OC Q6600 première fois need help - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:28:10
salut,
monte ton vcore cpu à 1.40 environ pour cette fréquence
et regarde ce qu'il en est au niveau de la température cpu
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:45:27
- Essayé avec system Voltage AUTO, echoué, (crache au chargement Windows )
- Essayé avec CPU Voltage control à 1,4v avec le reste en normal, réussi !
sans "survoltage" des autres composants, je lance OCCT et la ! Surprise ! Mon processeur est à 2,4 GHz ! Je pense avoir oublié de "sauvegarder" je retourne sur mon bios, mon processeur est bien activé pour 3,6 Ghz ...
Une idée ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:52:10
est ce que l'option CE1 est désactivé?
c'est le nom que porte l'option chez asus,chez gigabyte je ne connais pas,mais ce n'est pas grave chez moi il tourne à 2.4 quand le proco n'est pas solliciter,et quand il faut qu'il bosse il passe à 3.6,perso je trouve ça mieux
ouvre CPU-Z et une fois en burn regarde à combien il tourne
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:56:45
oui il était activé, je l'ai désactivé, mais même problème !
Je comprend pas ma carte mère ne répond pas à ce que je demande sa me parait assez étrange ...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:58:04
est ce que tu as fait un burn et regarder sous CPU-Z pour voir à combien il monte?
il te met quoi en fréquence au démarrage?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:01:09
AU démarrage 1,6 GHz avec CE1 on et en charge 2,4, alors que je l'ai configurer sur ma CM pour du 3,20 la ...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:05:26
Je confirme je comprend pu rien, je l'avais réglé pour 3,20 sans problème, il monté max 54° ...
La je montre et je tente le 3,60, il se met par défaut dans windows, et quand je revient à 3,20 il se met encore par défaut ...
Je ne comprend pas tout ^^
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:05:43
essaie de trouver le topic de ta mobo dans la rubrique concernée et demande de l'aide là bas pour en savoir un peu plus,perso je ne la connais pas,dsl
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:10:02
apparament j'ai beau OC rien n'est plus pris en compte par windows ....
Alors la je suis sur la paille !
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:10:41
ReplyMarsh Posté le 14-10-2010 à 15:26:22
Mon conseil : ne touche qu'a un élément à la fois. Baisse ta ram au minimum et ne touche à rien d'autre que le vcore, le coef proco et le fsb de manière à avancer dans ton oc petit à petit (tout toucher d'un coup, tu ne saura pas pourquoi c'est stable ou pas.)
Citation : DDR2 OverVoltage Control ( + 0,4V ) |
Ca tu oublie pour l'instant.
Premier truc à faire, trouver ton fsb max. Coef au mini, ram au mini et tu monte ton fsb le plus haut possible avec 5 minutes d'occt à chaque fois pour "tater" la stabilité, et une fois que t'a trouvé tu valide par 1h d'occt. La, tu aura peut être besoin de toucher à ton vfsb passé une certaine valeur, mais n'y touche pas de base.
Une fois que t'a ton fsb max, tu cherche la fréquence max avec coef au max, vcore à 1.4 pour avoir de la marge et t'incrémente de 20 avec 5 minutes d'occt à chaque fois. Ca tient, tu monte, ca tient pas tu baisse de 10 et re occt.
A partir de la tu pourra fignoler
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:31:07
c'est fait, je redémarre en 3,20Ghz à 1,35V
Résultat : La sa marche ! Bonne idée
Je tente en 3,6 Ghz pour du 1,4V et un +0,1V pour la ram
Redémarrage .... ( j'écrit en même temps de faire les choses ^^)
Bios c'est OK
Chargement Windows c'est .... OK !!!!!!!
Ouverture de la page de session plantage
On s'en rapproche ...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:35:38
en tout cas, ce qui est certains 3,20 sa tient !
3,6 non ...
Bon j'essaye de démarrer en 3,5 Ghz, 1,4V
sans modif des voltages autres part
3,5 sa marche ! C'est partis pour 5 minutes de test OCCT, si sa tient je pense rester comme sa
Le gain est déjà considérable, jusque 3,6 c'est négligeable je pense
Par contre ma 8800GTS 320MO fera pal figure à coté d'un quad 3,5 Ghz lol
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:37:45
Stable ! Pique de température pour le CPU1 55° à 100 % évidement
merci énormément de votre aide elle m'a était très précieuse !
