55
k4sh a écrit : |
Oui merci je m'en doutai quand même "un peu"
C'est juste que je pensai que ça ce catégoriserait en capacité d'eau et pas au nombre et taille de ventilos dessus.
Après pour le liens qu'il ma envoyé, Coolingconfigurator ne ressort que des "EK" j'aurais voulu savoir si il y avait d'autre marques, mais si le rapport qualité/prix est convenable chez EK, why not. C'est juste que j'ai aucune idées des différents prix.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 09:40:41
Je ne peux définitivement pas te parler des autres marques en terme de connaissance mais ce que je peux te dire c'est que tlm s'accorde à dire que EK font de très bons wb.
Quant aux prix, déja à 60 € t'as un bon wb. Les pros disent qu'entre l'entrée de gamme et les meilleurs, seuls quelques degrés (- de 5) les séparent.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 09:50:31
Pour tout ce qui est embouts, les diamètres doivent correspondre avec les diamètres des tuyaux, des trous des WB, des trous du res, de la pompe etc.. j'imagine c'est pas un peu galère de trouver tout du même diamètre ?
Les embouts sont vendu avec les matos ?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 09:53:36
Alors pour faire un water correct pour ton cpu faut un truc homogène. Si tu veut juste wc le cpu inutile par exemple de mettre plus qu'un rad de 240 comme te l'a très bien dit k4sh
Il te faut un wb cpu/pompe/un reservoir/un rad 240 donc/des embouts en fonction de la taille des tuyau que tu veut mettre/tuyau et liquide. Sa c'est le principale.
Concernant ta question il n'y a pas que des rad EK bien que ce soit une marque réputé pour du matériel de qualité. Il y a plusieurs marque sur ce secteur.
Docmicro ( un site français spécialisée en wc ) produit aussi ces rad. En 2 version Pro et Extrême. Tu aura deviner que les extrême sont plus performant car plus épais
Les tailles aussi varie entre 120/240/360/480 et 420 ( 3x140 au lieu des autre en 120 ).
Il faut ajouter a ca des ventilo pour refroidir les rad dans lesquels circule le liquide.
Donc Un bon choix serait de partir sur un rad 240 pour le cpu et si tu veut wc d'autre composant on m'avait expliquer qu'il fallait ajouter autant de rad 120 que de composant a wc...
Inutile de wc le NB c'est vraiment quand tu fait du gros perso que je trouve sa utile. Pour les cg a toi de voir. Il y a une CGP ( commande groupé ) en cours de prepa en ce moment.
Il y aura des remises sur les prix. 20% sur les WB EK GPU apparemment et 10% sur le reste du magasin dans tout ce qui concerne le watercooling/tuning... ici > http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Voila ta plus qu'a choisir tes composants mais sache qu'en general un kit complet dépasse 150€ quoi que juste pour le cpu sa peu le faire
Je te conseil des embouts de diamètre mini 10/13 c'est plus sympa pour le look et moins restrictif que le 8/10 vieillissant. Des tuyau de même diamètre. Uv si tu veut un joli look et des neon UV bien sur qui iront bien avec
La pompe tu a le choix entre les laing/swiftech et les eheim. Je te conseil les laing/swiftech perso. Il te faudra avec la pompe forcement un top soit avec réservoir intégré soit sans réservoir.
Le réservoir n'est pas obligatoire il me semble ( a vérifier ) mais je te conseillerais d'en prendre un d'ailleurs en kit avec le top.
Voila je t'es apporter le peu que je savais, d'autre bien plus caler que moi t'apporteront un peu plus de détails je l'espère
Il ne te restera plus qu'a faire le plongeons
PS : Je vais avoir des embouts et des tuyau blanc a vendre si sa peut t'intéresser ^^
Edit pour ce qui est des diametres des embouts au niveau de la pompe/reservoir/wb ce sont des taille standard et le filetage est de 1/4". Donc pas de soucis a avoir
Re Edit: Je te conseil au niveau des embouts de les prendre a coiffe car il se visse et empêche les fuites... Il coute plus cher ( sa reste a voir si tu prend avec des colliers de serrage ) certes mais moins de risque que les cannelé pour les fuites.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:09:01
Salut, merci pour tout tes conseils !
Donc je dois partir sur deux 360 pour CPU+GPU ?
