problème de vitesse du ventillo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:46:28
| 8800GTS a écrit : Bonjour,   |
Simple !
Tu gardes les fils rouges et noir, et tu coupes les deux autres (vitesse et PWM).
Comme ça il devrait rester à fond tout le temps
... autrement tu as certainement qqchose à biduler ds le bios pour y arriver également
a+
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:57:40
Il devrait donc rester à fond et pas rester...éteint??? lol
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:32:05
Si tu coupe le fil de vitesse tu devrais avoir une alerte avec le HP système car le Ventirad ne tourne pas (Est vu par la CM comme arrêté).
Ne coupe pas les Fils sa ne sert à rien.
Dans le Bios tu as une option de controle de Ventirad, tu met Disabled et il sera toujours à fond.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 11:50:17
Ok je vais voir mais il ne me semble n'avoir rien vu dans mon bios... J'ai une P5N-E sli enfin je vais encore voir et je te redis
EDIT: alors je suis allé voir et en effet je n'ai rien à part le Q-fan control (quiet fan control) qui sert à ralentir le ventillo pour le rendre plus silencieux et cette option est bien entendu déjà sur disabled...
Le problème c'est que c'est aléatoire... Je lance un test sp2004 parfois il va monter à 4000rpm et donc même après 6h ou plus de test il restera stable mais parfois il va rester à 2700rpm et là il atteidnra de grosses températures et plantera sous 5 min...
Donc il faut qu'il monte tout le temps à 4000rpm
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:56:17
J'ai un core 2 quad Q6600 et j'ai un petit problème avec le rad box intel... J'ai fais des test avec 4x sp2004 ouvert tout en monitorant avec everest et la première fois il ne chauffait pas trop et le ventillo tournait à 4000rpm vers la fin... Et là je relance un test et il chauffe à mort et le ventillo reste à 2700rpm... Comment accélérer ce maudit ventillo??? Speed fan ne me permet pas de le faire à première vue donc comment l'accélérer??? Je m'en fout copmplètement du bruit je veux juste qu'il ne chauffe pas trop donc comment faire pour le forcer à aller à 4000rpm???
