Temperature elevé pour un Intel Q6600 ?
Temperature elevé pour un Intel Q6600 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2008 à 15:16:19
Bonjour, je viens de monter une nouvelle config sur une carte mère P5N-D avec un processeur Intel Q6600, mais j'ai un peu galérer pour fixer le ventilo (d'origine, fourni dans la boite) donc je m'y suis repris à plusieurs fois.
Une fois monté j'ai regardé par curiosité la température. Avec l'AI SUITE, le proc est à 44 ° au repos tandis qu'un capteur situé sur le ventirad m'indique 34 °. La température du proc monte vite jusqu'a 62 ° dans une demo 3D par exemple.
Je parle même pas du bios ou je vois une température de 59 °.
Je voulais savoir si vous pensiez que les température sont corrects ou pas avec le ventilo d'origine ?
Parce-que je me demande si le fait de m'être pris à plusieurs fois pour monter le ventilo aurait eu un impact sur la pate thermique et que le refroidissement ne soit plus optimum ?
Message édité par Raphael_ le 23-02-2008 à 15:20:45
Marsh Posté le 23-02-2008 à 17:06:08
un q6600 chauffe beaucoup (logique..)
si tu veux oc,je te conseil un changement de rad...
il faut un très bon pour suivre un q6600...
prend comme sur le miens,"thermalright hr01 plus"...excellent.
mon q6600 est a 3.9ghz la avec et bonne temps,donc preuve de son excellence ..;)
Message édité par Cizia le 23-02-2008 à 17:11:23
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 23-02-2008 à 17:52:26
Oula, 3.9ghz !
Non non mais je ne veux pas overclocker pour le moment, je voulais juste savoir si la température était correct pour un ventilo d'origine.
Ceci dit il serait peut-être utile d'en monter un meilleur, merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 23-02-2008 à 17:56:10
non,la c'est très correct ne t'inquiète pas..;)
c'est aussitôt que tu grimpe le vcore sur un q6600 que la temps,monte en fléche...
Message édité par Cizia le 23-02-2008 à 17:57:10
Marsh Posté le 23-02-2008 à 18:15:06
Pour voir tes temps soit tu va directement ds le bios soit tu utilises CoreTemp avc le tjunction à 100° (même si ds le bios il est un peu plus elevé).
Pour tes temp avc le radbox intel c'est vraiment elevé. Pour infos, j'atteignais les 30-32° pr une freq stock (artic silver 5) en idle et 60° full.
Tes 59° bios c'est avc la freq stock ? Si oui ne t'étonne pas si ton pc coupe quand tu lances une appli :s. Tu as surement mal appliqué la pate thermique (un demi grain de riz sur le proc, que tu peux étaler pour n'avoir qu'une FINE COUCHE de pate thermique).
Tu trouves que 59° en idle pour 2.4ghz c'est normal oO ? Revois un peu tout ca alors... De plus il ne parle pas d'overclocking donc aucun rapport avc le fait de monter le vcore puisqu'il dit qu'il ne veut pas OC son proc.
Message édité par raidou le 23-02-2008 à 18:15:54
Feed-Back
Marsh Posté le 23-02-2008 à 18:17:06
mais non,il parle en full la...;)
il parle de 39 ou de 44° en idle...
sur que 59°,ça serait enorme en idle et 2.4ghz...
Marsh Posté le 23-02-2008 à 18:22:42
Dans le bios je vois 59 °
 mais c'est dans l'AI suite que je vois 44 ° sans rien faire. pour ce qui est de la pate thermique, j'ai rien fait de spécial vu qu'elle était déjà sur le ventirad le seul problème c'est que je l'ai mis puis renlevé le ventirad car il était mal fixé donc une partie de la patte c'est décollé mais bon vu que je l'ai remis au même endroit je ne sais pas si ça change quelque chose.
CoreTemp m'affiche des température allant de 54 à 58 ° sans overclocker et sans rien faire.
Message édité par Raphael_ le 23-02-2008 à 18:38:44
Marsh Posté le 23-02-2008 à 18:58:12
et le ventirad ne chauffe pas je suis aux alentours de 34 ° et quand je passe mes doigts dessous plus près du proc une fois l'ordi éteint ça n'a aps l'air chaud alors je me demande si les sondes  sont bien justes.
Marsh Posté le 23-02-2008 à 19:04:58
C'est pas clair ce que tu dis la.. Sois plus explicite stp parce qu'on n'avancera pas sinon...
1) temp Coretemp en idle à 2.4ghz ?
2) temp bios en idle à 2.4ghz (doit etre proche de coretemp)
3) Dans ton dernier post tu parles de 34° mais tu les vois ou ?
