problème des link ek des wb csq - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2012 à 15:58:34
franchement le choix de EK de mettre des emplacements pour embouts sur une seule face des wb c est juste de la merde en barre le but c est quoi?obliger les gens qui font du multi gpu a acheter leurs bridge?
meme en single gpu c est pas du tout pratique pour le tubing(d ailleurs on ne peut pas visser d embouts directement sur un link,bravo EK )malheureusement selon le type de carte (exemple les DCU² ou les lightning),EK est souvent le seul a proposer des wb compatibles
du coup quand j ai monté mon water j ai été quasi obligé de prendre du EK
bref EK ils ont grave merdé sur ce coup,sans parler de leur nouveau design
edit : ils ont meme poussé le vis au point que les links et bridges CSQ ne soient pas compatibles avec les wb au design précédent
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:01:24
le single link coûte 10€ et les différentes bridges 20€ +-.
je suis allez chez ek comme toi car c'est les seuls qui proposent les wb pour les gtx680 lightning et dc2.
il y a une solution de mettre des raccords 90° et de remettre des connecteurs sli puis des embouts mais ça rajoute encore un risque de fuite et perte de débit.
enfin ça sera par la suite invendable. qui va m'acheter le lot wb + gtx680 avec ce genre de problème?
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:06:52
mettre des 90° j y avais pensé quand j etais en single,(voir plusieurs 45°)mais que ca soit au niveau esthétique ou meme pratique (débit/tubing) c est franchement chiant,surtout que percer leurs wb des 2 cotés pour pouvoir y mettre des embouts aurait pas couté grand chose a EK
et chez le doc ils veulent pas te reprendre les links/bridges?
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:09:17
oui là je n'ai rien pigé non plus. sinon 2 raccords 90° avec 2 embouts pour faire le pont ensuite un 90° pour aller à la pompe et 2 autres 90° pour aller au cpu. ça devient le bordel
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:10:14
bucheron9 a écrit : mettre des 90° j y avais pensé quand j etais en single,(voir plusieurs 45°)mais que ca soit au niveau esthétique ou meme pratique (débit/tubing) c est franchement chiant,surtout que percer leurs wb des 2 cotés pour pouvoir y mettre des embouts aurait pas couté grand chose a EK |
j'ai envoyé les photos et tout. je vais me rétracter sur tout. je sens simplement. revendre mes lightning et reprendre 2 ref et 2 wb koolance ou hydro copper.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:16:21
déjà je me rétracte sur ma seconde gtx680 lightning que j'ai reçu ce samedi.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:48:07
Quand même ils n ont pas fait des test pour vérifier leur matos avant la mise en vente?
Cela ne pourrait il pas venir d un problème d usinage?
Si ce n est pas le cas c est complétement hallucinant de la part de EK
Marsh Posté le 18-12-2012 à 18:59:43
yareah a écrit : Quand même ils n ont pas fait des test pour vérifier leur matos avant la mise en vente? |
bah ca serait pas la 1ere fois,pas mal de wb swiftech komodo foireux apparamment^^vu le prix du bouzin,ca pique
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:02:21
non mais EK font les wb pour carte lightning , DCUII mais j'ai remarqué qu'ils sont assez louche , genre moi j'ai les embouts que d'un coté , whaou c'est trop intelligent , tu veux faire un cf ? Bah payes toi une magouille de raccord et tout le tralalala alors que dans la boite tu as des embouts pour fermer alors qu'il y a pas de trous ... Logique ? Tu as 2 sorties vers le bas et basta
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:03:03
tu n'as pas eu le link fournit d'origine? sur une boîte il n'y avait pas de pad thermique 1mm donc j'ai utilisé ceux d'origine
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:34:48
Ben cay pas ce qu'il faut faire ?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 18:13:23
j'ai bien reçu de la part de EK le 24 décembre 2012, 2 joints dans une enveloppe à bulle.
EK est très réactif mais franchement vu la quantité de matériel que j'ai pris j'ai reçu 2 pauvres malheureux joints pour 2 wb, 1 bridge single, 1 bridge sli et 1 bridge tri sli.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 15:57:09
bonjour à tous.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je voulais savoir si j'étais le seul à avoir un problème de fuite au niveau du link des wb ek gpu csq. j'ai vu souvent des photos avec des personnes n'utilisant pas ce link et mettant directement des raccords 90° ou 45° dessus.
pour ma part c'est ce problème et mon petit raisonnement :
désolé il y a quelques erreurs de frappe
