AMD FX6300 conseil OC
AMD FX6300 conseil OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2012 à 15:29:16
Bonjours à tous, cette semaine j'ai commander un FX 6300 - BLACK EDITION avec une carte mère GIGABYTE GA-990FXA-UD3, je voudrais avoir deux trois petit conseil pour savoir si avec cette carte mère je vais pouvoirs OC le FX 6300 assez haut du style 4.8 ou 5 Ghz soyons fous  :pt1cable: , et encore quelle conseille sur le déroulement de L'OC, car pour le moment je tourne avec un Phenom 965 X4 a 4.3 ghz avec un Antec H2o 920 sur les fesse pour le garder au frai
Marsh Posté le 12-12-2012 à 05:22:23
Tiens au jus!!! le fx black edition m'intéresse aussi, je le prendrais si mon phenom II 960T passé en X6 @4ghz lâche!! qu'en à ta carte mére elle est très bien j'ai la même elle a de bon log' complémentaire pour le ventirad  "ET6" et pour la ram "Touchbios"!
Marsh Posté le 12-12-2012 à 12:13:54
Ne surtout pas remplacer un X6 par un FX63xx, tu y perdrais.
Un X6, ça se remplace au mini par un FX83xx ;)
J'ai le FX6300, ça vaut un gros quad AMD, voire un peu plus.
Mais c'est inférieur à un x6, surtout overclocké. :spamafote:
Mon FX6300 à Vcore stock monte à 4GHz. Et même comme ça, sous certains benchs, c'est inférieur à un athlon 2 x4 à 3.3GHz (mais mieux sous d'autres, merci le cache gigantesque):/
Je pense qu'il y a encore 500MHz à gratter mais vu mon cooling et l'utilisation que j'en ai, c'est inutile (sur giga 970 UD3).
Marsh Posté le 12-12-2012 à 12:39:35
Moi il sera refroidi avec mon watercooling avec le quelle mon phenom 965 tien 4.3 ghz
Marsh Posté le 12-12-2012 à 23:46:23
Si ton 965 tient 4.3GHz, pas certain que passer au fx6300 soit utile. :/
Prends un 8320 :)
Marsh Posté le 12-12-2012 à 23:48:57
jai deja le fx 6300
Marsh Posté le 12-12-2012 à 23:52:59
OK, j'avais mal lu, je croyais que tu voulais commander :)
Marsh Posté le 13-12-2012 à 00:43:55
Et sous jeux, "moyen_moins" Genre "battelfield3" qui sur ma machine ne tourne bien qu'as 4ghz, c'est pas mieux de prendre un FX6xxx qu'un FX83xx?
Ce n'est pas un signe de bonne santé mental d'être bien adapté à une société malade. "Jiddu Krishnamurti"
Marsh Posté le 13-12-2012 à 02:02:07
Pourquoi ça ?
Me semble pas que BF3 soit super "cpu dependant" qui plus est. Tu ne joueras pas toute ta vie à ce jeu non ? ;)
Je maintiens : le 6300, ça vaut un gros quad AMD.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 08:14:59
Le cpu tien 4.8 ghz pour le moment de manière stable sous occt 1h. je tenterai les 5 ghz ce soir en rentrant du boulot. Sa fait bizard de passer a un bios uefi a un bios tous bleu tous pas beau ^^ a ce qu'il paraît ma carte mére a un bios uefi en dual bios mes je ne trouve pas le moyen de l'activer,  si quelqu'un peut m'aider la dessus sa serait sympa merci
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:36:59
J'y suis jamais arrivé perso.
Me demande s'il l'uefi y est vraiment [:transparency]
edit: tu peux faire quelque bench à 4.8GHz ?
Quelle tension ?
Message édité par moyen_moins le 13-12-2012 à 18:37:35
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:55:57
ça vaut presque un i5-2400 :sweat:
Marsh Posté le 14-12-2012 à 06:35:04
je fait des bensn des que possible la je galere un peu avec ce bios je croie que je vais retourner sur ma asrock 970 extrem 3
Marsh Posté le 14-12-2012 à 13:12:30
Je voudrais savoir le V core maximum que je pouvait mettre sur le fx 6300 ainsi que la temperature max car sur le site du constructeur il m'envoie sur le fx 8350 qui lui a une temperature max de 61° et le fx 6100 a une température max de 70°. Desoler si ce n'est pas très claire en gros je voudrais savoir la température max et le voltage max avec un watercooling qui refroidi très bien
Marsh Posté le 14-12-2012 à 20:34:42
asrock [:totoz]
edit: 61°C, c'est pas mal :o
Message édité par moyen_moins le 14-12-2012 à 20:35:11
Marsh Posté le 14-12-2012 à 22:03:25
Jamais eu de problème avec ma asrock 970 extrem 3
Marsh Posté le 16-12-2012 à 16:50:57
61° c'est pour le 8350 pas pour le 6300 donc si quelqu'un aurai la valeur sa serai sympa de sa part merci
Marsh Posté le 16-12-2012 à 17:22:05
Ben en te limitant à cette température, t'es certain de rien abimer :spamafote:
Marsh Posté le 16-12-2012 à 17:26:40
oui c'est claire mes bon mon but et de pousser le CPU au max sans rien abîmer donc j'aimerais savoir la temps max constructeur c'est pour sa
Marsh Posté le 17-12-2012 à 12:15:08
Pour le moment je suis a 4600 mhz  et 1.47 de vcore il et stable sous occt en large data pendant 1h
Et il ne monte que a 52°max donc j'ai encore un peu de marge. Sinon j'ai réussi a le bouter sous windows a 5 ghz mes avec un vcore de 1.55v et le occt trouve une erreur la température a cette fréquence monte assez vite mes le water fait bien sont boulot. Si vous voulez des screen de occt je vous les envoie ce soir en rentrant du taffe
Marsh Posté le 17-12-2012 à 12:43:02
Bon j'ai finalement envoyé un message au support AMD et il mon répondu que les cpu 125 w avais une limite de températures de 61° et que les 95 w avais une limite de 70°, donc mon fx 6300 ne doit pas depasser 70° ce qui me laisse une grosse marge après pour le vcore j'ai oublié de leur demander je leur demanderai dans la journée mes bon je pensse que sa doit etre pareilld que les phenom
Marsh Posté le 17-12-2012 à 19:24:14
Voila le Message de AMD : Cher Mr
Votre demande de service N° {ticketno:[8200524098]} a été consultée et mise à jour..