Je te dis tout simplement que la pate termique est soit mal appliqué soit de mauvaise qualité. En idle avc radbox intel tu devrais être entre 30-34° max (tu parles de 34° mais je vois pas a quoi ca correspond puisqu'ensuite tu enchaines sur du 59° bios...)
La 2e suggestion serait en rapport avc un boitier mal ventilé
Feed-Back
Marsh Posté le 23-02-2008 à 19:08:56
Alors les 34 ° je les vois sur mon boitier car j'ai une sonde que j'ai coincé dans le ventirad mais j'ai aussi une température système de 32 °. Alors ça fait peut-être trop chaud dans la pièce lol
Mais je trouve que le ventirad n'est vraiment pas chaud et que ça température ne varie pas beaucoup. (via toujours cette fameuse sonde où je vois les température depuis mon boitier)
Depuis CoreTemp je vois des température allant de 54 à 57 sans rien faire. Alors est ce que les sondes sont bonnes ?
J'ai trouvé un sujet très en rapport avec le lien car il s'agit du même proc et presque de la même carte mère http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2482_1.htm seulement on y apprend pas grand chose.
Ils suggère de mettre à jour le bios à la fin.
Et genre quand je remue une fenêtre dans netvibes ça passe de 58 ° à 73 sur un core (celui qui est utilisé sans doute).
Message édité par Raphael_ le 23-02-2008 à 19:16:44
Marsh Posté le 23-02-2008 à 19:17:05
oui,la pas la même chanson , 54 a 57 en idle sous core temp... :ouch:
c'est mes temps en full a 3.6ghz..enfin;meme avec un rad box,enorme.
refait ton montage et met de la bonne pâte thermique'artic5,chill factor etc..)
c'est surement un b3 ton quad ,non?
Message édité par Cizia le 23-02-2008 à 19:17:50
Marsh Posté le 23-02-2008 à 19:21:29
Raidou a raison alors... Temp° de 59° constatée dans le Bios c'est de l'IDLE, donc ca chauffe dru la dessous  :pt1cable:
AnTeC 9 HunDreD InTeL Q6600 G0@3.6Ghz Thermalright 120 Extreme@vec 2x12*12 Scyphe S-FLEX SFF21F Crucial Ballistix Tracer 8500 4x1Go@1066Mhz NVIDIA 8800GT 512@730/1730/2000
Marsh Posté le 23-02-2008 à 19:29:04
Je possède un Q6600 sur une P5K d'Asus (p35) et j'ai monté un Scythe Ninja Plus Rev.B (+ artic silver 5) pour le refroidir. Je ne depasse pas 60° en full sous OCCT à 3.4ghz en 426*8, donc comprend bien que tes temps en idle pour du 2.4ghz c'est + qu'enorme :).
Sincerement rien ne vaut les temps du bios ou même de Coretemp qui est très fiable. En ce qui concerne les temps que tu vois sur ton boitier avc la sonde n'y prete pas attention c'est pas vraiment fiable.
Dans l'immediat, refait ton installation proc+ventirad en appliquant correctement la pate (pas + d'un demi-grain de riz que tu peux étaler pour n'avoir qu'une fine couche de pate qui,bien entendu, ne doit pas recouvrir tout le proc sinon tu risques d'avoir l'effet inverse ;)). Tu utilises quoi comme pate thermique ?
Serait-il possible d'avoir un screen cpu-z et coretemp stp ? merci ;)
A+ :jap:
Message édité par raidou le 23-02-2008 à 19:31:53
Feed-Back
Marsh Posté le 23-02-2008 à 19:34:08
c'est la patte d'origine qui était fixé sur le ventirad mais comme je l'ai explique quand j'ai fais le montage j'ai mis le ventirad et comme j'avais du mal à un moment donné pour le fixer je l'ai retiré puis remis alors je ne sais pas si ça joue.
http://raphael.domenge.free.fr/cpu/core_temp.PNGhttp://raphael.domenge.free.fr/cpu/cpu-z.PNG
Message édité par Raphael_ le 23-02-2008 à 19:43:26
Marsh Posté le 23-02-2008 à 19:54:32
Voilà mes températures à 2.4Ghz (3.6Ghz > 2.4Ghz) en mode C1E (Coef 9 > 6)
http://img46.imageshack.us/img46/2407/pressepapier1tr9.jpg
Je serais surement encore bien plus bas si je remettais le VCORE en stock mais j'ai la flegme, le C1E suffiras à te montrer que ta config chauffe anormalement !
Message édité par Pho3nX le 23-02-2008 à 19:57:01
Marsh Posté le 23-02-2008 à 20:24:21
Et comment ça se fait qu'avec AI Suite je vois une température de 51 ° quand je lis une vidéo HD par exemple alors que avec Core Temp je vois des 73 ° C ?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 20:29:59
tu utilise bien core temp 0.96.1?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 20:30:53
Oui et à 86 ° le proc ne se coupe pas, alors que j'ai genre 65 ° avec AI suite.