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:37:47
Y aller trop bourrain au début peut sembler te faire gagner du temps, mais au final tu va en perdre pas mal pour trouver ton point de stabilité ou pour fignoler tes réglages (caler les différents voltages pile poil, avoir un oc avec un fsb le plus haut possible etc.)
A fréquence équivalente tu aura plus de perfs avec un fsb haut donc ca peut être intéressant de le chercher.
Ya aussi des voltages qui peuvent être inutiles et même dangereux à monter, faut pas foutre un +0.4v au pci comme ca
Marsh Posté le 14-10-2010 à 16:02:32
oui c'est vrai
Pensez vous que ma carte mère bride tout sa ?
Ou que je devrais investir dans plus de ram ? Ou le processeur est trop vieux et il faut passer sur I7 ?
Car j'aimerai l'améliorer
Marsh Posté le 14-10-2010 à 16:06:20
Si la carte mère bride? A toi de voir. Faut tester pour ca et voir si elle te bloque en montée de fsb. (m'enfin si t'arrive à être stable en 400x9 c'est déjà pas trop mal...)
Plus de 4go de ram est inutile actuellement dans les jeux.
Un I7 n'aurait que faire d'une 8800gts
Regarde si t'est bridé par le cpu dans les jeux auquel tu joue mais si ce n'est pas le cas pense éventuellement à un upgrade de ta carte 3D, c'est ce qui pourrait t'apporter le plus je pense. ArmA2 m'a fait passer d'un Q6600 @3.5 à un I5 mais c'est un cas particulier (faut un cpu monstrueux, et encore monstrueux c'est trop faible), un Q6600 @3.6ghz fait encore tourner un max de trucs sans soucis.
Faut voir ton écran, à quoi tu joue et ton budget éventuel. Commence par stabiliser ton cpu à 3.6ghz, tu verra une belle différence par rapport aux 2.4 de base
Marsh Posté le 14-10-2010 à 16:24:36
Oui je voulais dire ma carte 3D qui bride tout sa, en ce moment je suis beaucoup à starcraft 2 ...
J'ai un ecran samsung 22 pouces en 1080 * 1650
je verrais pour noel une carte graphique pour environ 200-250 euros
Marsh Posté le 14-10-2010 à 16:30:34
Une petite gtx460 1go ferait bien l'affaire, ca se choppe dans les 190€ et c'est bien performant / en adéquation avec ta config.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 20:03:07
Je reviens vers vous car :
J'ai mis mon processeur à 3,4 GHZ et il ne chauffe pas plus que 54 ° en full charge après 1 heure de OCCT !
Donc c'est normalement stable et sa chauffe pas,
Malgré tout, lorsque je lance starcraft 2, il lag et possède quelques ralentissement par moment qui ne me semblait pas avoir avant ... à quoi cela peut être du ? A mon changement de timing (system memory mutliplier) de ram pour accepter un FSB processeur plus important ?
( 2 pour la ram ( system memory mutliplier ) dans le Bios )
Marsh Posté le 15-10-2010 à 21:32:13
essaie voir d'ajouter 0.1v à la ram,tu test in game puis tu viens nous redire ça
Marsh Posté le 15-10-2010 à 22:12:14
alors la c'est superbe ^^
J'ai ajouté +1, il a redémarré avec les ventilo à fond les ventilo ^^
j'ai du enlever la pile et remettre, puis j'ai remis tout comme origine, et pu rien ne veux fonctionner !
quelqu'un pourrais t'il me dire quoi mettre précisément partout ?
