Probleme temperature cpu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2013 à 05:58:48
Personne n'a une idee, un conseil pour traiter ce probleme de temperature?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 21:34:10
Salut, quel boitier as-tu? Est-il bien ventilé?
Comment as-tu appliqué la pâte thermique? Quelle quantité?
Le ventilo du CPU est régulé?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 22:38:34
| nle a écrit : Bonjour   |
Bonsoir.
Indiques aussi les fréquences CPU essayées et le Vcore appliqué ....
D'autres parts, est-ce que ce problème est présent à fréquence stock ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 02:39:31
Le boitier est un Antec Three Hundred. Il est bien degage au niveau des ventilos. Pour la pate thermique, je l'ai applique sur l'ensemble de la surface mais en fine couche. La quantite, moins d'1cm de long sorti d'un tube (diametre 2mm env). Le ventilo du CPU ne me semble pas regule. Il s'agit d'un Noctua NH-C12P/SE14.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 03:10:38
Pour la frequence du cpu, j'ai fait different essais a 3.6, 3.8, 4, ..avec le meme resultat. J'ai fait un test avec OCCT et a chque fois qqsoit la frequence j'ai ce pb de montee de la temperature
En piece jointe les photos de reglages realises lors d'un de ces test car je ne sais pas ou trouve le Vcore.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 03:27:57
En fait je ne peux pas ajouter de photos. Ou trouvee la valeur Vcore? Estce le CPU voltage? dans ce cas c'est 1.248
Marsh Posté le 19-12-2013 à 04:20:44
| nle a écrit : Bonjour,   |
OUAAAAA il en faut pas autant!! Voilà environ la quantité qu'il faut de pâte thermique : (tu peux même descendre encore pour former "un grain de riz" donc vraiment peu, mais pour commencer l'image est pas mal
Par contre ce genre de choses c'est juste à prohiber...
Etc ETc....
Un grain de riz environ au centre du CPU et rien sur ton rad, tes surfaces doivent être parfaitement propres, ensuite tu pose bien à plat le radiateur sur le CPU, avec la compression la pâte va s'étaler d'elle même.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 05:03:57
oui tu à mis carrement trop de pate
il faut mettre la quantité d'un grain de riz
et tu peut aussi l'etaler avec une spatule (fournis des fois avec la pate thermique, sinon une vieille carte style CB ou de fidelité)
c'est comme ca que je fais, et pas de soucis de temperature
la pate thermique permet d'ameliorer le transfert de chaleur entre le CPU et le ventirad, en comblant les asperité des deux surface
mais en mettre de trop à l'effet inverse, ca va isoler et le transfert de chaleur ne se fait pas, donc le proco chauffe enormement ![]()
Marsh Posté le 19-12-2013 à 11:40:17
Il tourne, au moins ?
Et quand tu touches le rad après plusieurs minutes d'OCCT, il est froid, tiède, chaud ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 15:38:26
Je me suis mal exprime. J'en ai mis peu, environ 1cm sur 2mm soit peut être 2grains de riz. Je l'ai ensuite etalee. Mais avec l'ancienne pate j'avais Le meme pb! Je vais regarde pour la temperature du radiateur. Le ventilo tourne bien.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 15:40:41
ReplyMarsh Posté le 19-12-2013 à 15:58:08
En croix et progressivement.
Tu commences à faire quelques tours sur une des 4, puis autant sur sa copine en diagonale.
Ensuite une des 2 autre, sa diagonale, et tu reprends les premières, etc...
Une déformation prononcée de la carte mère est signe d'un serrage trop important, mais ça ne m'a néanmoins jamais posé de problème de température.
Aujourd'hui, il y a souvent des butées qui t'indiquent que c'est serré à fond.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 19:08:50
| nle a écrit : Je m'interrogeais plus sur le serrage des vis. Il y a une methode?   |
Pour les fixations Noctua: pas de soucis: il y a des entretoises et des ressorts qui appliquent le ventirad sur le proc de façon régulière.