Citation : Je te conseil des embouts de diamètre mini 10/13 c'est plus sympa pour le look et moins restrictif que le 8/10 vieillissant. Des tuyau de même diamètre. |
Comment marcher vous avec les diamètres des embouts ? 10/13 par exemple ? 10mm d'un coté, 13 de l'autre ? 10mm intérieur, 13 extérieur ? je vois pas trop.
A ce propos, je veu faire un mod Bleu UV, mais je ne sais pas si ça doit etre les tuyaux bleu UV, avec liquide normal, ou des tuyeaux transparent avec le liquide bleu UV, ou les tuyaux et le liquide bleu UV
Citation : Le réservoir n'est pas obligatoire il me semble ( a vérifier ) mais je te conseillerais d'en prendre un d'ailleurs en kit avec le top. |
Jme disait que le Rad pouvait entre autre servir de res mais bon ... Quesce que le Top ?
Citation : PS : Je vais avoir des embouts et des tuyau blanc a vendre si sa peut t'intéresser ^^ |
Je vais voir ce que j'ai besoin enfaite avec d'acheter sans trop réfléchir et me retrouver avec des truc pas compatible ^^
Citation : Re Edit: Je te conseil au niveau des embouts de les prendre a coiffe car il se visse et empêche les fuites... Il coute plus cher ( sa reste a voir si tu prend avec des colliers de serrage ) certes mais moins de risque que les cannelé pour les fuites. |
Oui j'ai regarder un tuto avec la différence http://www.nokytech.net/wiki-embou [...] 3-art.html à coiffe à l'air bcp mieux.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:16:36
jeffk a écrit : Salut, merci pour tout tes conseils ! |
1*Donc je dois partir sur deux 360 pour CPU+GPU ?
1*Si tu veut wc cpu + gpu je pense qu'un 360 suffira meme si tu sera plus a l'aise avec 2x240 ou 1x360 + 1x120
2*Oui 10/13 signifie 10 interieur et 13 extérieur
3*Pour ton mod Bleu UV aucune importance. Soit tu choisi du tuyau bleu et liquide transparent soit l'inverse ou soit tuyau + liquide bleu. Les nuance de bleu seront plus importante selon ton choix.
4*Il y a effectivement des rad qui servent de res aussi Le top est une parti plexi dans laquelle vient se fixer la pompe pour ne former qu'un seul bloc. sa sert a gerer le flux de liquide qui sort et entre de la pompe.
5*Pas de soucis prend ton temps et fais les bon choix
6*
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:20:02
Moi je dirais aussi que tu devrais commencer à penser comment installer ton ou tes rads dans ta tour.
Est-ce que ça va passer ?
Commence par faire des choix sur le(s) modèle(s) et à récupérer leurs côtes pour savoir la compatibilité avec ton boitier.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:20:25
salut,
c'est le waterblock pour ta CG si tu souhaite la passer en eau
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:22:11
k4sh a écrit : Moi je dirais aussi que tu devrais commencer à penser comment installer ton ou tes rads dans ta tour. |
+1
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:24:33
Citation : 1*Si tu veut wc cpu + gpu je pense qu'un 360 suffira meme si tu sera plus a l'aise avec 2x240 ou 1x360 + 1x120 |
Le truc après ca fait des raccordement entre des Rad, plus ya de raccordements inutile plus il y a des pertes de debits non ?
Citation : Pour ton mod Bleu UV aucune importance. Soit tu choisi du tuyau bleu et liquide transparent soit l'inverse ou soit tuyau + liquide bleu. Les nuance de bleu seront plus importante selon ton choix. |
J'ai vu pas mal de bleu, mais souvent des bleu ciel moi je voudrais un bleu "razer" fin' on verra ^^
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5988.html
Par exemple un kit comme ça, appart le WB GPU qu'il manque et le res pas trop grand, ca irai ? La pompe n'est pas de bonne marque ? 750/L par heure c'est bon ?
Le top est un échangeur au final ? obligatoire ?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:27:45
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière 1x 120 mm, 1x 90 mm
Après a l'avant c'est même pas la peine j'ai les rack etc ... Sinon je bidouille pour mettre a l'extérieur ?
juan1972 a écrit : salut, |
Merci je garde sous le coude !