( En rouge ce que j'ai touché )
Robust Graphics Booster ( +++ )
CPU Clock Ratio ( +++ )
CPU FRENQUENCY ( +++ ( +++ x 9 ) )
CPU Host Clock Control ( Enabled )
CPU Host Frenquency(Mgz) (+++)
PCI Frenquency (Mhz) (+++)
C.I.A.2 ( Disabled )
System Memory Multiplier (SPD) (+++)
Memory Frenquency (Mhz) +++ / +++
High Speed DRAM DLL Settings ( Option 1 )
System Voltage Control ( Manual )
DDR2 OverVoltage Control ( + +++V )
PCI-E OverVoltage Control ( + +++V )
FSB Overvoltage Control ( + +++V )
(G) MCH OverVoltage Control (+ +++V )
CPU Voltage Control ( ++++V )
(Pour pas tout écrire )
Je vous remercie énormément je suis un peu paumé la ...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 22:18:06
t'as mis +1 alors que je te disais de mettre +0.1 à la ram
pour les voltages,tu laisse tout par défaut sauf le Vcore que tu passe à 1.40
Marsh Posté le 15-10-2010 à 22:22:56
non j'ai mis +0,1 excuses moi, je peux pas mettre 1 de toute facon ^^
pour la ram ? je suis en PC6400 800 Mghz, j'aimerai bien savoir quoi mettre
Marsh Posté le 15-10-2010 à 22:30:53
moi pour la mienne elle est donnée pour 2.1v,avec cette tension mon pc tenait OCCT pendant plusieurs heures mais arrivait à planter en jeu au bout de deux heures environ et suite à un conseil d'une personne du forum qui m'a dit de monter le voltage de me ram car c'était elle qui était en cause,ce que j'ai fais pour la passer à 2.15v et depuis je ne rencontre plus aucun problème du tout
est ce que tu a un lien pour ta ram que je vois le model que c'est exactement?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 22:40:13
c'est de la corsair XMS 2, mais la ce qui m'embête c'est que j'arrive pu du tout à OC quoi que ce soit et je comprend pas pourquoi, pour sa que je demande tous.
Mais moi ce que j'ai du mal à comprendre c'est :
Je dois mettre quoi ici ?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 22:46:36
zecari a écrit : c'est de la corsair XMS 2, mais la ce qui m'embête c'est que j'arrive pu du tout à OC quoi que ce soit et je comprend pas pourquoi, pour sa que je demande tous. |
tu devrais bien relire les messages de glocaume
Marsh Posté le 15-10-2010 à 22:52:42
j'ai lu ses messages, mais ma carte mère n'accepte pas l'erreur, c'est retirage de pile à chaque fois ...
alors si je dois essayer 2000 possibilités car je ne suis pas très bon ... j'en ai pour 4 mois toutes les nuits.
Par contre pour la ram je vois pas en quoi glocaume m'a aidé ? je vais essayé en 2.00 et en 800 / 800 ( ce qui signifie un FSB de 400 donc 3,6 Ghz
Marsh Posté le 15-10-2010 à 23:05:04
je suis perdu, de chez perdu ! J'arrive pu rien à faire même en 2,88 ghz !
Marsh Posté le 15-10-2010 à 23:19:00
j'ai réussi à revenir à 3,4 Ghz
J'ai mon vCore à 1,4V
Ram en + 0,2
Test sous OCCT c'est stable ...
Que me conseillez vous ? je laisse comme sa ? je passe ma ram en 5 5 5 15 contre 18 à l'heure actuelle ? je monte ou descend le voltage de mon processeur ou de ma ram ?
Car je ne sais pas ce que je peux gagner ou faire à ce stade la pour avoir quelque chose de stable mais surtout équilibré, qui n'était pas le cas en jeux par exemple.
Une 8800GTS 320mo eVGA je peux espérer débridé un peu ? si oui comment ?
Je suis pénible dsl
Mais vous m'aider énormément en attendant de refaire ma config
Marsh Posté le 16-10-2010 à 01:37:04
le plus important à savoir avant tout,c'est le fsb max de ton proco,c'est ce que je voulais que tu prenne en conscience en relisant les messages de glocaume,car c'est ce qu'il faut savoir dans un premier temps
Marsh Posté le 16-10-2010 à 03:06:31
zecari a écrit : j'ai lu ses messages, mais ma carte mère n'accepte pas l'erreur, c'est retirage de pile à chaque fois ... |
T'en à pas pour 4 mois mais pour une bonne soirée si tu fait tout dans l'ordre, et ensuite t'est tranquille
Tu sais, je suis pas bien bon non plus. Il suffit juste d'appliquer une méthode pour avoir un overclocking "pas trop mal", qui ne sera pas forcément optimisé pile poil mais stable avec un gain de puissance.