Il faut bloquer les 4 vis au serrage.
Par contre, appliques la méthode d' @ Aster pour l'ordre de serrage: la pâte n'en sera que mieux répartie.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 09:20:16
J'ai donc re demonte le ventirad. La pate etait correctement repartie sur toute la surface. Nettoyage puis remise en place de pate (1 grain de riz). J'ai nrefait un test. Exactement le meme resultat. ???
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:45:10
To boitier est bien ventilé?
Connais tu la tension de ton CPU?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 16:26:28
ReplyMarsh Posté le 22-12-2013 à 11:36:39
J'ai telecharger le logiciel. Les valeurs de Vcore mesuree a la fin du test OCCT peu avant que ca s'arrete pour temperature de CPU trop elevee:
Value:1,376
Min:0,96
Max:1,384
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:39:03
Au hasard, le réglage du vcore est sur auto dans le bios, d'où les températures.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 12:34:37
1.38v ca me parrait vraiment bcp pour une tension stock
 De mémoire j'ai vu pas mal d'OC à 4.5 ou plus à cette tension.
Quelqu'un sait-il à combien est le vstock du sandy?
J'aurais tendance à dire que 1.2v c déjà pas mal mais attends la vérification par d'autres membres.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 12:44:17
Perso: j'ai un I7 2600K @4,5ghz avec 1,32 de vcore. Donc oui 1,37, c'est bien trop élevé.
Niveau température avec un H2o 920: 33 degré au repos et 64 stress occt.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 12:53:29
| SiZZiGETTE a écrit : 1.38v ca me parrait vraiment bcp pour une tension stock   |
Oui, c'est ça: 1.20v si le coef des 4 cœurs est sur 38.
Réglages @ stock, tu dois pouvoir descendre à 1.19v, voire 1.18v
Avec mon 2600K: 1.26v à 4.6 Ghz.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 01:42:37
Je vais verifier que Le reglage de vcore est sur auto. Si tel est Le cas, je Dois Le passer en manuel et Le reeler a quelle valeur? 1.2?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 02:34:50
| nle a écrit : Je vais verifier que Le reglage de vcore est sur auto. Si tel est Le cas, je Dois Le passer en manuel et Le reeler a quelle valeur? 1.2?  |
Commences par 1.20v
Si ça tient sous OCCT, tu peux légèrement diminuer.
Sinon, augmentes par pallier jusqu'à obtenir une parfaite stabilité..
Marsh Posté le 23-12-2013 à 15:32:33
Je suis parti de 1.2v et j'ai pu regler 3.8 ghz. J'ai teste a 3.9 ghz et ai du augmenter a 1,25v. Les temperatures sont inf a 65 deg. Donc c'est beaucoup mieux. Ma question maintenant c'est la methode a suivre: augmenter la frequence et si besoin augmenter en consequence Le vcore en restart avec une temperature inferieure a 75 deg?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 17:54:41
| nle a écrit : Je suis parti de 1.2v et j'ai pu regler 3.8 ghz. J'ai teste a 3.9 ghz et ai du augmenter a 1,25v. Les temperatures sont inf a 65 deg. Donc c'est beaucoup mieux. Ma question maintenant c'est la methode a suivre: augmenter la frequence et si besoin augmenter en consequence Le vcore en restart avec une temperature inferieure a 75 deg?  |
La T° indiquée est bien celle du cœur le +chaud (et non du proc) ?
Si oui, c'est tout bon, augmentes par pallier le Vcore pour obtenir la fréquence stable recherchée.
Etant donné qu'OCCT fait chauffer le proc plus que n'importe quelle application, tu peux considérer une limite de sécurité de 85°, voire 90°.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 02:01:13
ReplyMarsh Posté le 24-12-2013 à 11:57:39
| nle a écrit : Merci   |
OK, donc tu as une  (bonne) marge !
