Premier Watercooling
Premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2011 à 13:39:42
Bonjour a tous
Je souhaiterais passer en watercooling sur mon pc (I7 950 @ 4ghz)
Je vais commencer par faire un water du CPU, et plus tard celui de la CG
Je souhaiterai avoir un maximum de perf (en tout cas + qu'un prolimatech megahalem) donc je pensais, pour commencer, faire un circuit LPDC
Je pensais egalement au WB EK supreme HF (est ce bien un LPDC ? ses performances ?)
Mes principales hesitations se font sur :
  le radiateur (la taille et sa structure LPDC ou non)
  la pompe (qui s'adapte le mieux au LPDC, qu'elle puisse supporter le rajout d'un autre radia et un autre WB)
  la taille des tuyaux (pour le LPDC)
Ensuite si quelqu'un peut m'expliquer un peu pour le systeme de reservoir et autre petit detail pour faire un water performant et le plus silencieux possible, l'esthetique passe en second plan.
Vaut-il le coup de watercooler la carte mere ou poser un ventilo dessus suffit ? (je n'ai pas de tour, tout le systeme est "posé" sur une table)
J'ai une EVGA X58 FTW3
Mon feedback ==>  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8666_1.htm
Marsh Posté le 05-01-2011 à 13:59:03
le WB EK supreme HF est bien un LPDC (HF=High Flow)
le mieux serait de tout faire en LPDC et donc:
un rad en LPDC, si tu watercooles seulement ton proco tu sera loin de 200W a dissiper donc soit un double 120 soit un triple 120 si tu a peur MAIS le double est nickel
en pompe je prnedrais une DDC 1T 18W car elle supporte mieux le chgt par la suite MDPC et autres et c'est celle qui correspond le plus à la realité à mon gout... car une mcp 655 faire 1200l/H ds un circuit faut pas rever  :ange:
en toyo: 19/13 plus c'est gros mieux c'est :D
idem pour les connecteurs!
afin d'amorcer ton systeme le reservoir doit etre le plus haut possible pour toi si tout est posé ce sera facile d'être "plus haut"
le plus silencieux tu l'aura en baissant la frequence de rotation des ventilos utilisés et en isolant la pompe
 :D
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:30:36
D'accord avec aquatuning-scout-fr, le block EK est très performant (dans mon cas on a un delta de 3-4°C entre la température du processeur (pas des coeurs) et celle de l'eau en idle et dans les 10°C en charge. Je ne peux que trop le conseiller.
En ce qui concerne le rad, j'ai personnellement un triple 120 (RX360) qui est un peu surdimensionné pour un Core i7 (si tu o/c c'est déjà mieux). Un bon 240 épais correctement ventilé passe tranquille.
Perso j'ai une Laing 10W et je dois dire qu'elle est largement à l'aise, je peux la sous-volter à la limite de l'arrêt sans que le circuit ne chauffe plus que ça (1-2°C max). Tout ça pour dire que même avec ta CG, la 10W est suffisante (et moins bruyante).
Pour les tuyaux, j'ai du 10/13, ce qui n'est pas forcément orienté LPDC mais cela fonctionne très bien aussi tout en étant bien moins cher.
Enfin, le réservoir doit être placé comme l'a dit scout-fr, le plus en haut possible. Comme tu n'a pas de boitier, pas besoin de réservoir spécialement pratique à intégrer...
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:36:47
vous avez des references en matiere de radiateur LPDC ou ils se valent tous ?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:46:25
Je crois pas qu'il y ai réellement des rad LPDC ou HPDC, c'est surtout leur tailles qui détermine la perte de charge.
Après il y a peut-être des experts qui sauront ça ;).
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:52:48
a l'epoque (oui je suis un vieux) il y avait des rads qui etaient restrictifs comme pas possible (meme en soufflant dedans on avait du mal)
maintenant regardejuste les perfs (y a de grosses differences comme avec des waterblocs), niveau pertes de charge y a pas de grand soucis a part sur la longueur interne comme cité ;)
@ black: contre le Watercool HK 3.0 Lc il vaut quoi le EK?
j'arrive pas a quantifier le gain et j'en ai jamais eu dans les mains monté :D
Message édité par aquatuning-scout-fr le 05-01-2011 à 14:54:38
Marsh Posté le 05-01-2011 à 15:01:22
@Scout: je ne sais pas ce que vaut un HK 3.0, mais si tu veux des chiffres, je suis actuellement à 40-42°C pour les processeur (50-55°C suivant le coeur) sur un test OCCT medium data set. Après, il est vrai que je n'ai pas encore o/c le proco (ce qui devrait venir quand j'aurais WC la mobo), mais je trouve ces perfs très bonnes.
Pour info, j'ai 3 PL-2 en push et 2 230 mm en pull sur le RX360. Si je change pour 3 PL-2 en pull (donc 6 en tout), je peux encore être un peu meilleur je pense.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 18:15:22
c'est bon j'ai a peu pres tout choisi ;), il me reste l'interogation sur le WB pour ma EVGA x58, ca vaut vraiment le coup ou je pose un ventilo aux dessus du radiateur chipset ?