-Connaitre ton fsb max va te permettre de savoir jusqu'où il est possible de le monter de manière stable. Comme ca, si c'est pas stable à un fsb que tu as validé tu saura que cela ne vient pas du fsb.
-Baisser ta ram au minimum (par les coefs) te permet d'être sur que tu ne sera pas limité par ta ram pendant que tu va chercher la fréquence max de ton cpu.
Fait toi un papier et note les résultats, ca te permettra de pas être perdu.
Pour dégrossir le tout, vite fait. C'est légèrement bourrain mais ca permet de gagner du temps sans trop se faire ch*er
-Vcore à 1.4
-ram qui ne dépasse jamais le ddr800 (fait bien attention à ca, trop bas ca plante et trop haut ca peut planter. La, monte le vddr peut être utile parce que la ddr800 n'a pas une marge énorme)
-Coef du cpu en x6
Tu test ton fsb à 380mhz, 420mhz, 460 puis 500mhz. C'est bourrin mais ca va aller vite. 5 minutes d'occt, si ca passe tu monte, sinon tu baisse de 20mhz et tu retest. (genre ca passe pas à 460, tu passe à 440. Ca tient 5 minutes d'occt à 440mhz, tu le laisse tourner 1h et vois ce que ca te dit.)
T'a ta valeur de fsb max stable, tu te met à toucher au coefs. Tu monte le coef en x9 et t'y touche plus, fsb à... 370mhz (si je ne me plante pas, ton 3.4ghz doit être obtenu avec un ~375x9), puis même topo, tu monte et 5 minutes d'occt à chaque fois.
370x9
390x9
410x9 etc.
Ca bloque, tu tombe 10mhz de fsb et tu fait tourner 1h sous occt. Ne dépasse pas 1.45 de vcore (c'est déja beaucoup) et 75c° en burn occt (et la, c'est vraiment la limite. 70 est acceptable, sachant que tes jeux ne font jamais monter le cpu aussi haut même si le plus bas possible est le mieux.) Note que tout les cpu ont évidemment leur limites, et quand tu t'en approche tu va te retrouver à fortement monter le fsb pour un gain vraiment limité et une chauffe importante. Mieux vaux rester sous cette limite, ne pas gagner les 200mhz de plus mais avoir une bécane qui reste à une bonne température et avec un vcore acceptable h24.
Une fois que t'arrive à ce niveau, tu as entre les mains ton fsb max stable et ta fréquence max stable. Ca te permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce que va être ton oc. Si tu fait ca, ca ne deverait pas te prendre un million d'années et si tu post les résultats, on sera la pour te conseiller
Note pour tout ca : "stable", c'est mini 1H d'occt. 5 minutes c'est juste pour se faire une petite idée. La température max ca sera celle de ton core le plus chaud au bout de 20-30 minutes de burn, le temps que tout les composants se mettent à température.
Marsh Posté le 16-10-2010 à 06:36:15
ReplyMarsh Posté le 16-10-2010 à 09:00:09
OCCT ne convient pas ?
Glocaume, merci pour ce résumé de méthode.
Marsh Posté le 16-10-2010 à 12:18:51
Sublime ! Post superbe !
Ce soir je fais tous sa bien au chaud, et je vous raconte
Mais pour le FSB tu me dis de ne pas dépasser les 800mghz en ram, et le coeff multiplicateur le plus bas c'est 2 donc je ne peux pas dépasser les 400mghz c'est deja certains ....
Après pourquoi a un certain FSB mon pc démarre mais windaube ne boot pas ? Lors du chargement il plante (Windows 7 64 bits)
Donc ce soir j essaye 3,6ghz soit mon fsb Max en conservant ma ram a 800 donc 400 mghz, v core de 1,40, pcie a 100 comme dhab,
Mais j'avais essayé le pc boot parfaitement, mais au chargement de Windows sa plante
Donc pour le moment je suis a 3,4 ghz
Marsh Posté le 16-10-2010 à 12:59:38
Neiyro a écrit : Et, il faut utiliser LinX pour l'OC stable, hein |
D'ou les guillemets. Déjà s'il arrive à avoir un truc qui tient 1h sous occt ca sera pas mal, ensuite on verra.
