Comment overclocker i5-2400S?
Comment overclocker i5-2400S? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:58:48
Je voudrait overclocker mon i5-2400S, 2.5ghz.
J'ai un hp G5429fr.
Je veu "le gonfler" pour pouvoir jouer au jeux ressent.
Je n'ai sais pas comment y faut faire.
Faudra t'il que je change de ventilo?
En vous remerciant part avance.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:25:38
oublie tout de suite
fallait prendre une version "k" et non "S"
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:30:29
1- pour être un peu plus clair, dans cette série de Core i5, tu peux OC seulement les 2500K, 2600K et 2700K. Tous les autres c'est pas possible.
2- d'après la référence de ton pc HP, tu as une carte graphique AMD HD6450 qui est une carte graphique bas de gamme, du coup même si tu avais pu OC ton processeur ça aurait servi à rien, ta carte graphique ne fera jamais tourner des jeux récents (et ne fera pas tourner grand chose dans l'absolu)
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:33:54
Pour la carte graph, c'est en cours de changement
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:41:03
avec une bonne carte mère tu aurais pu utiliser les coef du mode turbo
et monter jusqu'à 3.3 maxi , mais je serais étonné que ta carte mère hp le permette
si jamais elle le permet , à cette fréquences tu se serait pas obligé de changé le ventilo , celui d'origine suffirait encore , à moins que tu veuille soulager tes oreilles bien sur :)
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:45:35
tu vas mettre quoi comme carte graphique ?
tu sais ce que tu as comme alimentation ? (marque et puissance)
pour ton cpu, les version "s" sont des versions basses conso avec une fréquence diminuée par rapport à la version classique 2400, c'est un peu dommage dans ton cas
moi aussi je serais très étonné, ça doit être assez verrouillé au niveau du bios.
Message édité par Alis_70 le 15-12-2012 à 17:47:28
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:47:12
Et comment je peus essayer?
