I5 3570K, conseil pour oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2012 à 11:38:18
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
Marsh Posté le 19-12-2012 à 13:00:07
Fixe le vcore à 1.25 par exemple, le loadline calibration sur 6 ou 7
Et fait joujoue avec le coef.
Sympa l'avatar de la modération ![]()
Marsh Posté le 19-12-2012 à 14:34:19
niveau ordre d'idée tu peux monter dans les 4,5, 4,6 avec 1,25V faut juste vérifier tes températures ...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 16:11:33
Merci pour vos réponses, mais je débute vraiment dans l'oc !
Pouvez vous me détailler la marche à suivre si possible ?
Marsh Posté le 19-12-2012 à 18:01:21
Il faut que tu vire l'intel turbo boost dans tes options.
Ensuite il faut modifier le coef multiplicateur, dans un premier temps passe sur 40 soit 4Ghz.
Tu télécharges OCCT et tu fais un test, tu vérifies juste que ça ne plantes pas, et tu regarde les températures, en fonction de ton ventirad jusqu'à 60,65°C ça va.
Après 10minutes de test concluants : sans erreurs, plantage d'OCCT ou plantage du PC (écran bleu) tu passes à un coef supérieur : 41 et tu recommences la démarches.
Arrivé un moment ton oc sera instable, soit OCCT va planter soit, "au pire", tu aura un écran bleu, panique pas t'a juste a rédémarrer ça voudra dire que t'es allé trop haut en oc. Soit tu reste à la dernière fréquence connue qui fonctionnait bien soit tu augmente le Vcore.
Si tu veux augmenter le Vcore tu l'augmente de 0,02V en 0,02V et tu va jusqu'aux moments où ça plante. Dès que tu augmente le Vcore soit plus attentif aux température car là ça va commencer à monter.
Pour le Vcore globalement : 1,20V c'est bon, 1,25V c'est normal, 1,30V ça commence à faire, au delà de 1,30 fait gaffe ... 1,40 ... 1,50 ... faut se poser des questions
Après il y a quelques "subtilité" que je ne maitrise pas comme modifier la Vdrop, faut demander aux experts.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 18:08:59
Merci bien pour ses informations.
Je me pose la question : Est ce qu'actuellement j'ai réellement besoin d'oc ?
Marsh Posté le 19-12-2012 à 20:07:37
Faudrait déjà nous dire l'utilisation que tu en fais de ton CPU ...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 20:37:48
Mon cpu sert pour le multitâche et pour les jeux réçent.
Mais il peine beaucoup en multitâche, je sais pas si c est à cause du disque durs qui commence a dater !
Marsh Posté le 19-12-2012 à 20:50:00
Certains jeux son sensibles à la fréquence des coeurs. C'est le cas de skyrim parait il.
Actuellement, Assassin's creed 3 à tout de la mauvaise optimisation qui fait penser que même un i5 3570K @ 4.5 Ghz peine.
La où ce sera intéressant d'oc c'est pour une utilisation multithreadé (encodage x264, calculs 3D etc ...).
Quant aux dd il est certain qu'un SSD change radicalement la réactivité et donc le multitâche.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 22:01:54
Bonsoir,
Merci pour ses précisions.
Pour augmenter le vcore, il s'agit de quelle option ?
Cpu VTT ?
Dram ?
Car je n'ai pas l'option Vcore proprement dit !
Marsh Posté le 28-12-2012 à 01:09:29
J'en viens à poser une question
J'ai monté mon 3570k à 4,8ghz sans toucher aux alim, par contre des le lancement du stress test de aida mes temps s'envolent EN QUELQUES SECONDES (70) et redescendent de suite des que je stoppe le test (30) aussi vite.
Pour info j'ai un noctua nh-d14
C'est plutôt la vitesse de changement de température qui m'étonne...
(Info 2: ma page thermique nh1 était neuve mais très dure...)
Marsh Posté le 28-12-2012 à 09:59:53
4,8 sans toucher au Vcore ?? t'es à combien ? c'est louche quand même.
Pour la température c'est normal ça va super vite, et pour la pate thermique avant d'arriver à son max de potentiel de transmission thermique elle doit subir plusieurs "cycle" de chauffage refroidissement.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 11:02:39
Je suis à 107x45
Mais passer de 25 à 70 degrés en 3 secondes quand même!
Marsh Posté le 28-12-2012 à 11:19:49
Hum en effet c'est assez rapide,
Vcore à combien ?
Quel logiciel de monitoring pour la température ?