Marsh Posté le 23-02-2008 à 20:32:47
Certains logiciels ne te donnent pas la bonne valeure... Tu as TAT par exemple qui ne te donne pas les bonnes temp, il faut donc ajouter 15° de + que les valeures qu'il fournit. Coretemp avc un tjunction de 85° aussi... Donc tiens toi au temp de coretemp v0.96.1 et du bios et n'utilises pas ton pc avec des temps pareil même si 73° c'est pas non plus la fin du monde ;) (ton pc se coupe automatiquement lorsque le proc atteint 100° ou 107° ca depend ^^)
En esperant t'avoir aidé ;)
A+ :jap:
Message édité par raidou le 23-02-2008 à 20:33:35
Feed-Back
Marsh Posté le 23-02-2008 à 20:35:32
core temp 0.96.1 donne bien les bonne temp..t junction 100°
Marsh Posté le 23-02-2008 à 20:37:09
J'ai lancé 5 film HD en même temps pour faire chauffer le proc est voilà ce que ça donne au bout de 15 secondes:
http://raphael.domenge.free.fr/cpu/capture.PNG
Vous trouvez ça normal ?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 20:40:29
C'est ce qu'on essaye de t'expliquer depuis le début, tes temps ne sont pas normales ! Donc eneleves la pate qu'il y a sur le proc ainsi que sur le radbox intel et remet en comme indiqué plus haut ;)
Et tiens nous au courant rien qu'en faisant ca ;)
Message édité par raidou le 23-02-2008 à 20:40:51
Feed-Back
Marsh Posté le 23-02-2008 à 20:41:20
oui,refait le montage rad...
Message édité par Cizia le 23-02-2008 à 20:41:26
Marsh Posté le 23-02-2008 à 20:45:43
Regarde ce screen pour comprendre un peu ce qui va pas ^^
Q6600@3.3ghz (413*8) à 1.45 de vcore (bios) ;) :
http://img156.imageshack.us/img156/3484/stable33ghz145vbiosfb0.th.jpg
Message édité par raidou le 23-02-2008 à 20:48:51
Feed-Back
Marsh Posté le 23-02-2008 à 20:47:05
Tu as quoi comme boitier ?
Message édité par raidou le 23-02-2008 à 20:47:41
Feed-Back
Marsh Posté le 23-02-2008 à 20:52:05
J'ai garder l'ancien boitier je saurais pas dire ce que c'est je l'ai ouvert des 2 coté mais il y a rien de particulier.
De toute façon ça sert à rien que je le démonte et que je le remonte sinon la patte ça va l'abimer encore plus non ?
Mais quand je touche le bas du ventirad près du proc c'est vraiment pas chaud. A 90 ° ça devrait chauffer plus que ça non ? Enfin je sais pas.
En tout cas merci pour votre aide.
Message édité par Raphael_ le 23-02-2008 à 20:53:05
Marsh Posté le 23-02-2008 à 21:03:10
Vous pensez que je peux essayer de le démonter et de le remonter sans changer la patte pour voir ?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 21:05:56
Le ventirad refroidit le proc, il le rechauffe pas -.-', c'est normal que tu sentes de l'air et pas qqc de specialement chaud à t'en bruller les fesses :D. Il est pas question d'abimer la patte mais de l'enlever pour en remettre :)
La si tu abimes qqc c'est plutôt le proc (enfin pas des masses mais c'est pas fait pour tenir ces temp H24). Tiens moi au courant quand tu auras refais cette installation proc+ventirad avec de la bonne pate thermique (artic silver 5 ca coute 5€ le tube et c'est vraiment de la bonne qualité)
Voila A+ :jap:
Message édité par raidou le 23-02-2008 à 21:06:34
Feed-Back
Marsh Posté le 23-02-2008 à 21:25:19
Je viens de le démonter et remonter en en enlevant un peu, mais ya des trou dans la patte à certains endroit et du coup sans rien faire je me retrouve avec des température allant de 39 ° à 46.
Ca l'air tout un art pour le fixe comme il faut avec la bonne patte. On dirait qu'il est plus mal fixer qu'avant là en plus mais ça plaque toujours autant.
Je vais racheter de la patte mais en attendant les température me paraissent corrects.
J'ai 10 ° d'écart entre le core qui semble le mieux refroidi et celui qui l'est le moins bien et je ne dépasse pas 58 ° cette fois en faisant chauffer le proc à fond.
Vous aviez raison je vais refaire le montage avec de la meilleur patte si j'y arrive.
Message édité par Raphael_ le 23-02-2008 à 21:31:44
Marsh Posté le 28-02-2008 à 19:55:17
salut
juste histoire de savoir speedfan il te dit quoi lui niveau T°c?
GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤
