Q6600 à 3,6ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2008 à 01:38:57
Aucun problème pour celà... 1333FSB théoriquement stables, reconnus et certifiés par le constructeur pour accueillir des processeur non o/c à la base, tournant eux aussi avec 1333FSB. (soit 333Mhz * le coef multiplicateur)
Le but de l'o/c s'est bien entendu d'aller plus loin, au dessus des spécifications d'usines et des réglages de bases.
Tu ne rencontreras aucun problème avec 9*400Mhz (==>1600FSB sur ta carte) si les voltages ne sont pas trop importants, ainsi que la temp°.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 01:50:53
Hum bonne nouvelle ! Merçi de ta réponse
Pour le voltage je compte jongler sur 1,3~1,4v donc c'est pas excessif...
Je sais qu'à 1,450v et avec le dissipateur d'origine j'arrive à 60° donc c'est un peut trop... mais bon je vais baisser voir la stabilité.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 02:09:25
60° en full sous OCCT ca va très bien... Il ne faut pas dépasser les 75° lorsque le processeur est en charge maximum. C'est vrai qu'avec le dissipateur d'origine on a du mal d'avoir de bonne perfs. Il vaut mieux rester un peu en dessous... 3,2Ghz - 3,4Ghz pour ne pas faire souffrir le CPU sous des temp° trop élevées.
Et ensuite, prévoir un bon refroidissement et aller à 3,6Ghz voir plus.
Pour ma part, mon processeur est à 3,6Ghz (9*400) avec 1,3625Vcore. (le VID est de 1,275)
Marsh Posté le 01-03-2008 à 09:15:43
Bien le problème de la P35-DS3, c'est qu'elle drop d'environ 0,5v donc il faut jongler avec...
Pour 1,4v dans le bios je suis à 1,350v réel.
Je pense m'acheter un Arctic Cooling Freezer 7 Pro qui m'a l'air pas mal et pas cher du tout.
Sinon pour mes 60° c'est en IDLE pas en Full lol
EDIT : quand tu parles de "VID" c'est quoi cette chose ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:35:55
Le VID, c'est le Vcore fixé sur le processeur à sa sortie d'usine... C'est le Vcore minimum fixé par Intel pour que le processeur fonctionne stablement sans overclocking.
Plus le G0 sera récent, plus son VID sera bas... Ce qui permet donc de monter haut en fréquence avec un Vcore moins élevé. ((C'est un peu un indicateur des performances vers lesquelles on va tendre))
Tu sais le lire avec Core Temps il me semble.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:06:13
Citation : Plus le G0 sera récent, plus son VID sera bas... Ce qui permet donc de monter haut en fréquence avec un Vcore moins élevé. ((C'est un peu un indicateur des performances vers lesquelles on va tendre)) |
ca depends de l'usine , pas de l'ancienneté
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:08:48
Mais bon, plus les batches et les séries récentes sortent des usines, plus le Vid sera faible quand même, non?
Donc si on prend 2 CPU sortant de la même usine avec 6mois d'intervale, le VID ne sera pas le même...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:07:48
Ah c'est bon à savoir ça !
Moi je tourne à 1,1v et des broutilles lol
Sinon j'ai aussi une petite question d'amateur
Avec quoi je peux nettoyer la vieille patte thermique qu'il y a de collé sur le processeur et le dissipateur sans les abimers ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:13:20
Pour enlever la pâte thermique au début tu peux frotter doucement avec un chiffon doux ou du sopalin.
Alcool à 90° avec un cotton-tige pour finaliser le nettoyage une fois que tu as enlevé le plus gros de la pâte.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:30:04
j'ai mis vcore 1,25
et cpu z m'indique 1.10 1.12 c'est normal ?
j'ai pas mis de coef multi dans le voltage cpu de base la ligne du dessous sur une p5K, j'espere avoir ete clair...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:21:14
Je ne connais pas du tout les BIOS des cartes mère Asus. ((désolé ))
Par contre, appliquer sous le BIOS 1,25V de Vcore et avoir sous Windows 1,10V - 1,12V donné par un programme de Monitoring tel que Everest, CPU-z c'est tout à fait normal.
C'est ce qu'on appelle le Vdroop... C'est une perte de tension, une différence entre la valeur voulue sous le BIOS et la véritable valeur que délivre la carte mère.
Plus la carte mère sera de bonne facture et de qualité,((dans le haut de gamme)), on se retrouve avec une très faible perte, un petit Vdroop et donc une meilleure stabilité!!
Marsh Posté le 03-03-2008 à 12:12:11
fled a écrit : j'ai mis vcore 1,25 |
Salut FLED,
Pour moi tu n'as pas été très claire. Quel est ton proc ? VID ? Pour infos, la p5k est l'une des CM qui encaisse le + en terme d'oc (je parle + du fsb que du vcore que tu mets avc) donc cela m'etonnerai qu'elle soit "bidon" (cf: world recore Q6600 monté sur P5K )
Il faut que tu saches que la valeur bios du vcore est différente de la valeur "réelle" appliquée pour que ton proc tourne à une frequence notée X
Comme la dit n0naud, l'écart que tu observes entre la valeur bios (que tu as mise) et la valeur réelle donnée par cpu-z (par ex) est appelé Vdroop. Néanmoins, pour les petit overclock que l'on fait (oui je pense pas que tu fasses partie d'un courant d'ultra overclockeur qui bench jour et nuit sous azote liquide ), le vdroop ne t'interesse pas + que ca
Après m'avoir donné les infos demandés plus haut, je te dirais ce que je pense être le mieux (à mon sens)
Voila A+
Marsh Posté le 01-03-2008 à 00:37:56
Je souhaite avec un petit renseignement par rapport au Q6600
J'ai essayé d'overclocker mon Q6600 à 3,6ghz mais je me retrouve avec 1600 de FSB...
Ma carte mère, une Gigabyte P35-DS3 rev2.0 est prévu pour 1333 de FSB
Ma question est simple, quel risque je peux prendre si j'overclock mon CPU à 3,6ghz avec un FSB de 1600 alors que ma carte mère est prévu pour 1333 ?
La carte mère peut griller ou chose de se genre ?
Je suis un peut débutant en question d'overclock
Merçi d'avance pour vos réponses