70°C c'est pas critique surtout à cette fréquence, ceci dit l'augmentation brutale pourrai faire penser à un mauvais pastage MAIS à cette fréquence ça monterai beaucoup plus haut si c'était très mal voir pas bien pasté.
Si vraiment ta le temps/motivation/courage tu peux toujours repaster ton proc, ça ne coute rien ![]()
Marsh Posté le 28-12-2012 à 11:22:45
Je regarderai pour le vcore
En pastant je trouvais le nh-1 bien plus "sec" que l'arctic silver, j'ai même eu du mal à la sortir de la seringue
Ça doit venir de la
Je vais essayer avec l'as5
Marsh Posté le 28-12-2012 à 11:28:11
Tu peux essayer de mettre la seringue une dizaine de minute dans un verre d'eau chaude avant de t'en servir.
C'est ce que je fait avec ma MX-4, assez chiante à étaler.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 11:29:57
Oui pas bête merci
Bizarre pour une seringue neuve
J'oubliais
Pour le logiciel: aida64 ext ed
Marsh Posté le 29-12-2012 à 10:45:57
Me revoilà
En suivant les recommandations du site corsair pour les cpu Intel
J'ai recommencé mon passage, j'ai gagné 10 degrés en moyenne sur les cores
J ou liais mes temp c'était sur mes cores, la temp cpu n'a elle jamais dépassée les 45 degrés et rarement 40...
Marsh Posté le 29-12-2012 à 15:06:32
Cpu VTT ?
Dram ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 15:36:13
Salut tout le monde, je profite du topic pour poser ma question.
J'ai aussi un i5 3570k et je voulais savoir ce que valait pour vous l'option d'OC automatique présente dans le bios de ma ASRock ?
J'ai pas envie d'aller très haut, si je monte ma fréquence sans trop me casser la tête à 4,2-4,4 je serais content déjà, mais est ce que je sentirais un gain en terme de fluidité dans les jeux récents d'après vous ? (ex. farcry)
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:36:23
Je vais r répondre en tant que non spécialiste...
Pour moi les oc auto ne sont pas top, c'est aussi simple de monter toi même ton fsb et coef, surtout à 4,4ghz. Moi je suis a 4,8 sans changer mes tensions. Et ça m'a pris 5 minutes .
Tu mets genre 100x45 donc 4,5ghz et tu vois ce que ça donne (mais a voir selon la vitesse de ta Ram)
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:52:18
Et oui, c'est bien connu, un IB monte à 4.8 rock stable sans toucher à autre chose que le coef.
J'aurais peut être du faire la même chose avec mon SB ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:58:18
et ne chauffe pas plus que ça (max 70° en charge avec noctua nh-d14, lol)
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:59:48
Na mais sérieux, fais un vrai test d'OCCT en mode small data ou un test de 10 loops full RAM avec IBT pour voir si ton CPU est vraiment stable.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:05:00
ouais 4,8 sans toucher au vcore stock j'y crois pas du tout !
ou alors t'a choppé LE proc qui sort des labo de chez intel ....
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:06:42
En fait, même avec les réglages par défaut du vcore ça pourrait passer mais le souci c'est la grande marge appliquée par le bios uefi.
La le problème c'est le vcore appliqué qui risque de porter atteinte physiquement au CPU.
Après, chacun fait ce qui lui plait.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:12:45
Je m'y connais un peu, oui je vais dire un peu, et je peux te certifier que je suis à 4.8 sans toucher au vcore MAIS il est possible que la carte l'ait fait elle même...
pour info:
105x46 soit 4830 mhz indiqué dans le bios, aida et accessoirement lcdhost sur g19, il passe sur l'écran de 1600 a 4830...
Voltage cpu est de 1.282v. (euh c'est pas 1.200v normalement?)
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:16:29
Je te répondrai pas pour le vcore d'un IB mais à 4.6 Ghz pour mon SB, si j'avais laissé le BIOS s'occuper du vcore, je ne doute pas que les 1.4v auraient été atteints et peut être même dépassé quand on sait que la limite max annoncée (sans réduire la durée de vie du CPU) par intel est de 1.38v.
Après, évidemment, chacun fait bien comme il lui plait.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:21:58
| Yaamsnono a écrit : Je m'y connais un peu, oui je vais dire un peu, et je peux te certifier que je suis à 4.8 sans toucher au vcore MAIS il est possible que la carte l'ait fait elle même... Voltage cpu est de 1.282v. (euh c'est pas 1.200v normalement?)  |
Moi je considère que un peu c'zst a minima d'avoir compris le fonctionnement de sa machine.
