[Lian Li A05N] [Workblog] Kibidou [800D] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2010 à 08:20:16
reserved
Marsh Posté le 08-12-2010 à 14:37:56
Pour ton cosmos tu devras faire une découpe pour placer ton 360
Payer le double du prix pour le waterblock pour gagner 1 degré je vois pas l'interet
C'est la difference entre le supreme LT et supreme HF y a des tests sur skineelabs
Sinon fait toi un dessin pour bien calculer le total d'embouts pour te donner une idée du tubing qui faudra faire ...
Marsh Posté le 08-12-2010 à 18:45:32
Oui justement ça a évolué depuis ![]()
J'ai fait un dessin il me faut
2 embouts droits pour le waterblock CPU.
2 embouts droits pour le réservoir
2 embouts 45° pour le radiateur
2 embouts 90° pour la pompe
Et je vais prendre un autre boitier
Avec de la gaine chez mdpc-x pour faire une configuration propre etc..
Marsh Posté le 08-12-2010 à 20:18:09
Ok dac !! Et au niveau de la pompe c'est du bon matos ?
Car beaucoup de gens parle de Laing etc.. etc..
Marsh Posté le 08-12-2010 à 21:17:48
 Oui mais la ça fait pas du tout le même prix.
Pour les rads, pompe etc... ![]()
Marsh Posté le 08-12-2010 à 21:46:10
Ca serait mieux comme ça ? Faut prendre un top avec la pompe ?
Marsh Posté le 08-12-2010 à 21:47:12
| kingway a écrit : Enfin cest mon avis, mais pourquoi prendre un boitier aussi chère   |
J'ai un cosmos 1000, mais de quel boitier tu me parle?
J'aime le style, le systeme pour les cables, pour les DD car j'en ai pas mal et la place ![]()
Marsh Posté le 09-12-2010 à 17:47:21
Ben 250€ environ et oui y'avais un 800D car je veux le prendre
Quel autres boitiers moins cher offres les même atouts ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 09-12-2010 à 18:32:49
| kingway a écrit : le 700D est pas mal il me semble mais à verifier.   |
C'est le meme sans fenetre
Marsh Posté le 09-12-2010 à 19:05:17
Oui voila et moi je veux la fenêtre car mod etc.. et puis pour les outils je les sortirai sur le Cosmos
J'attends juste tes conseils pour le water je commande d'ici ce weekend si possible merci
Marsh Posté le 09-12-2010 à 22:58:52
 Up !
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:15:40
 Up ! Plz !
Marsh Posté le 10-12-2010 à 19:22:28
Ton water m'a l'air bon vérifie si il y a assez d'embouts ... et fait toi un schéma ...
Pour le tuyau je prendrais plutot des transparents après c'est suivant les gouts mais au moins tu peux mettre la couleur que tu veux tu n'est pas restreint que au bleu
Sinon en block pas chère il y a aussi le EK supreme LT full black ![]()
Marsh Posté le 10-12-2010 à 22:02:44
| Madwolf70 a écrit : Ton water m'a l'air bon vérifie si il y a assez d'embouts ... et fait toi un schéma ...   |
J'ai commander et au pire si me manque un embout etc.. pas grave
 j'en achèterai d'autre dans un magasin sans soucis
Merci en tout cas, par contre j'ai pas pris de pompe laing pour le moment raison de budget mais je changerai si besoin est c'est pas un soucis
Je vous tient au courant de mon MOD sur un Corsair 800D avec Sleeve etc...
Marsh Posté le 16-12-2010 à 10:56:13
 MAJ ![]()
Marsh Posté le 18-12-2010 à 21:45:18
 Ajout des photos de quelques composants, j'ai commencé à gainer des câbles.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:12:05
Ajout sur schéma water.
Marsh Posté le 25-12-2010 à 10:46:51
Photo de ? J'ai rajouter la photo du schéma sur le premier post
J'ai tout le boitier etc... je vais travailler ça la semaine prochaine
Marsh Posté le 26-12-2010 à 11:51:09
Même CM, même CG, même configuration du water (pour water juste le CPU), presque tout comme moi
Drapal ![]()
Marsh Posté le 26-12-2010 à 14:48:40
J'ai monter le tout dans boitier avec papier essuie tout etc... sans composant, boitier vide quoi...
Fuite sur le Radiateur ... j'ai envoyer un mail à Doc Micro j'aurais une réponse surement demain savoir comment ce passe le SAV
 pas de chance
Marsh Posté le 26-12-2010 à 15:08:25
Non je pense pas que ce soit un soucis d'embout ça coule pas au niveau du filletage ça coule plus loin...
