i7 875K très très chaud
i7 875K très très chaud - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2010 à 08:49:43
Bonjour à tous!
alors, voilà j'ai un i7 875k step 5 rev B1 sur une P55FTW, refroidi par un H50...
et c'est très chaud!!
sous occt, sans O/C, tension 1.25v => monte à plus de 95°
1.10v => monte à plus de 80°
et ce qui m'inquiète, c'est aussi le fait que j'ai 1 core particulièrement plus froid (jusqu'à 30° de diff...) et un autre plus froid (jusqu'à 20° de diff)...
1° quelle est la tension de base du 875K? (je sais, c'est con mais j'ai pas réussi à trouver la tension de base)
2° que faire pour faire baisser la température?
  disposition du boitier / refroidissement:
http://img715.imageshack.us/img715/2553/imag0025e.jpg
   donc il y a le rad qui est sur l'emplacement ventillo arrière du 800D, soufflant vers l'intérieur (comme préconisé par corsair) avec pour l'emplacement de 120 du dessus le plus à l'arrière du boîtier, un enermax vegas qui éjecte l'air du boîtier.
   le rad est monté avec les tuyaux au dessus...
    je compte essayer un push-pull soufflant vers l'extérieur avec:
         arrière du boitier / ventillo corsair / rad / enermax vegas mais j'ai peur que le vegas soit pas très bien pour cette tâche (reglage ventillo manuel, j'ai peur que si il tourne pas assez vite, il bloque le flux d'air pour le ventillo corsair plutôt qu'autre chose... (je ne m'y connais pas du tout en ?dynamique des fluides? (j'espère que c'est bien de la dynamique des fluides, suis nul en physique)
3° si j'arrive à régler ce problème de température, des petits conseils de base pour l'o/c?
les deux 8 pin cpu de la ftw sont alimentés et le reste de ma config est dispo si vous cliquez sur le petit bouton ;) y a juste une autre 460 qui va arriver sous peu...
Message édité par ozthewizard le 04-12-2010 à 08:57:38
Marsh Posté le 04-12-2010 à 08:55:26
C'est étonnant ça tes températures...
Avec mon CoolIt 240 ( même solution de refroidissement qu'un H50) et avec mon I5 760@4.2ghz, au cœur le plus chaud après un vantage cpu, je suis a 58 degré...
Tu as bien appliqué la pâte thermique ? Tu as bien serré au niveau de la fixation du cpu ?
Marsh Posté le 04-12-2010 à 08:58:37
la pâte thermique, j'ai laissé le pad, à ce que j'avais lu dans des tests, c'est une pâte aux mêmes perfs que l'artic silver 5...
et il me semble que c'est bien serré, maintenant, j'ai pas été à la bourrain  non plus...
Message édité par ozthewizard le 04-12-2010 à 08:59:10
Marsh Posté le 04-12-2010 à 09:02:08
Ok ;)
Je vais laisser ça aux experts du H50 mais il me semble que certains ont eu ce problème et en serrant un peu plus fort le bloc cpu, tout était rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 04-12-2010 à 09:02:41
P.S. la pompe est bien mise sur le PWRFAN qui est réglé à 100% fixes...
Marsh Posté le 04-12-2010 à 09:03:29
ah? bon ben je vais tester... mais j'ose pas trop serrer de peur d'écraser le cpu...
merci du tuyau
Message édité par ozthewizard le 04-12-2010 à 09:03:40
Marsh Posté le 04-12-2010 à 09:09:10
merci du tuyau
Vas y mollo aussi quand même hein )
Des fois juste un quart de tour suffit, faut pas essayer de forcer comme un forcené car c'est clair que soit la mobo, soit le cpu ne vont pas aimer !
Marsh Posté le 04-12-2010 à 09:54:57
pour écraser le CPU il faut vraiment y aller, de toute façon il y a la protection dessus, je sais plus le nom...
Swisscore
Marsh Posté le 04-12-2010 à 12:11:45
ça a baissé ma température de 5-6°...
c'est déjà ça de gagné...
petit screen burn occt / e-leet:
http://img340.imageshack.us/img340/6411/875ktemp.th.jpg
Marsh Posté le 04-12-2010 à 18:04:57
Sur mon h50, les vis se vissent à fond... Après, j'ai aussi les fix 1ère génération avec le cadre PVC.
@stock, tu ne dois pas atteindre 60°C !!
Feed Ventes
Marsh Posté le 04-12-2010 à 18:07:45
Je pensais que c'etait plus perf que ça un H50...
@4.2ghz et en IDLE : 38° et en full : 58°
Marsh Posté le 05-12-2010 à 14:25:34
à fond à fond, tu veux dire complètement bloquées en forçant? un peu, beaucoup?
non, a stock je suis à +/-40°...
et tu aurais une photo des fix avec le cadre pvc?
Message édité par ozthewizard le 05-12-2010 à 14:29:40
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:25:27
oups je viens de me rendre compte que je me suis trompé entre @stock et en idle... shame on me...
mais problème résolu, j'ai pris un nh-d14 sur lequel je n'ai mis que le 140mm, contrôlé avec le zalman zm-mfc3 sur min (390rpm) et @ stock, je suis 40° en dessous...
le h50 était bien mis ( pâte thermique parfaitement étalée avec la compression ) mais j'ai l'impression qu'il y a de l'air dedans (il y a du bruit quand je le secoue...)
est-ce que d'autres possesseurs de H50 peuvent me dire si c'est normal?
Message édité par ozthewizard le 27-12-2010 à 12:26:45
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:34:31
au fait, qu'est ce qu'il est énorme ce ventirad...
on dirait pas en voyant les photos (enfin pas à ce point...)
Marsh Posté le 27-12-2010 à 13:09:54
Bienvenue au club ;)
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 27-12-2010 à 13:56:09
merci ;) il est vraiment bien ce "petit" ventirad... franchement...
à acheter sans aucune crainte...