Tu peux augmenter sans soucis....  ![]()
Marsh Posté le 25-12-2013 à 12:22:53
Avec 4Ghz j'ai une temperqture max de 75 deg avec un Vcore de 1,28. J'ai lu aque 75 deg etait le max. Puis je aller au dela?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 13:18:22
| nle a écrit : Avec 4Ghz j'ai une temperqture max de 75 deg avec un Vcore de 1,28. J'ai lu aque 75 deg etait le max. Puis je aller au dela?  |
Oui, tu peux aller jusque 85°-90° sous OCCT Linpack.
Mais ne dépasses pas 1.35v de Vcore (1.38v en charge).
Marsh Posté le 05-01-2014 à 04:05:10
Apres de nombreux essais j'arrive a 4,1 ghz avec des temps max sous occt de 85 deg et un vcore a 1,265. A 4,2 ghz et 1,27v je tourne sous occt pendant env 10' mai j'ai un arret du test occt du fait d'une temperature trop haute. Je ne trouve pas le resultat tres bon! Par ailleurs j'ai perdu la possibilite de lire des cd ou dvd que ce soit avec le lecteur interne ou un lecteur externe usb. Comment ameliorer l'overclocking et traiter ce pb de lecteur?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:19:54
| nle a écrit : Apres de nombreux essais j'arrive a 4,1 ghz avec des temps max sous occt de 85 deg et un vcore a 1,265. A 4,2 ghz et 1,27v je tourne sous occt pendant env 10' mai j'ai un arret du test occt du fait d'une temperature trop haute. Je ne trouve pas le resultat tres bon! Par ailleurs j'ai perdu la possibilite de lire des cd ou dvd que ce soit avec le lecteur interne ou un lecteur externe usb. Comment ameliorer l'overclocking et traiter ce pb de lecteur?  |
Le problème de lecteur vient justement de ton overclocking "limite" !
Ça ne colle pas ! Il faut revoir le refroidissement et augmenter un peu le Vcore.
Tous les proc ne sont pas égaux devant l'overclocking...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:39:57
J'ai déjà effectue un changement de la pate thermique. Certes il fait un peu chaud la ou se trouve le PC (26 a 27 deg) mais je ne peux rien y faire. Faire un changement de Ventirad? Comment traiter le pb du lecteur?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:27:45
| nle a écrit : J'ai déjà effectue un changement de la pate thermique. Certes il fait un peu chaud la ou se trouve le PC (26 a 27 deg) mais je ne peux rien y faire. Faire un changement de Ventirad? Comment traiter le pb du lecteur?  |
A fréquence @ stock, le lecteur fonctionne ?
Si oui, c'est l'overclocking qui est en cause....
Marsh Posté le 07-01-2014 à 09:42:42
A la frequence normale ca marche bien donc c'est un consequence de l'overlocking. Y a t il un moyen de conserver l'overlocking et de retrouver la fonctionaite du lecteur cd dvd?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 09:28:57
J'ai bien applique un tutoriel et les valeurs de frequences que j'ai modifiee sontles 4 valeurs suivantes: "ratio noyau limite" - "limite de ratio du coeur de cpu 2" - "cpu3" - "cpu4". quelle valeur aurait du etre modifiee si j'avais overclocke le bus?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 11:32:12
| nle a écrit : J'ai bien applique un tutoriel et les valeurs de frequences que j'ai modifiee sontles 4 valeurs suivantes: "ratio noyau limite" - "limite de ratio du coeur de cpu 2" - "cpu3" - "cpu4". quelle valeur aurait du etre modifiee si j'avais overclocke le bus?  |
Salut.
Sur ces procs, le BCLK doit être réglé à 100.
Tu as une petite tolérance (104/105).
Marsh Posté le 16-12-2013 à 15:35:01
J'ai essaye d'overclocker mon CPU mais sans success. En effect qqsoit la nouvelle frequence qd je fais un test sous occt la temperature du CPU monte jusqu'a 85 et Le test s'arrete. J'ai change deja la pate thermique. Avez vous une idee du probleme?
Ma config: intel i7 2600k avec carte asus p8p67 pro et ventirad noctua NHL-c12p se14