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:35:15
jeffk a écrit :
1* Plus ou moins...Si tu fais un circuit de 3m avec une pompe faible et un circuit chargé c'est sur qu'il y aura un impact^^ Sinon no prob
2*Le kit est correct je dirait mais rien ne vaut un choix au pièce par pièce sur mesure
3*Oui plus ou moins. Obligatoire il me semble mais a confirmer par d'autre car pas sur a 100%
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:45:24
Si je fait pièces par pièces c'est pas un problème, mais tout ce qui est Visserie, embout est appart des divers matériaux ?
Les prix sont pas chère sur Docmicro comparé à PC-look par exemple, par contre les embouts à coiffe EK, 3.90€ l'unité ca pique ^^
Aussi, la garantie saute quand on démonte la CG par exemple ?
C'est des MasterKleer t'es tuyaux blanc ? Vous conseillé quoi en marque de tuyaux pour un bon résultat ?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:57:56
jeffk a écrit : Si je fait pièces par pièces c'est pas un problème, mais tout ce qui est Visserie, embout est appart des divers matériaux ? |
sinon,il y a ça pour que ça ne te fasse pas trop cher
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8253.html
Edit:pour la garantie de la CG s'il y a un autocollant,tu fais comme moi,pour la décollée un coup de sèche cheveux et elle ne se déchire pas
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:03:29
C'est du canelé faudra donc penser aux colliers (Ca c'est pas chère).
Pour la garantie de la Cg tout comme le proco, si tu ne mets pas le ventirad d'origine et bien oui la garantie saute.
Mais comment le sauraient-il ???
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:05:44
Je vais prendre des "à coiffe" sinon ^^ "On est plus a 10€ près" si ca peut eviter des fuites ....
Sur Docmicro ils vendent beaucoup de Masterkleer.
(Il coute bonbec le WB de la GTX 275 )
Après si je WC pas le NB, je dois garder au moin un ventilos en facade ?
Citation : Pour la garantie de la Cg tout comme le proco, si tu ne mets pas le ventirad d'origine et bien oui la garantie saute. |
Le procco ils peuvents pas, maisla CG ya un stickers derrière
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:08:02
pour les colliers
http://www.aquatuning.fr/advanced_ [...] s=collier&
car chez le doc je ne les trouve pas terrible,le choix est plus large ici
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:09:14
jeffk a écrit : Je vais prendre des "à coiffe" sinon ^^ "On est plus a 10€ près" si ca peut eviter des fuites ....
c'est pour ça que je t'ai filé le lien
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:13:08
juan1972 a écrit :
Oui merci
Je vais commencer à lister les éléments dans le 1er post, vous me direz mes erreurs si yen à car c'est sur y'en aura.
Après quel choix niveau matière ? full nickel ? Nickel/Acetal ?
Après si je WC pas le NB, je dois garder au moin un ventilos en façade ?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:19:30
Je suppose que tu parles de la porte latérale ?
Si oui tu va souffler de l'air relativement frais sur ta mobo et CG.
La carte graphique chauffant, l'air chaud va se déplacer un peu partout dans le boitier.
Moi j'ai mis mon ventilo latéral (200 mm) en extraction.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:23:21
Je compte mettre en WC le CPU et GPU, donc si il faut garder les ventilos juste pour le NB, autant mettre le NB en WC ?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:24:53
Bah si ça chauffe beaucoup et que tu souffle dessus la chaleur va se propager dans le boitier.
Tires en les conclusions qui s'imposent.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:28:15
J'ai jamais parler de souffler dessus ... Si je met un ventilos en FACADE et les ventilos en des rad en extraction derrière, ca roule, j'ai jamais parler d'un ventilos de la porte latéral.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:36:08
Le principe sera le même.
T'auras un courant d'air qui va homogénéiser la chaleur dans tout le boitier.
Du coup si un de tes composants chauffe pas mal les autres vont le ressentir.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:56:00
Voila j'ai fait une première liste dans le 1er poste, à vous de me dire
Marsh Posté le 03-02-2011 à 12:00:37
Pour les embouts, il faudra peut être penser à des coudés.
Les embouts sur la pompe ne sont pas fournis. Ne tiens pas compte de la photo de docmicro. Tu y mets bien ce que tu veux.
Si tu ne montes pas ton réservoir directement sur la pompe alors tu devra utiliser les embouts plastique de la pompe elle même.