Je testerai dans l'après midi surement, en mettant de l'eau dedans et en mettant les bouchons ça irai pour test ?
Marsh Posté le 26-12-2010 à 15:11:09
Ui je pense si t'as de l'eau déminéralisée (qu'on met dans les fers a repasser) c'est mieux ![]()
Marsh Posté le 26-12-2010 à 15:19:54
Oui oui pas de soucis j'ai ça , c'est comme ça que j'ai tout monté ce matin et que ça coule... Eau déminéralisé avec du colorant feezer
PS: Est ce que c'est important de mettre toutes les vis sur le rad ou peu importe ?
Marsh Posté le 26-12-2010 à 15:27:54
Ben fais le test que tu as dis avec de la demi et dis nous ![]()
Marsh Posté le 26-12-2010 à 15:35:49
Yep et j'ai vu que c'était possible de percé le rad avec les vis et du coup pas pris en SAV car le rad ne comporte aucune notice et je l'ai installer comme je pensais.
Car les vis sont peut être pas top top adaptée pour mon boitier ...
Marsh Posté le 26-12-2010 à 15:38:22
Oo percer le rad avec les vis faut y aller a mon avis... Tu tords des aillettes ok mais faire un trou avec des vis
Fais le test, voir ou ça fuit !
Marsh Posté le 26-12-2010 à 15:43:35
Quand j'ai recu le rad des ailettes était tordu... a voir je vous tient au jus tout a l'heure
Marsh Posté le 26-12-2010 à 17:43:40
Bon ben je viens de tester sur le filletage de gauche je met de l'eau + bouchon et ça passe direct de l'autre côté alors y'a bien une trou etc.. et des ailettes abimées comme au début.
Donc bon SAV ... surtout que j'ai n'y mis de vis n'y rien juste testé hors boitier alors la phrase de EK sur leur site ....
>>> Les radiateurs sont testés en usine avec une pression de 2 bar ils sont tous garantis sans fuite.
Attention à ne pas visser trop loin les vis lorsque vous fixez un ventilateur vous risqueriez de percer le radiateur.
Aucune garantie en cas de radiateur percé. <<<
Marsh Posté le 26-12-2010 à 18:35:31
Oui mais j'espère que Doc Micro vont pas faire les c*** car sinon ça va pas aller le Rad avait des ailettes tordu à réception et après montage fuit ... Si ils assurent pas ça va pas le faire .. ![]()
Marsh Posté le 26-12-2010 à 18:37:53
Meuh ça devrait l'faire si t'as la facture tu les
contactes et roule ma poule
Marsh Posté le 26-12-2010 à 18:48:56
Ben oui j'ai commander ça et reçu la semaine dernière alors j'ai tout ce qu'il faut bien
J'aî même de la bonne foie pour une fois !
Marsh Posté le 26-12-2010 à 18:53:44
Ça ira alors un peu de patience c'est les fêtes
Tiens nous au jus
Marsh Posté le 26-12-2010 à 18:55:39
Oui pas de soucis je vais continuer à gainer mon alimentation j'ai du mal avec le 24 pins ![]()
Marsh Posté le 05-12-2010 à 22:55:27
Album Photo du Work 800D: ICI
Album Photo du Work A05N: ICI
C'est reparti ! Nouveau Workblog un peu plus avancé cette fois ci car il touche en grande partie des choses que je sais faire plus ou moins.
Hardware
- Lian Li PC-A05N Black
- OCZ Stream-Pro 600W
- Asus P7H55D-M Pro
- Intel Core i3 540
- 2*2Go Corsair XMS3 PC12800
- Thermalright eXtreme
- SSD Gskill Phoenix Pro 60Go
- Western Digital 1To Green 64Mo
- 4 x 120mm FRACTAL Design Silent Series
Gainage MDPC-x
- Sleeve Small Grey
- Sleeve Smal Black
- Sleeve Small B-Magic
- Sleeve Sata Grey
- Sleeve Sata B-Magic
- M3 x 6mm Screws Black
- M3 x 10mm Screws Black
- UNC 6-32 6mm Screws Black
Outils
- Dremel 300
- Perceuse BOSH PSB 500 RE
- Peinture noire en bombe
- Vernis multisupport en bombe
- Divers truc ...
Beaucoup de ...
Patience, courage, temps...
Message édité par kibidou le 29-05-2011 à 10:38:54
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
