Problèmes températures i7 4790k avec noctua nhu12s - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2016 à 13:20:54
c'est quoi ta température en burn? Avec OCCT par exemple au moins 10 mn.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 13:46:13
En n'ayant réaliser le test de 10 min en burn sous occt , en 4.0ghz et toutes les valeurs du bios par default . Le cpu chauffe à max 62° et ma carte mère à 63°
Marsh Posté le 26-06-2016 à 18:55:18
La température en idle est un peu élevée, m'enfin 62° en burn on peut pas dire que ce soit chaud.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 19:34:15
je crois que j'ai fais une fixette sur la temp idle , là j'ai lancer occt pendant une heure à 4.5ghz , j'ai eu aucuns soucis , je suis monter à max 81° cpu et 79° carte mère.
Je vais essayer d'augmenter la vitesse des ventilateurs voir si sa change quelque chose en idle et je vais tester l'oc à 4.6 , je vous tiens au jus
Marsh Posté le 09-07-2016 à 22:29:00
Re , je viens aux nouvelles comme promis , aujourd'hui je me retrouve avec =
-un nouveau processeur i7 4790k ( j'ai décider suite à mon problème de température de le renvoiyer pour me le faire remplacer )
-un nouveau boitier fractal design r5 (acheter pour avoir une pression d'air positive (comparer au z11 ou celle ci était négative ))
-2 nouveaux ventilateurs noctua nf -a14 3000 pwm (placer en facade) régler à 1500 rpm minimum
-ajout d'un noctua nf -s12a 1500 pwm (dont je disposer) sur le ventirad noctua nu12s
Les ventilateurs cpu étant régler à un minimum de 62.5% de leurs capacité maximum et le ventilateur d'extraction d'origine fractal régler à un minimum de 80% de sa capacité maximum.
Résultats sur un petit oc à 4.5ghz
IDLE CPU 31
Je peux enfin oc dans de bonnes conditions
Marsh Posté le 26-06-2016 à 13:00:29
Bonjour ,
Je viens de monter mon pc depuis peu.
Je constate que la température du cpu ainsi que de la carte mere en idle est de 45 degres à 4.0ghz , alors que mon boitier est composé de 6 ventilateurs ( que j'ai monter et brancher dans le bon sens ) et d'un ventirad noctua nhu12s ( installation et pate thermique ok ((je l'ai démonter et remonter 3 fois ...)) , cable management ok .
J'ai mon bios à jour , ma carte mère aussi , j'ai desactiver intel boost turbo , (qui m'était la fréquence à 4.4ghz pour un résultat en idle à 55 degres ) et j'ai laisser le reste des valeurs en auto .
j'ai lu que la modification du vcore pouvez avoir un impact , il est actuellement à 1.03V et aucun changement de baisse de température.
Je suis entrain de péter un cable , merci de m'aider xD
BOITIER ZALMAN Z11 PLUS
CM MSI Z97 GAMING 5
x2 4G DDR3 1600MHZ
BE QUIET 750W POWER ZONE
SEAGATE BARRACUDA 1TO