Du coup collier de serrage obligé.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 12:28:08
Part sur ces embouts la > http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html Moins cher et ils sont bien
Marsh Posté le 03-02-2011 à 12:54:02
et sinon le reste ? Il me faut donc aussi des colliers pour la pompe ? le met direct le tuyaux sur la pompe et le sert avec un collier ?
La tour va pas être un gros problème j'ai de plus en plus de doute la dessus ?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 13:43:32
Voila ce que j'ai pris en kit.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5399.html
Observe bien sur la photo le couple pompe réservoir.
C'est exactement la même pompe que l'on t'a proposé au dessus mais je lui ei enlevé son top pour lui mettre le réservoir (vissé dessus).
Du coup pas besoin de collier de serrages pour moi. Il faut juste ne pas oublier le joint d'étanchéité qui est déja dans la pompe.
C'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 16:48:19
Hello les z'amis,![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je sais que j'ai écrit un roman, mais s'il vous plait lisez un maximum
Alors ces derniers temps je me suis monté une petite config de 3ème génération, pour ainsi rejouer à des jeux de troisième génération aussi![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
J'ai bien envie de passer ma config en Watercooling, certes mon matos n'est pas énorme vous le verrez bien, et certains dirons que ce n'est pas nécessaire forcement nécessaire, je suis d'accord avec eux mais je veux faire ca pour :
Je n'est que de brève connaissance en Watercooling, celle que j'ingurgite en regardant toute la journée les photos et posts de cette catégorie.
Je ne travaille pas pour la compagnie des eaux mais je comprend quand même le fonctionnement d'un circuit d'eau![:pt1cable: :pt1cable:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/pt1cable.gif)
Là où je sèche le plus c'est :
Aucune idées des bons/convenable : Waterblock, pompe, tuyaux, embout, diamètre, liquide, réactifs, rad de refroidissement d'eau (obligatoire ? utile ? dépend des cas ?) etc...
Dans quelle sens commencer le montage, quoi faire quand où comment...
J'ai des amis qui font du WC, ils m'aideront surement, mais pour les premières étapes je m'en remet à vous.
Ma config :![:lol: :lol:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/lol.gif)
Boitier : Thermaltek Armor (Alimentation en haut, et pas trop le choix)
Pas de backport, un coup de disqueuse ca serra vite vu - Ou changement pour Cooler Master Snip Storm
Mobo : Asus P5E3 Pro (x48)
CPU : Intel E8600
GPU : Gainward GTX 275 Golden Sample
RAM : 2x2go Corsair 1333 DHX CL9
PSU : Corsair GS 600 (non modu) Ça peut changer pour une modu aussi
HDD : 1To en Green (SSD en vue)
Lecteur : osef ?
En ce moment je cumule 6 ventilos, le bruit est infecte, alors eu lieux de claquer 100€ dans des bon ventilos, ventirad, vaut mieux claquer 150€ dans du WC non ?
Ce que j'aimerais c'est un truc sobre et classe. Modé en Noir (tour) et WC en Bleu UV (et les câble aussi mais ça c'est une autre histoire)
Je voudrais donc si possible Watercoolé le CPU, le GPU, le NB (possible ?).![[:roxelay] [:roxelay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/roxelay.gif)
J'ai pas un énorme budget, ca serai bête que mon WC coûte plus chère que mes composants
Je suis tout ouï à vos conseils
![[:tsomi] [:tsomi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tsomi.gif)
Suite à tout vos conseils, j'édite une première liste : MAJ2
Pompe + Top : Laing - Pompe DDC Ultra 12 Volts
Res : EKWaterblocks - Réservoir EK-MultiOption RES X2 - 250 Basic Jme tenterais bien un res en bais, genre XSPC.
WB CPU : WaterBlock CPU EK-SUPREME LT NICKEL-PLEXI Sockets 775
WB GPU : EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC260 / 275 / 285 GTX NICKEL-PLEXI - GAINWARD
Rad : je sais pas trop, vu la place que j'ai dans le boitier
Tuyaux (x2): Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre)
Embouts (x6): DocMicro - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE
Liquide (x1): DocMicro - Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV BLEU 1 litre
Pour le top j'ai pas trop compris![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
Message édité par jeffk le 03-02-2011 à 14:23:13
