o/c processeur sans que la ram s o/c elle aussi
o/c processeur sans que la ram s o/c elle aussi - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:16:24
Voila j ai un souci quand j  o/c le processeur la ram s o/c aussi et c est un peu " ***** " quelqun a une solution
Ma carte mere c est une MSI K8N neo 4 platinum
mon processeur un 3500 a 64
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:57:36
ben tu désynchronises
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:06:51
oui mais comment ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:08:14
megamans a écrit :
oui mais comment ?
tu choisis une fréquence de la ram inférieure au fsb mais en faisant attention car les fréquence correspondent à des ratio enfait
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:10:05
ratio fsb/ram supérieur à 1
(ou fréquence de la ram à indiquer directement sous certaines cartes mères)
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:18:58
j ai pas trouver j ai essayer en reglant la ram en mode manuelle rien a faire des que je passe le cpu en 215 la ram suit
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:21:17
tu pourrais mettre des photos du bios si tu as un apn?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:24:01
j ai pu d apareil mais j ai des photo que j avais fait avant
http://membres.lycos.fr/megamans/ddr.JPG
http://membres.lycos.fr/megamans/P1010038.JPG
http://membres.lycos.fr/megamans/P1010042.JPG
elle sont grande mais bon desolé c est tout ce que ja
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:25:11
tien c est tout ce que j ai
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:25:50
oups ca a mis deux fois le tout
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:32:04
et c'est un peu grand
est-ce qu'en mettant user config mode en manual la fréquence mémoire est dégrisée?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:32:59
oui c est ce que j ai essayer de mettre en manuel et de laisser a 200 mais ca monte quand meme avec le cpu c est ca que je compren pas
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:37:10
il ne faut pas le laisser à 200
en désynchronisant ta ram passera à moins de 200 en fonction du ratio
et quand tu monteras le fsb, la fréquence de la ram va monter mais ne dépassera pas les 200 comme ça la ram n'est pas o/c
en augmentant le fsb , la fréquence de la ram va obligatoirement monter mais la désynchronisation permet de baisser la fréquence mémoire tout en montant le fsb dans ton cas
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:38:11
en gros faut que je passe la ram en 166 et que je monte le fsb du processeur ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:51:42
exact
mais tu peux aussi monter le fsb tout en o/c ta ram ce qui aura plus d'intérêt au niveau perf
Message édité par blackhawker le 01-10-2005 à 13:52:36
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:52:32
oki ms bon diminuer la ram de 34 jsui pa sur ke jpourrai augmenter le processeur de 34
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:52:43
mrci pr l aide en tout K
Thks
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:54:09
j'ai édité: tu peux essayer de monter ta ram
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:54:47
moi c est soi 100 / 133 / 166 / 200 j ai pas autre chose
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:57:44
oui mais si tu laisse ta ram à 200, en montant le fsb tu vas monter d'autant ta ram
si ta ram tient ce qui risque d'être le cas puisque c'est de la marque, tu pourras monter le fsb
pour o/c la ram il faudra peut-être augmenter le vddr
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:58:42
le probleme c est que deja l autre fois j ai monter ma ram a 215 on m a di que c etait deja dangeureu
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:00:28
le "on" t'a dit pourquoi parce que moi je ne vois pas le danger?
surtout si tu n'as pas encore monté le vddr
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:03:15
voila jsui passer en 224 pr le processeur et 178 pour la ram je vais encore monter un peut
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:04:43
la gain sera meilleur si tu o/c ta ram mais tu ne pourras peut-être pas monter jusque là
mais faut essayer
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:10:54
j ai fait une capture jla met sur ici
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:12:37
mais faut essayer
http://membres.lycos.fr/megamans/oc%20bien.JPG
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:14:39
corecte ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:16:08
tu as vérifié que c'est stable?
essaie en mettant la ram à 200 et en montant progressivement
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:28:46
pas stable du tout lol windaube est planter la je suis en sans echec et comment faire pour que ce soi stable ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 19:01:59
augmenter le vcore
si tu as o/c ta ram, tu peux monter le vddr
