Problèmes divers (1er o/c) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:12:59
Up, ca m'embete de pas pouvoir o/c plus, mon processeur est à 32°C à vide. Enfin j'aimerai rentabiliser mon Zalman en fait
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:35:58
Ta CM n'est sans doute pas faite pour O/C
Essaye quand même de faire une MàJ du BIOS pour voir si ça débloque des options, mais bon, n'y compte pas trop
Marsh Posté le 08-12-2007 à 21:14:21
Ca m'embete quand meme, va falloir que j'investisse dans une CM... Quelqu'un peut me conseiller ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 00:49:38
Ne te précipite pas sur un achat, surtout pour un proco comme celui-là.
Peux-tu désynchroniser la RAM ? Bloquer la fréquence PCI ?
Vois s'il existe des MàJ de la CM (ou des BIOS alternatifs).
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:08:57
Pour les mises à jour j'ai bien essayer mais j'obtiens un fichier .rom à placer dans une disquette. Petit problème j'ai pas de lecteur disquette -_____-* Je pense que ca doit etre possible d'en émuler un mais je vois pas trop comment faire.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:29:47
Pour ce qui est de la synchronisation de la RAM j'ai obtenu ca dans le BIOS:
Memory Voltage [auto - 1,8V - 1,9V]
Memlock Value [400 MHz - 533 - 667 - 800]
Pour la fréquence PCI-e
PCI-Express Frequency [101.0 MHz]
Autrement j'ai ca mais je ne sais pas trop ce que c'est...
Hyper transport MCP61 Configuration
MCP61(SB) to K8 (CPU) Freq Auto [Disabled - Enabled]
MCP61(SB) to K8 (CPU) Freqency [200MHz - 400 - 800 - 1000]
MCP61(SB) to K8 (CPU) Linkwidth [16▼16▲]
[ 8 ▼ 8 ▲]
[ 4 ▼ 4 ▲]
Avec en gras les réglages qui sont fait.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 11:08:11
Tu n'as pas un utilitaire de mise à jour du BIOS sous vindoze sur le site de ton constructeur de CM ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 12:25:23
J'ai télechargé tout ce qu'ils me proposaient mais il n'y avait que des .rom :-/
Marsh Posté le 15-12-2007 à 12:32:07
Erf, il faut croire que ta CM est très limitée en OC
Fais quelques recherches pour voir si des personnes ont pu atteindre des hautes fréquence, sinon, rien à te proposer, je ne connais pas cette CM.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 13:12:54
J'ai déjà fais ces recherches et je ne trouve personne qui possède cette CM (ca en dit long -_-). Tant pis mais je souhaiterai savoir quelle CM acheter pour remplacer ces damnée M2N !
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:03:10
Je tente de faire mon 1er overclocking par windows et j'ai tout de même réussis à o/c mon CPU à 2520MHz au lieu de 2200MHz (AMD Athlon 64 X2 4200+) en passant par le BIOS. Mais voilà plusieurs problèmes se posent devant moi, je vous laisse les lire un par un (parce qu'ils sont assez nombreux
1°) Je ne peux modifier le coefficient du processeur qui est de 11 à la base, j'ai voulu le changer (5, 8 ou 10) mais après sauvegarde du bios l'ordi se bloque au redemarrage et j'obtiens un message d'echec de l'overclocking avant le chargement de Windows. Je suis donc obligé de rester à 11. Edit: si si j'ai bien réussis à 5 mais l'ordi a mis 10 minutes à demarrer et mon clavier n'était pas reconnu par l'ordi...
2°) Je n'arrive pas à modifier la tension de mon processeur, c'est à dire que je n'ai que 4 options dans le bios: 1.25V, 1.275V, 1.3V ou auto. Enfin ca me paraît bizarre.
3°) Truc bizarre aussi ^^: quand j'augmente la fréquence du proc à 230MHz par exemple et que l'ordi ne demarre pas (cf 1°)) je remet les mêmes réglages mais à 229 (le réglage qui fonctionnait juste avant en fait), et là encore ca déconne. Je remet donc à 225, puis remonte jusqu'à 229.
4°) Hier j'arrivai jusqu'à une fréquence de 225MHz, aujourd'hui je suis arrivé à monter jusquà 229MHz, est-ce normal ?
5°) Je cherche aussi le PLL de ma carte mère Asus M2N DH: j'ai utilisé clockgen et setfsb; malheuresement je ne peux faire aucun réglages, je ne peux rien modifier (j'obtiens notamment un mesage d'erreur au demarrage de setfsb "Chipset error" ). Je pense que c'est due à ma CM qui ne doit pas être reconnue par les deux programmes.
Message édité par lapin_vert le 06-12-2007 à 17:21:02
