Probleme temperature CPU i5 3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2012 à 21:28:48
perso OCCT je m'y fierai pas trop, j'imagine que c'est plus a jour en plus, pour les procos actuels.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 22:48:32
Dans le bios en idle il est a 30degres et occt affiche pareille mais des que je le met en mode stresse c'est la qu'il y'a une différence entre occt et le logiciel OCCT et Asrock extrême tuning,
Après sa me paraît énorme la température de 72degres afficher par Asrock extrême tuning
Marsh Posté le 28-12-2012 à 23:30:44
ouais sa fais beaucoup quand meme sans OC 72°c, Aprés c'est pas impossible avec le rad d'origine, au pire enleve le, refixe le bien, et remet de la pate thermique si besoin, sinon ta regardé a combien monte le vcore en full? ptet mal reglé dans le bios...
Marsh Posté le 29-12-2012 à 01:15:25
Oui j'ai fais ce que tu a dit, j'ai remis de la pate thermique de la artic 5 le vcore est en moyenne a 1.042 et la max qu'il est monter 1.070 je sais pas si c'est beaucoup.
Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 28-12-2012 à 15:07:20
J'ai un problème avec la température, j'utilise OCCT pour effectuer des test il m'indique 50degres en phase de test mais quand j'allume ASrock extreme tuning(Je n'overclock pas ) je l'utilise juste pour regarder les température et la au même moment il m'affiche 72degres..
Pourquoi ai je une température différente de 22degres entre les deux logiciel? et croire quel logiciel?
Config : i5 3570k (non O/C) ventirad d'origine
CM : ASrock z77 pro3
Message édité par pxl95 le 28-12-2012 à 15:10:29