Vous avez un lien pour un WB compatible avec ma carte mere ?
Est ce bien celui la le fameux WB cpu EK supreme ?
=> http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7986.html
ou celui la
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8631.html
dites moi s'il y a mieux que celui la aussi ;). Si celui du 2eme lien est a peine mieux que celui du 1er autant economiser un peu ;).
Vous avez des liens pour des tests de radiateurs ou de bonnes references ? je tombe que sur des tests qui ont quelques années deja.
je pensais au swiftech 360 avec reservoir integré, ca me permettrait d'economiser sur le reservoir.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 20:06:57
Un ventilo peut suffir suivant si tu o/c beaucoup ou pas, mais en théorie c'est bon même juste avec un boitier bien ventilé.
ou celui la
Le deuxième est une version haut débit (HF = High Flow), plus performante et moins restrictive, mais comme tu as vu plus chère. Je crois tu peux trouver facilement des comparatifs entre les deux ;).
Je ne connais pas ce rad, attends d'avoir d'autres avis.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 20:30:29
ca sera juste le cpu alors pour le moment. J'aimerai savoir quel reservoir prendre, et comment on le branche
Marsh Posté le 05-01-2011 à 20:58:33
le reservoir cela va dependre de tes gouts et de la place:
en baie? en tube? collé au rad (j'aime pas du tout)?
etc etc
PS/: je vends un rad EK 250 rev2  :D  :D  :D
Marsh Posté le 05-01-2011 à 21:17:35
je prendrais le moins cher comme reservoir et qui accepte tes embouts 13/19.
celui la fera l'affaire ? => http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8872.html
Marsh Posté le 05-01-2011 à 21:18:44
pour le rad passe le lien de ton annonce ;)
Marsh Posté le 06-01-2011 à 00:09:02
perso je te déconseille ce genre de rad pour la bonne et simple raison que le réservoir sera toujours plein de bulles qui seront de suite réinjecter dans le circuit
je te dis ça pour en avoir fais l'expérience et ce avec un laing 10 w
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 06-01-2011 à 06:26:36
quel modele me conseillez vous , le moins cher possible , et en tube ?
Marsh Posté le 06-01-2011 à 10:27:21
tu as choisi quoi comme pompe,et est ce que tu a mis un top dessus?
Marsh Posté le 06-01-2011 à 19:23:40
c'est celle la de pompe : http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54660.html
sans top
Marsh Posté le 06-01-2011 à 19:34:39
Marsh Posté le 06-01-2011 à 20:24:04
comme cela tu evites les remous et autres pbs d'amorcage
Marsh Posté le 08-01-2011 à 12:05:14
jviens de trouver un kit sur aquatuning ou il y presque tout ce que j'avais selectionné (sauf le diametre tuyau qui est en 10/13), pour bien moins cher.
Sauriez vous me dire si les embouts dans ce kit sont des embouts droit ?
Le diametre 10/13 ne sera pas trop genant ?
Est-il vraiment interessant ? (je supose que oui)
Avec mes previsions j'etais arrivé a + de 260 et la il fait 210euros ca m'interesse.
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] --1oe.html
Marsh Posté le 08-01-2011 à 12:08:18
j'ai trouvé pour la question des embouts droit, ca en est.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 12:22:46
une autre question : ce waterblock CM passera sur ma EVGA x58 FTW 3 ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8102.html
Marsh Posté le 08-01-2011 à 12:54:26
alors theoriquement oui cela doit passer, rien n'est spécifié!
mais si j'etais toi je les appelerais pour savoir si cela passe sans pbs
car on ne sait jamais
ps: là où je galere toujours c'est qd je dois virer les ergots en plastique des refroidisseurs pour mettre le wb de la mobal,
j'ai pas encore trouvé comment y arriver sans soucis
pour le kit aqua, c'est que du EK donc c'est tout bon cela te permet de monter un WC sans prise de tete, on a tjrs dit que le 13 interieur est super pour le LPDC mais au vu des blocs de la gamme on risque d'etre ds une configuration MPDC donc au final les toyos en 13 ext ne sont pas idiots
Message édité par aquatuning-scout-fr le 09-01-2011 à 20:20:38
Marsh Posté le 08-01-2011 à 15:24:00
pour le waterblock de la evga je demanderai.
J'ai passé la commande du kit EK,
vous avez des references en matiere de liquide ?