Réponse et historique de la demande de service:
Nous serons ravis de pouvoir repondre a toutes vos questions. Effectivement, concernant les FX6100 et FX6300, les temperatures critiques se situent aux alentours de 70°C et nous recommandons en general a ce que la temperature soit maintenue pres de 10  a 15 °C en dessous de cette temperature critique. Cependant il peut arriver que de maniere episodique que cette temperature soit proche des 70° voire meme la depasse. Mais il faut que cela se justifie par un etat de stress du Microprocesseur (quand le CPU est tres solicilite). Votre question fait-elle suite a eventuel probleme avec votre CPU?
Nous restons à votre entière disposition.
Nous vous informons que votre ticket restera ouvert pendant une période de 10 jours a compter d'aujourd'hui et ce fermera automatiquement sans réponse de votre part .
Pour permettre la mise à jour de cette demande de service, merci de répondre à ce courrier en conservant la référence de votre demande de service.
Sincères salutations,
Bernard
Service clientèle AMD
Message édité par xtazii le 17-12-2012 à 19:25:23
Marsh Posté le 17-12-2012 à 20:18:42
OK, 70°C
Par contre, un effort sur l'orthographe ne serait pas de refus... [:mike hoksbiger:3]
Marsh Posté le 17-12-2012 à 20:39:56
désoler  pour l'orthographe j'écrivez avec mon téléphone aujourd'hui
Marsh Posté le 17-12-2012 à 20:42:11
voila mon screen de OCCT a 4.8 Ghz http://img15.hostingpics.net/pics/583087oooo.png
Marsh Posté le 17-12-2012 à 20:46:49
Origine 3800MHz ? :heink:
Un wprime 32m ?
Cinebench 11.5 ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 20:49:03
oué je c'est pas pourquoi il me marque origine 3800Mhz car il est a 3500 Mhz d'origine. je te fait un cinebench de suite ;-)
Marsh Posté le 17-12-2012 à 21:20:10
Voila le Cinebench http://data.imagup.com/12/1170441337.png
Marsh Posté le 17-12-2012 à 21:21:30
et le Wprime 32 http://data.imagup.com/11/1170441404.png
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:10:13
Bof bof le wprime. Merci :jap:
Marsh Posté le 18-12-2012 à 06:58:12
En comparaison avec un 8320 @ 4300mhz à tension stock :  :p
http://img15.hostingpics.net/pics/585981prime8320.jpg
Marsh Posté le 18-12-2012 à 06:59:04
Je peux en faire un a 5 ghz en rentrant du boulot c
e soir, mes bons sur certains sites j'ai vu que les performances diminuer par apport a 4.8 ghz :$
Marsh Posté le 18-12-2012 à 09:29:25
Non sauf si throttle.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 10:19:20
En meme temps c'est un cpu 8 coeurs que tu a donc narmole que tu fasse mieux meme a 4.3 ghz ce soir je test un 5 ghz stable et je relance des test pour voir la difference de performances qu'il y a entre 4.8 ghz et 5 ghz ^^
Marsh Posté le 18-12-2012 à 10:30:55
ça va pas être transcendant.
surtout, être stable à 5GHz... c'est pas gagné du tout vu ce que tu lui as mis dans les fesses pour 4.8 déjà :/
Marsh Posté le 18-12-2012 à 11:18:42
Les 5 ghz ik les tiens avec la même tension donc sa va aller je mes toujours plus de tension qu'il en demande comme sa je suis tranquille
Marsh Posté le 18-12-2012 à 11:26:31
 [:moldar:1]
Sinon, 1,5V pour 5GHz ?
T'as les références de ton proc là ? :o
Marsh Posté le 18-12-2012 à 11:35:02
Je les et demander a amd car les références ne sont pas sur leur site
Marsh Posté le 18-12-2012 à 11:51:17
Oui je sais mais comme dit plus haut : "En comparaison"  :o
Message édité par jm97411 le 18-12-2012 à 11:51:32
974
Marsh Posté le 18-12-2012 à 12:30:55
Le 6100 peut encaisser 1.575 de vcore sous watercooling donc j'ai encore un peut de marge