En regardant un peu on s' appercois que le vid varie en fonction du coef. Donc en etant en autoau vcore et  changeant le coef on change le vcore appliqué au cpu
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:23:23
Je comprends bien et loin de moi l'idée de te contredire, mais justement si tu penses que la CM monte automatiquement mon vcore, dis le, ce n'est pas une question de faire comme il me plait, je suis juste sûr de ne pas y avoir touché, mais vu qu'il note 1.280v et que je pense qu'à l'origine c'est plutôt 1.200v j'ai des doutes...
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:32:32
| the_bob a écrit : Moi je considère que un peu c'est a minima d'avoir compris le fonctionnement de sa machine.  |
ok, je me coucherai moins bête, mais soit dit en passant, il est sujet d'une information matérielle, pas d'un jugement personnel sur mes capacités...
je "touche" du PC depuis plus de 20 ans, mais surtout au niveau "standart" (montage upgrade réparation...), donc notre considération du "un peu" est quelque peu différente (si tous ceux qui s'y connaissent un peu savent ce que tu viens de citer sur le Vcore, je me demandent ce que savent ceux qui s'y connaissent beaucoup et me dis que 99% des possesseurs de pc n'y connaissent rien...)
 je commence juste l'OC qui ne m’intéressait pas avant, (depuis mon i5 donc 2 mois environ)
ceci explique cela.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:37:34
the_bob a raison, en auto, la CM se base sur le VID lui même basée sur le coef pour déterminer son vcore.
Je ne suis pas sûr en plus que tous les mécanismes soient bien connus intégralement dans l'application d'un auto vcore.
Mettre le vcore en auto pour un Oc avec coef de 40 ou 42 doit laisser de la marge pour le vcore max recommandé par Intel (il faudrait trouver les datasheet d'intel) et ne représente qu'un danger somme toute assez limité.
Mais toi tu y as été fort niveau oc (48 quand même). Tu as tout intérêt à comprendre les techniques d'Oc de A à Z pour les IB. C'est lui qui te dira merci.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:47:22
ok je te remercie, je vais me pencher sur la question, je pensais d'ailleurs que quand le vcore montait, la température s'envolait...et ce n'est pas mon cas. mais je vais redescendre à 4500 en attendant de maîtriser un peu mieux.
(pour info cpu voltage est en "offset mode+" et cpu offset voltage en "auto"
Marsh Posté le 16-01-2013 à 21:24:19
C'est juste que auto ne veux pas dire stock, et depuis longtemps.
Par contre pour le vid a chaque coef c'est relativement recent.
Desolé je n'ai pas voulu etre désobligeant mais j'ai l'impression de toujoirs lire les mêmes choses. ![]()
Edit : soit tu passe ton vcore en manu au lieu d'offset (pour fixer une valeur) soit tu tatonne avec des offset
Dans un 1ier temps la 1iere solution est mieux pour determiner ton oc
Marsh Posté le 16-01-2013 à 21:25:39
ReplyMarsh Posté le 16-01-2013 à 23:41:46
| k4sh a écrit : Je te répondrai pas pour le vcore d'un IB mais à 4.6 Ghz pour mon SB, si j'avais laissé le BIOS s'occuper du vcore, je ne doute pas que les 1.4v auraient été atteints et peut être même dépassé quand on sait que la limite max annoncée (sans réduire la durée de vie du CPU) par intel est de 1.38v.   |
Pour du H24, le vcore max d'un IB c'est quoi?  1.30V?   On trouve de tout sur la toile
  Pareil pour la temp max: 80-90-100°
J'ai aussi un 3570K qui chauffe pas des masses, j'aimerai savoir quelle tension lui appliquer sans risque
Marsh Posté le 16-01-2013 à 23:56:38
Aucune idée pour IB. Pour SB Intel met à disposition sur leur site un datasheet où tout est donné niveau tensions. Ça doit surement être disponible tout pareil pour IB.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 08:11:29
Et je crois bien, sauf si ça a changé, qu'intel détaille pas pour IB. quand on a parlé d'oc sur le TU en section H/W M.arc nous avez expliqué qu'il ne l'avais pas trouver.
mais bon
45 -> 1.45v
32 -> 1.38v
22 -> 1.30v semble être correct pour du H24
Marsh Posté le 19-12-2012 à 11:35:49
Je possède un i5 3570K qui à mon gout manque un peu de pêche.
Que puis-je modifier sans risque ?
Vous trouvé normal les 3800mhz par défaut ? *Edit : "Yes, mode Turbo"
Core i5 3570k
Noctua se12
HD 7950 vapor x
Antec 520w
8go kingston
Message édité par gourmandise59 le 19-12-2012 à 12:46:56
