I5 2500k @4.6 + Antec Khuler 620 -> 75dgres [conseil/avis] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2012 à 12:21:10
Ventilo d'origine?
Si tu prends quelque degrés de plus peut-être le rad qui prend la poussière et dissipe moins bien.
4.6Ghz à Vstock
 , faut pas mini 1.3v pour sa?
Marsh Posté le 02-12-2012 à 15:01:17
J'ai un I7 2600K oc à 4,5ghz avec un antec h2o 920: 38 degré en iddle et 56 en charge occt.
 Je parierais sur une ventilation boitier pas top dans ton cas  ( bon ok moi sa m'en fait 7 au total
, mais dans un boitié bas de gamme type gamer très petit ) ainsi qu'une pâte thermique à changer.
 J'ai les ventilateurs d'origine sur mon wc et ils ne font aucun bruit ( sauf après 1h de jeu ou je commence à les entendre un tout petit peu ). Par contre au maximum il se font fortement entendre ( pour 2 degré de moins au final >< ).
Essaye de changer ta pâte thermique et rajoute un ventillo si besoin.
ps: Au passage Vstock avec un tel oc ? O.o Moi je suis a 1,34 v quand même hein. Que donne un test de 4h occt et aida64 ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:00:03
J'ai pas tiré jusque 4h de occt.
J'ai fait la poussière sur le radiateur il montre a 73 quand même.
Perso je n'ai jamais modifié le vcore mais apparemment il monte a 1.4 en burn.
Il y a aussi une histoire de vdrop que j'ai pas trop saisi. Du coup je pense que le CPU doit prendre moins de 1.4V.
Par contre j'entends des bruits de ruissellement donc d'air dans le circuit fermé du antec h2o 620.
Je me tate a passer a du WC perso avec un vrai réservoir / pompe.
Si quelqu'un peut me guider pour résoudre le vdrop + fixer une tension stable pour le CPU je pense que ça aidera déjà pas mal.
 Merci ![]()
Marsh Posté le 03-12-2012 à 20:22:56
Ouai tu doit être en vcore auto, fixe le. Fait ça progressivement en partant de 1,28v.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 21:53:38
| seiya75 a écrit :    |
c'est pas du vstock ça
tu vas gagner pas mal de degrés en passant le vcore en manuel, ta mobo doit le survolter un peu trop, c'est quoi d’ailleurs  comme ref?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:45:28
Hop je viens de baisser à 1.3V il tourne a 65 degrés  je vais prête encore baisser un petit peu ![]()
Marsh Posté le 06-12-2012 à 23:25:13
Baisse au maximum, ça fera du bien à tous tes composants.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 23:54:46
À 1,295 il bsod en stress, je laisse à 1,3.
Merci pour les conseils.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 08:52:50
Hello la compagnie,
Petite question, comme ça, je viens de monter mon i5 a la fréquence de 4.6 Ghz en vstock et ma température monte quand même pas mal en burn.
Il faut savoir que je tournais aux alentours de 65 degrés a 4.3 pendant une belle année et la je suis à 75 sans avoir modifié quoique ce soit dans le boitier.
Quelqu'un aurait de quoi comparer (ne me sortez pas des temperatures de water complet avec 12 ventirad sur de l'i7, c'est hors sujet) avec du matos equivalent ? (khuler 620/920, h50/60)
Dernière question, j'ai cru lire qu'il y avait une équation toute simple concernant la puissance dissipée par rapport à la fréquence et le vcore, si quelqu'un l'a, je serais ravi de la connaitre
Merci à tous.
PS: en idle je tourne a 29-31 degrés
en jeu je tourne en dessous de 60
Message édité par seiya75 le 02-12-2012 à 09:06:34
