Premier Water pour grosse config, besoin de conseils :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2011 à 02:37:50
jolie config
Pour la pompe prend plutôt une laing DDC ou mieux une D5, avec un réservoir.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 16:38:43
Le waterblock de la 9800 GTX n'est pas compatible avec la 9800 GT.
Le watercooling pour les lan c'est le mal si tu veux aucune catastrophe il faut vidangé avant de partir le remplir sur place et même manip pour le retour
Marsh Posté le 02-01-2011 à 16:52:36
byakuya27 a écrit : Le watercooling pour les lan c'est le mal si tu veux aucune catastrophe il faut vidangé avant de partir le remplir sur place et même manip pour le retour |
si le circuit est bien fermé, je ne vois pas trop ou est le problème?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 17:02:22
Merci pour les réponses
Bin si c'est vraiment la galère, j'éviterais de prendre ce PC pour les LAN... On verra.
Donc pour le WB de la 9800GT, j'laisse tomber celui là, faudra que j'en trouve un plus tard.
Sinon niveau rad, je pensais prendre un 120 que je colle au ventilo arrière d'extraction du boitier, à la sortie du CPU, et apres un big mouse sur le coté latéral droit, avec une bonne découpe de la porte pour bien laisser circuler l'air. Un rad de ce genre http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6034.html
Parce que l’intégration de rad à l'intérieur est assez galère dans ce boitier, là au moins avec ça je serais tranquille nan?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 17:15:33
avec ça ne met même pas de 120 dans le boitier, juste le gros rad sur le coté suffira amplement.
Pour la fixation je te conseillerais de simplement la fixer sur la porte avec des entretoises d'environ 20-30mm et de mettre les ventilateurs en pull de l'autre coté.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 17:18:54
Ah oué pas con. Merci des conseils ;D
Esthétique limite je m'en balance un peu, moi c'est juste côté pratique, faut juste que je puisse bien ranger, et que ce soit bien refroidit. Par contre tu es sûr pour le 120? Le liquide ne sera donc pas refroidit entre le proc et les CGs.. C'est pas un peu emmerdant?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 17:23:11
Non ça ne change rien, la température du liquide est la même en tous les points du circuit, cela du au fait que sa circulation est trop rapide pour que sa température varie entre deux composants.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:09:30
Ok, merci pour les infos, j'suis un peu naze en WC
Et niveau ventilo avec ce rad tu me conseil quoi? Et combien de ventilos?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:18:00
Manifestement tu as l'air d'avoir les moyens alors je dirais scythe gentle typhoon, régulés avec un Tbalancer BigNg, je pense que c'est ce qu'il y aura de plus silencieux.
Sinon les noiseblocker Xl2 ou Xl1 sont pas mal et sont beaucoup moins chers
et pour le nombre le dirais 9, à la limite tu t'arrange pour pouvoir en couper quelques uns quand tu es en idle...
Marsh Posté le 03-01-2011 à 00:21:33
Merci des réponses l'ami
J'ai lu les différents topics de WC, donc j'commence à y piger un peu plus
J'vais me renseigner sur les modèles que tu m'as donné, j'vais essayer de juger le quel conviendrait le mieux
Au niveau pompe j'ai opté pour laing D5 avec réservoir double baie (plus facile pour moi l'intégrer
J'tient au jus
Marsh Posté le 03-01-2011 à 01:19:39
pour les ventilos: noiseblocker black silent pro sont pas mal, pour ma part j'ai pris des sharkoon silent eagle 2000 car deja equipé de tout ceci ds la tour!
pour les rads: vaut mieux mieux plus que pas assez, le maxi extrem est pas mal, a titre de comparaison j'ai une mobo a refroidir, un 980X, 2 gtx 285, donc j'avais pris (calcul de ma part): un maxi extrem + un XSPC 360 et 2 x 140 phobya
ça commence a faire mais integré ca pose pas de pbs: je vais faire un workblog concernant toussa
ps: pour les rads, si tu veux un peu plus de perfs mets des shrouds qui permettront de surelever les ventilos et avoir ainsi une plus grande base d'aeration couverte surtt la zone morte de l'axe des ventilos
Marsh Posté le 03-01-2011 à 01:36:23
Et bin, j'ai lu quelques test du bigng, c'est de la bombe bébé.
Par contre, comment faire des groupes de plusieurs ventilos (3 groupes de 3) et connecter chaque groupe sur un seul et même port 3pin molex du biGng? Au niveau des sondes fournis avec je ne saurais pas trop comment les placer pour vérifier temp gpu et cpu par contre...
Mais le produit à l'air vraiment bon, et avec lui ce serait un jeu d'enfant de couper des ventilos quand je suis en IDLE...
Marsh Posté le 03-01-2011 à 01:41:20
aquatuning-scout-fr a écrit : pour les ventilos: noiseblocker black silent pro sont pas mal, pour ma part j'ai pris des sharkoon silent eagle 2000 car deja equipé de tout ceci ds la tour! pour les rads: vaut mieux mieux plus que pas assez, le maxi extrem est pas mal, a titre de comparaison j'ai une mobo a refroidir, un 980X, 2 gtx 285, donc j'avais pris (calcul de ma part): un maxi extrem + un XSPC 360 et 2 x 140 phobya ça commence a faire mais integré ca pose pas de pbs: je vais faire un workblog concernant toussa
Ah ouais t'as la patate de rad toi '
Donc le supermagarad serait pas suffisant avec des bons ventilos bien régulés tu penses ? J'vois mal comment intégrer pleins de rad au boitier, déjà que là il va se retrouver dehors le mien...
Édit : le maxi rad fait environ 2800g... Je vois pas comment fixer ça a la porte latéral sans qu'elle tire un peu la gueule, voir qu'elle se déboite carrément ou que le pc se casse la gueule nan?
Marsh Posté le 03-01-2011 à 11:35:14
la paorte va pas se casser la gueule!
avec le liquide les rads et tout ce qu'il y aura dedans, le centre de gravité sera plus bas!
alors pour repondre à toutes tes questions:
il existe des connectiques permettant de relier 3 ventilos en un seul et donc manager les 3 ventilos par une sortie'un rheobus
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Wei-.html
celui ci permet de faire connecter 4 ventilos à une seule entree mais suffit de ne connecter que 3 ventilos et c'est tout bon!
pour le calcul des rads j'y suis allé assez large MAIS vaut mieux être trop large que pas assez et mon aquaero sera reglé de telle sorte que les ventilos seront au mini , a titre d'infos un i7 produit, non OC 130W et il reste les 2 GTX 285 OC, et la mobo ud7 qui supporte tout ça
avec un seul 360 je pense pas que cela suffise
penses à mettre des "shrouds": sureleves les ventilos pour eviter les zones mortes!
Marsh Posté le 03-01-2011 à 12:40:27
Bah le big maxi que j'ai link, c'est 3*360 '
Merci pour la connectique, exactement ce qu'il me fallait
Pour les "shrouds" même en pull c'est nécessaire ?
En tout cas merci de l'aide les gars
Marsh Posté le 03-01-2011 à 13:39:38
Donc, pour résumer un peu, les choix de matos fait tout au long du topik :
10x EKWaterblocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-PSC Fittings 10mm - NOIR / NICKEL
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8965.html
5x DOC Micro - Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/13mm
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8154.html
2x EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC580 GTX ACETAL NVidia GTX580 & GTX570
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _9114.html
1x EKWaterblocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL NICKEL
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8756.html
3x Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3400-10/13 NOIR (Au mètre)
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7233.html
1x DOC Micro - Radiateur DOC eXTreme MAXI (3 * 360)
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _6034.html
1x XSPC - Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing D5
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _8947.html
1x SwifTech - Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _7472.html
2x DOC Micro - Raccord AutoBloquant pour tuyau 10/13mm avec Passe-Cloison
http://www.docmicro.com/pieces/Rac [...] _7894.html
4x DOC Micro - Vis de Fixation Plexi Noir pour Radiateur DocMicro, Magicool & HWlabs
http://www.docmicro.com/pieces/Vis [...] _7626.html
9x Scythe - GENTLETYPHOON D1225C12B4AP-14 120*120*25mm - 1450rpm - 21dB - 45.9 CFM
http://www.docmicro.com/pieces/GEN [...] _8915.html
1x T-balancer BigNg
http://www.maisondunumerique.com/t [...] cubed.html
3x Connecteurs pour grouper ventilos
Pour l'instant, on en est là, pas mal
Marsh Posté le 03-01-2011 à 18:36:40
pourquoi du 10/13?
tu prends ce diametre de toyo et tu vas lui coller une pompe full LPDC
3m ca fait long je t'invite à faire la longeur necessaire avec une ficelle tu verras que parfois on est loin de ce que l'on achete
edit en pompe prends une DDC1+ 18W
j'ai eu les 2 et la seconde est mieux en utilisation unitaire, sinon les D5 en double...
Marsh Posté le 03-01-2011 à 20:15:42
Bin j'prendrais quoi comme diamètre ?
sûre pour la DDC1+ ?
Il me semble qu'elle est contrôlable avec le BigNg de plus la DDC1+
Pour les tuyaux mieux vaut plus que pas assez, au pire ça me servira dans d'autres domaines comme l'aquariophilie tout ça
Marsh Posté le 03-01-2011 à 20:31:37
dans tous les composants tu as une tendance au High flow, donc au pire tu sera en MDPC
prends des toyo en 19/13 et les raccords qui vont bien avec
la ddc est meilleure je pense, un debit moindre mais plus efficace
je ne suis pas le seul a penser comme cela
je pense que oui elle est controlable aussi
Marsh Posté le 02-01-2011 à 01:53:10
Dans le but de tirer le Max de ma config (voir dans le profil) et aussi faire le malin et jouer à KIKALAPLUGROSSE en LAN, je vais passer au WATERCOOLING Yeah ! (Rock'n roll fuck.)
Mais j'suis un peu un niewbee dans le WC. J'sais les différents composants qu'il faut tout ça, mais par exemple au niveau rad je sais pas quelle taille prendre et comment bien l'integrer au boitier (nine hundread two).
Donc j'ai besoin de vos conseils/avis pour mettre a terme mon projet (siouplaiiiiiiiit)
Je compte commander sur docmicro.
1x T-balancer BigNg
Dans l'ensemble ça me semble correct, j'ajouterais p'tet des backplates pour le style
Donc pour les rads, je suis paumé, et pour les ventiler aussi...
Et au niveau des connexions wc sli, je sais pas si je dois prendre double ou simple.
Message édité par Drakal le 03-01-2011 à 13:40:03