@bibir : occt va bien, mais ya mieux. Faut être honnête, en utilisation normale (jeux, bureautique, internet) 1h d'occt est suffisant. Ca ne veux pas dire que c'est 100% stable mais ca ne posera pas de soucis. La stabilité est toute relative à ce qu'on en fait, toutes les bécanes n'ont pas besoin de tenir 24h de prime95.
zecari a écrit : Après pourquoi a un certain FSB mon pc démarre mais windaube ne boot pas ? Lors du chargement il plante (Windows 7 64 bits) |
Test en 400x6? Si ca plante, ca veux dire que quelque chose limite ton fsb. Ca peut être le northbridge de ta carte mère. Dans ce cas, test 385x9 / 390x9 etc. jusqu'a ce que windows ne boot plus, et monte le "(G) MCH OverVoltage Control" de 0.1v et regarde si ca passe. (Ca correspond au voltage du northbridge) Si ca passe, c'est que le problème est la.
Marsh Posté le 16-10-2010 à 20:02:02
Bonjour, j'ai finit le boulot, et je me remet dans le domaine informatique
je pars de ceci :
Robust Graphics Booster ( Auto )
CPU Clock Ratio ( 9 x )
CPU FRENQUENCY ( 3,40Ghz ( 378 x 9 ) )
CPU Host Frenquency(Mgz) (378)
PCI Frenquency (Mhz) (100)
System Memory Multiplier (SPD) (2.00)
Memory Frenquency (Mhz) 800 / 756
DDR2 OverVoltage Control ( + 0,1V )
PCI-E OverVoltage Control ( NORMAL )
FSB Overvoltage Control ( NORMAL)
(G) MCH OverVoltage Control ( NORMAL )
CPU Voltage Control (1,325V )
Normal CPU Vcore : 1,275
Stable après 1h OCCT
Premier changement : je place mon VCORE à 1,4V comme demandé par glocaume pour pouvoir "jouer" avec !
Et je redémarre (pour savoir si 1,4v ne fait pas planté la bécanne
Sa rédémarre, test OCCT, OK ! ( par contre il m'indique une tension de 1,31V en VCORE ) ( vérification dans CPUZ, il m'indique 1,312 en charge 100 % )
Je repart dans le bios, et je passe mon coeff de 9 à 6, et mon FSB à 400
Marsh Posté le 16-10-2010 à 20:05:08
Coeff 6 même problème, je test donc "(G) MCH OverVoltage Control" en +0,1
Marsh Posté le 14-10-2010 à 13:44:51
Bonjour à tous !
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
J'ai un Q6600 donc à 2,4 GHZ, et j'aimerai le booster un peu car je viens d'acheter un bon ventirad zalman, et qu'un peu de boost ne lui ferai pas le moins mal du monde !
Alors je suis partis sur le bios de ma carte mère gigabyte 965P-DS3 rev 3;3 ( pour les intimes )
Ma ram c'est du corsair XMS 2 PC6400 donc 800Mghz
Bon je suis tout nouveau dans ce type de O/C
Je sais que le Q6600 ce OC assez bien, j'avais pour objectif de faire du 3,2 / 3,4 environs avec ce ventirad et une nouvelle tour qui aspire bien l'air partout !
Récapitulatif de la config :
Windows 7
Gigabyte 965P DS3 Rev 3,3
Q6600 / 2,4 ghz ( rev G0 )
2 x 2GO XMS2 corsair PC6400
8800 GTS 320mo
je vais dans MB intelligent Tweaker ( M I T ) de mon bios et je procède à ces réglages :
Robust Graphics Booster ( FAST )
CPU FRENQUENCY ( 3,60Ghz ( 400 x 9 ) )
CPU Host Frenquency(Mgz) (400)
Memory Frenquency (Mhz) 800 / 800
PCI-E OverVoltage Control ( + 0,3V )
FSB Overvoltage Control ( +0,3V )
(G) MCH OverVoltage Control (+0,3V )
Lorsque je redémarre le PC tout va bien, il s'allume, page d'acceuil du bios, mais dés que windows 7 charge, la boule rouge apparait, écran bleu d'une demi seconde et rebelotte .... indéfiniment ...
De l'aide serait la bienvenue
Message édité par zecari le 16-10-2010 à 19:54:41
