Conseil O/C sur i7 920
Conseil O/C sur i7 920 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2012 à 11:30:16
Ayant fait recensement l'acquisition d'une nouvelle config', je me suis mis à O/C mon i7 920 D0.
La dernière fois que j'ai O/C s'était avec un Q9650...
Voici ma config' :
CPU i7 920 rev. D0
CM ASUS P6T6 WS Revolution
RAM DDR3 Corsair Vengeance 3*4Go 1600MHz C9 1,50v (9.9.9.24 - 41 - 2T)
ALIM Corsair HX850w
CG1 MSI GTX 580 Lightning @stock (O/C d'usine)
CG2 Gigabyte GT 220 (pour la Phyx)
RAD Noctua NH-C12P + Ventilo Nanoxia
Alors, tout d’abord, j'ai été agréablement surpris par mon CPU, je m'explique :
Il tiens 3.6GHz à 1.0088v (CPU-Z) avec le BLCK à 200 (PLL 1.80v, QPI/RAM 1.35v).
Tension d'origine donnée par CPU-Z : 1.160v !
Cependant je rencontre 2 problèmes :
- Sa chauffe sec, après 10min d'OCCT le Core#0 à 84°
- Je n'arrive pas à tenir la RAM à 1600MHz 9.9.9.24 - 41 - 2T à 1.50v
De ce fait, j'aurai besoin de conseil concernant le refroidissement, quel RAD pourrait me faire gagner au moins 10° ?
Je ne souhaite pas faire de Water, seulement de l'AIRCooling.
Comment se fait-il que mon CPU chauffe autant malgré la faible tension ?
De plus, comment sa fait-il que me RAM ne tienne pas les spécifications constructeur ?
Elle tiens à 1600MHz, mais seulement à 9.9.9.24 - 128 - 1T 1.50v.
Une dernière questions, si je prend de la RAM 2000MHz voir plus, vais-je pouvoir la descendre à 1600MHz avec des timming aggressif ?
Sachant que ma CM supporte que les barrettes 1600MHz au maximum ?
Merci =) !
Message édité par saruhada le 10-12-2012 à 11:56:08
Achats & Ventes
Marsh Posté le 10-12-2012 à 14:01:35
Comme tu le vois les i7 9XX sont des fours :D
Alors pour gagner des degrés pas de secret, il te faut un gros rad ;)
Thermalright Silver-Arrow, Noctua NH-D14, Prolimatech Genesis ou Super Mega les références ne manquent pas :jap:
Pour ma part j'aime bien le Genesis en plus il refroidit aussi la ram et la cm. J'en avais un (version Black :love: ) il tenait mon 930@4.3 GHz @1.35V à moins de 80°C sous LinX.
Pour ta ram regarde du côté de la tension du contrôleur mémoire, tu peux l'augmenter un petit peu ;)
Message édité par drifter333 le 10-12-2012 à 14:04:16
Marsh Posté le 10-12-2012 à 14:19:41
Merci pour tes conseils !
Pour le RAD, j'aimerai évité de dépasser le 1kilo en poids...
Je pensai à un Thermalright Ultra 120 Extreme, un truc du genre...
Je ne sais pas ce que valent les RAD Prolimatech, mais bien envie d'en essayer un aussi.
Sinon, qu'entend tu par contrôleur mémoire ?
Parce que la tension QPi/RAM est déjà au max acceptable (qui correspond au profil X.M.P de Corsair, soit dit en passant...).
Du coup je pense changer de RAM, et de marque, les Corsais m’ont déçu sur ce coup...
Achats & Ventes
Marsh Posté le 10-12-2012 à 14:46:21
Oui c'est le QPI/Ram mais s'il est au max ça viens pas de là semble-t-il...
Mais pourquoi changer de barrettes ? je viens de voir que tu as dit qu'elles tiennent 1600 C9 en 1T au lieu de 2, tant mieux non ? :) après pour le 5°timing... J'ai envie de dire osef déjà que le premier ne joue pas énormément :jap:
Sur 1366 la fréquence prime sur le reste en ce qui concerne la RAM.
Pour le rad, le Ultra 120 accuse son âge quand même, tu peut aussi regarder le HR-02 Macho très perf surtout pour son prix :)
EDIT : pas vu pour le poids... Et  je ne peux pas checker les infos pour le moment mais il me semble que le Genesis fait 860g
Message édité par drifter333 le 10-12-2012 à 14:51:25
Marsh Posté le 10-12-2012 à 14:59:25
Ok,
Donc je laisse mes barrettes à 1600MHz en 9.9.9.24 - 128 - 1T à 1.50v.
Sa me chiffonne car Corsair vend du rêve...
Je me renseignerai sur les RAD, trouver le meilleur compromis pref/silence/design.
Cependant, j'ai du mal à comprendre comment mon CPU chauffe plus à 1.0088v plutôt qu'à 1.160v...
Merci pour les conseils =) !
Achats & Ventes
Marsh Posté le 10-12-2012 à 16:24:51
La tension est plus basse mais pas la fréquence et elle fait que ton proco chauffe plus :)
Et pour la ram perso sur la R3E le 5° timing de CPU-Z ne correspond pas à celui de mon BIOS faut regarder son nom exact (si tu ne l'as pas fait... :) ).
Message édité par drifter333 le 10-12-2012 à 16:28:20
Marsh Posté le 10-12-2012 à 21:09:13
Re,
Pour en revenir a la RAM, je crois que j'ai compris.
Voici une image pour illustrer mes propos :
http://image.noelshack.com/minis/2012/50/1355170097-memory.png
En fait, la "Command Rate" en 2T signifie 2x 41 "tRC".
Dans le BIOS, il faut doubler la valeur donnée par CPU-Z pour le "tRC", soit 82.
Mais en contrepartie, la "Command Rate" ne sera que de 1T.
Et sa tourne nikel =) !
Concernant les nouvelles du CPU, j'ai pu stabiliser la temp' à 80° pour 3.2GHz, avec seulement 1.000v =D !!
Bien sur, toujours le Blck à 200.
Et au passage, je me suis permis de baisser la tension QPi/RAM à 1.20v, soit le minimum. Et sa tiens 3 passe de LinX, à l'instant ou j’écris ce message !!
http://valid.canardpc.com/2611131
Message édité par saruhada le 10-12-2012 à 21:12:05
Achats & Ventes
Marsh Posté le 10-12-2012 à 21:51:52
Ben voilà :D
Marsh Posté le 10-12-2012 à 21:59:07
Yep, mais va falloir investir dans un F.A.T Rad si je veux mon 4GHz H24 !!
Achats & Ventes
Marsh Posté le 10-12-2012 à 22:10:01
Faut voir aussi ton boitier perso avec un "simple" Scythe Mugen II mon 930 tenait 4GHz (enfin 3.96 :D ) h24 pour 1.17V en flirtant avec les 80°C sous LinX ;)
Marsh Posté le 11-12-2012 à 09:45:12
Silverstone Fortress FT01.
Mais faut que je change les ventilo 180mm d'origine, sont pas terrible.
Sa viendra au fur et à mesure.
Achats & Ventes