Est ce que le fait de rajouter de l'alcool a 90° ou de la javel en petite quantité peut eradiquer la menace des algues, par exemple ? (que je ne soit pas obligé de tout nettoyer apres 3 mois)
Je pensais en rajouter un tout petit peu dans du liquide deja tout pret, pour etre sur qu'il n'y ai pas de risque d'algues, (ni de corrosions d'ailleurs)
Bonne idée ou pas ? le liquide tout pret fera l'affaire (dans le temps) ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 16:55:35
arffff super mauvaise idée
comme tu le dis c'est du liquide tout pret donc c'est déjà tout pret!!!
moi j'aime primochill, d'autres c'est TFC etc etc à toi de voir!
mais come on la vu, ne mets pas de l'eau pure sans rien en plus il te faut rajouter quelque chose car si tu as des germes ils vont se faire un pliasir de croitre et vivre tranquille!
sinon tu fous de l'eau distillée et du LDR de bagnolle, ce qui est degueulasse mais tu est sur que rien ne peut vivre là dedans :D
Marsh Posté le 08-01-2011 à 17:23:52
par exemple, je prends 1L de primochill (avec UV), ca tient combien de temps avant que je doive tout nettoyer ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 19:07:46
plusieurs facteurs:
si l'uv commence a disparaitre, si des pbs de refroidissement existent, si comme dans un topic des micro organismes existent: tu nettois et tu remplaces
je suis partisan pour changer chaque 8 à 10 mois grand maximum (c'est seulement un avis), c'est pas pour le prix que cela coute, mais au moins on est sur de la qualité
donc essaye de mettre dans ton systeme une purge et un toyo de remplissage comme cela tu ne te prrends pas la tete
Marsh Posté le 09-01-2011 à 11:42:13
l'emplacement des elements a une importance ? genre pompe et reservoir en hauteur, ou autre ?
Par la suite je pourrai rajouter un WB CM et un GPU + radia en gardant la meme pompe ?
Marsh Posté le 09-01-2011 à 20:10:55
la seule chose logique sur les placements des elts dans un circuit, est de mettre le reservoire en hauteur bien que ce soit ps primordial: bcp de personnes ont plus des radiateurs en top que des reservoires
lors du remplissage il suffit juste de bouger un peu dans tous les sens pour essayer de remplir comme il faut puis bcp de rad maintenant ont des vis de purges comme les rads phobya, qui facilitent grandement le remplissage!
quelle pompe veux tu choisir pour ton premier WC?
edit : je viens de voir que ta pompe sera une EK, cela ne posera pas de pbs, si tu trouves qu'elle est pas top: tu mets en serie une autre pompe de la meme gamme (sa soeur jumelle quoi), cela n'augmentera pas le debit mais par contre la colonne d'eau si! :D
Message édité par aquatuning-scout-fr le 09-01-2011 à 20:24:49
Marsh Posté le 12-01-2011 à 19:38:05
Voila j'ai tout le matos,
Par contre je me pose une question pour placer les elements,
Il vaut mieux placer les radiateurs AVANT ou APRES les waterblocks ? j'ai un rad 120 pour le WB carte mere et un rad 360 pour le WB cpu.
Je pensais mettre les rads juste apres leur waterblock correspondant, de sorte qu'un des 2 waterblock ne profite pas de la chaleur de l'autre, avant que le tout soit refroidi.
Je fais comme je pensais ?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 19:43:03
la seule contrainte, c'est toujours le réservoir avant la pompe ! Pour les bulles :jap:
après you do what you want :o
Marsh Posté le 12-01-2011 à 20:22:11
certaines idées persistent arffff
+1 tu mets tout où tu veux! le reservoir avant la pompe est recommandé, mais je suis arrivé déjà à mettre le reservoir à 10000 lieues de la pompe et ca marchais nickel par contre grosse galere pour amorcer et remplir :D
Marsh Posté le 14-01-2011 à 20:57:26
L'idée de passer au WC pour mon CPU me démange de plus en plus, et le kit Aqua m'a aussi tapé dans l'oeil (1er WC, et je suis un vrai débutant en la matière).
Fais-nous un petit retour :)
Marsh Posté le 14-01-2011 à 21:58:11
je monte tout ca ce week end, j'ai commencé a tout preparer et jvous dirais les perf par rapport a un prolimatech megahalem push/pull sans boitier ;)
Marsh Posté le 14-01-2011 à 23:01:26
pour conseil a pas mal de personne, je suis en train de me mordre les doigts sur le fait que j'ai pris du tuyau en 13/19 :/
Certes c'est gros beau et tout ce que tu veux, mais non de dieu que c'est chiant a mettre en place !
Marsh Posté le 14-01-2011 à 23:38:20
 :love:
Le 13/19 massacre les doigts lors de la mise en place mais bon y a que du bonheur après!
Marsh Posté le 15-01-2011 à 01:23:57
avec le TYGON R3603-13/19,ça roule tout seul ;)
Marsh Posté le 16-01-2011 à 16:13:05
je suis a 55° sur le core le plus chaud, OC a 4.05ghz et Vcore 1.34. Temperature ambiante de 21° et rad 360.
Avec mon megahalem en pull push et ventilo a 2000tr/min => 68° sur le core le plus chaud.
Quelqu'un pour confirmer l'efficacité de mon water ? Ce sont de bonnes temp ? Sachant que le tout n'est pas integré dans un boitier
Marsh Posté le 16-01-2011 à 16:15:39
Juste pour info, tu as pris le kit EK cité plus haut sans rien changer ou tu as changé/rajouté des pièces ?
Marsh Posté le 16-01-2011 à 21:26:30
j'ai tout mis tel quel + 1 WB + rad 120 pour ma evga x58
