Premier WC Gtx480
Premier WC Gtx480 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2010 à 09:22:07
Je souhaiterai passer mon coucou pour éliminer le gros problème de la Gtx480 : la chauffe.
La config :
PhenomIIx4 3.0Ghz
CM Asus M4N75TD Sli
6 Go DDr3 Kingston 1333
Gtx480 evga SC
Alim Corsair 750w
boitier NZXT Guardian921 Redline
Graveur DBD/Lecteur Bluray LG
DD1 320Go pour l'OS
DD2 1To pour le reste
Pataugeant dans les pièces à prendre, et vu sur le sujet dédié au gtx480, voilà ce que je pense prendre :
http://img6.imageshack.us/img6/899/watercoolingpc.jpg
Est ce que sa parait correct pour commencer? Je ne sais pas combien je dois prendre d'embouts, ni de mètre de tuyau à prendre.
J'ai commencer également au vu de ce qu'il y a sur le forum à faire un schéma du circuit
http://img441.imageshack.us/img441/8092/mg93422.jpg
Suis je dans le droit chemin, des erreurs en vu?
N'ayant personne dans mon entourage et n'ayant jamais pratiqué, jsui preneur pour tous les conseils que vous pourriez m'apporter!
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 29-12-2010 à 12:09:03
Sinon j'ai pensé a un circuit comme suit :
Le "hic" c'est que 2 embouts en Y ne casseraient pas trop le flux? J'ai lu sur le forum qu'il fallait éviter les angles a 90° jsutement pour ça.
http://img545.imageshack.us/img545/3186/mg93423.jpg
Marsh Posté le 29-12-2010 à 17:29:04
Une grosse erreur :
En interne, le WB 480 fait un circuit à faible perte de charge entre les 2 embouts, donc ton schéma ne peut pas fonctionner ( la mise en parallèle ça ne fonctionne qu'entre 2 blocs identiques )
Avec les Y c'est pareil, l'eau (comme l'électricité) prend le chemin le plus facile et passera seulement partiellement dans le bloc CPU qui est une résistance beaucoup plus importante que le bloc GPU.
Il faut donc faire un montage en série des 2 éléments, avec une pompe puissante ( type Laing DCC ) , et un radiateur bien plus gros que ce petit 240 ( 300W de CG + 130W de CPU = 1 rad de 420mm environ)
sinon, le réservoir doit se monter aussi en série , la sortie branchée sur l'entrée de la pompe et l'entrée sur ton retour de radiateur.
à mon avis, la solution la moins chère serait de laisser le processeur tel quel, et ne faire un circuit que pour la 480, dans ce cas le 240 suffit
2m de tuyau sont largement assez pour tout faire, en comptant quelques ratages de découpes
Message édité par Chickendip le 29-12-2010 à 17:32:34
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:39:09
Je pense que pour le réservoir et la pompe vu qu'ils sont de la même marque, ils doivent se brancher ensemble en direct.
Pour le circuit, celui ci serait-il mieux? J'ai entouré la partie du CPU qui reste facultative dans la mesure où tu m'a dis que ce n'était pas fondamental de le WC aussi.
http://img513.imageshack.us/img513/6695/mg93424.jpg
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:43:24
Bon, en y réfléchissant, vu que j'attends toujours mon nouveau boitier et que je ne voit pas tellement de quelle taille sont les pièces pour le wc, je pense faire simplement comme suit :
http://img819.imageshack.us/img819/6433/pc2wcgtx480.jpg
après si sa rentre pas, je sortirai plutôt le radiateur, en le plaçant au sommet de la tour.
Le truc un peu galère c'est que là où j'ai commander la tour, l'alim apparait en bas sur les photos, tandis que sur d'autre site, elle se situe en haut... suspense. j'aurais ma réponse lundi ou mardi quand je la recevrait
Ce circuit tout simple doit être bon maintenant?
