Oc E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2010 à 04:21:38
tu as fait des tests pour voir s'il est stable a cette frequence?
Marsh Posté le 05-10-2010 à 13:25:33
Ben j'ai fait du OCCT, c'est tout.
Il y a d'autres tests ?
Marsh Posté le 05-10-2010 à 13:43:23
LinX ![[:actu one] [:actu one]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/actu one.gif)
Marsh Posté le 06-10-2010 à 20:16:50
Ouai c'est correct, en plus ça chauffe pas beaucoup.
Pour le Vcore essaye de le mettre à 1,35V, normalement ça devrait passer. Sinon 1,38V ça passe pour du H24 mais faut pas trop aller beaucoup plus haut pour une utilisation (très) prolongée.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 21:21:21
Une dernière question, est-ce que le fait de tourner @ 4Ghz peut réduire voire endommager mon processeur ? (réduire la durée de vie).
Marsh Posté le 07-10-2010 à 08:44:47
Du moment que la tension et la température sont raisonnables, il n'y pas de risque. (Vcore < 1,4V et Temp < 70°C)
Perso j'ai un E8400 depuis 2 ans et demi. Il tourne à 4GHz depuis au moins 2 ans et aucun problème. Il est frai comme au premier jour. ![]()
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:51:06
J'ai connu un gars qui avait un E8500 @ 4.2Ghz 1.45V, 2 ans après il fonctionne toujours...
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:52:51
1v45 sur penryn c'est pas la mort non plus. Avec un WC potable 1v5 ça le crame pas sur la durée.
Par contre la conso explose vite, et ça chauffe bcp plus avec si peu en plus
Marsh Posté le 10-10-2010 à 13:27:19
Salut à tous,
ma petite contribution à la discussion...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1426925
Vous constaterez que le coef. est bas, à 6.
C'est normal cette fonction est activée dans le bios (j'ai plus le nom en tête), mais dans le cas de sollicitations un peu musclées, celui-ci passe à 8.5.
J'ajoute que le ventirad est un OCZ Vendetta II, et que tout ceci est stable depuis 2 ans, températures des cores entre 40 et 55° donc pas de soucis...
Marsh Posté le 10-10-2010 à 15:33:03
C'est le Intel C1E ou SpeedStep, je ne sais plus
Merci de valider.
Au passage, j'ai descendu le VCore @ 1.36.
Marsh Posté le 10-10-2010 à 20:06:45
c'est le C1E
J'ai oublié de dire un truc peut être essentiel, j'ignore si c'est dû à ma CM Gigabyte mais pour arriver à 1,36 j'ai indiqué 1,37 dans le bios, en tout cas je me souviens avoir indiqué une valeur plus haute.
Voilà ![]()
Marsh Posté le 24-10-2010 à 18:42:28
Avant de changer de config, je souhaiterais booster un peu la mienne, via un OC du processeur.
J'ai un e8400 dont voici le screen CPU-Z
Ce qui est bizarre, c'est que le CPU-Z affiche 2000 mhz (333 x6) mais, par petits instants, il affiche 3000 (333 x9), tout seul !
(edit : on vient de m'apprendre sur un autre topic que c'est normal, c'est le cpu qui monte à x9 tout seul en cas de besoin)
De ce que j'ai compris, je dois modifier la fréquence du bus, pour la passer à 400, ce qui correspondrait à la fréquence de ma ram. Et ça me ferait du 2400 Mhz.
Est-ce correct ? Y a t-il d'autres choses à faire, surtout côté voltage ?
Sinon, si ça peut aider, j'ai un ventirad "Zalman FN CNPS9700 LED CPU and MB Cooler AM2" et une alim "Corsair CMPSU-620HX".
Côté RAM, j'ai 2x 2GO de Crucial, + 2x2 GO de Kingston. Toutes cadencées à 400 Mhz max. Voici les screens de CPU Z :
Marsh Posté le 04-10-2010 à 03:09:59
Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit C2D E8400 que j'espère avoir correctement passé @ 4Ghz Rock Stable @1.384 (52°C Maxi).
Voici le CPU-Z : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1418383
[C'est correct ou mon OC est mal fait ?
Message édité par Neiyro le 04-10-2010 à 03:10:47
