o/c q6600 - p35 ds4
o/c q6600 - p35 ds4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:40:34
Je débute un O/C sur le q6600 go avec de la crucial ballistix 6400 x2 et une carte mère p35 ds4
et jusqu'a 3.2 ghz impeccable , tout fonctionne avec ces réglages :
Cpu host frequency : 360mhz
system memory multyplier : 2 ( pour un ratio 1:1 )
fsb overvoltage control : +0.1v
mch overvoltage control : +0.1v
cpu voltage control : 1.4v
Le problème c'est que je sais pas quand monter la tension de: fsb overvoltage control, mch overvoltage control ou encore
DDr2 overvoltage control , et PCI E overvoltage control . Qui controle quoi dans l'hisoire ?
Voila je cherche un exemple de réglages tension pour passer à 3.4 ghz ( 380x9 ) ou 3.6 ghz ( 400x9 )
et un petit explicatif sur l'intéret de celles-ci
Merci du coup de main  :jap:
Message édité par mewan le 09-01-2008 à 10:43:45
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:24:26
PCI E overvoltage control:t'y touche pas...
fsb overvoltage control:a 360mhz pareil pas la peine d'y toucher...
ddr2 overvoltage control:tout depend de ta ram mais il faut mettre au moins + 0.2v(a zero ta ram est a 1.8v)
et n'oublie pas de bloquer ton pci express a 100mhz...
voila..;)
Message édité par Cizia le 09-01-2008 à 11:26:12
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:30:14
Merci de ta réponse cizia ,
je vais tester ça tout de suite , pour la carte mère , si c'est une
P35 (ds4) apparement faut laisser sur auto ( jamais eu de problème au reboot elle me fait des clear cmos toute seule :)  )
petite question , ça sert a quoi fsb overvoltage control et PCI E overvoltage ? ( et mch en passant )
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:41:06
Bon bah , l'a pas aimé du tout , m'a fait un bel écran bleu pas beau
j'ai testé avec +0.2v la ddr2
380 mhz
mch +0.25
vcore 1.45
ça vient de la tension ddr2 ?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:46:29
j'ai moi aussi la p35 ds4 et c'est les reglage que je fais..
tu a quel ram?
moi je met +0.3v(2.1v) pour 2*1024 de gskill hk mais monter a 500mhz a 5.5.5.15
fsb overvoltage control:c'est rajouter du volt en cas de gros fsb..
(moi a 400 je met + 0.1v)
PCI E overvoltage:j'y touche pas...avec une x2900 oc.
et je met 1.425v a mon e4300 pour 3.2ghz.
et tout est tres stable...
Message édité par Cizia le 09-01-2008 à 11:47:27
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:54:36
mch overvoltage control:c'est rajouter du volt a u chipset il me semble..
matte ton bouquin tout est expliquer...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:23:06
ma ram c'est de la crucial ballistix 6400 tracer , pas de problème ç ce niveau je pense ( 2x1024)
en 5.5.5.17 ( mais j'avoue j'y connais pas grand chose je sais pas si le timing joue ou pas , quoiqu'il
en soit je sais pas ou les changer non plus  :whistle: )
quand tu dit "je met 1.425v" tu parle du bios ou de la valeur cpuz ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 00:36:56
pour changer tes valeur ram:ctrl+f1.
1.425v,bios bien sur...
Marsh Posté le 10-01-2008 à 10:37:07
voila..;)
Sur une P35-DS4 pas besoin de bloquer les PCIE a 100Mhz, si tu le laisse sur auto, il se bloque tt seul ;).
Ce qu'il faut faire:
1/Dans la section : "Advanced BIOS Features"
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
2/Dans la section : "PC Health Status"
CPU Warning Temperature -> diseabled
Pour commencer et overclocker correctement.
Après pour ta ram, elle tiend largement 400 voire + à 2v, et à 4/4/4/12, donc tu met ddr2 overvoltage control : +0.2v
Ensuite,
3/Dans la section: "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
CPU Clock Ratio -> 9x
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU Host Frequency -> 400 Mhz
PCI Express Frequency -> Auto
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier (SPD) -> 2.00
Memory Frequency (Mhz) -> 800        800
Dram Timing Selectable (SPD) -> Manual
Cas Latency Time ->                       5      [4]
Dram Ras# to Cas# Delay ->             5      [4]
Dram Ras# Precharge ->                   5      [4]
Precharge delay (tRas) ->                 18    [12]
Ton proco est un bon (G0 :love:), normallement pas besoin de pousser le Vcore comme un malade pour atteindre 3600MHz, 1.4v bios me semble bon.
donc cpu voltage control : 1.4v, si ca boot pas, pousse un peu le voltage.
Au fait tu as quoi comme alim? Quel refroidissement?
Message édité par bulkanozaure le 10-01-2008 à 10:37:57
Marsh Posté le 10-01-2008 à 12:32:34
hello :)
Je demarre aussi en Overclock.
Je viens d'acheter une becane proche de celel la et je suis avec interet cette discussion :
CPU Q6600 G0
CM P35-DS4
RAM Ballistix Tracer PC6400 4-4-4-12
Ventilo Noctua NH-U12F
Alim Seasonic M12 600W
et un boitier alu Lian Li (le PC-A10A)
A tout hasard j'ai aussi des HDD WD SA16 320Go.
MA config est elle en adequation avec ces valeurs ?
JE sais que c'est pas uen science sure mais a priori je devrais pouvoir suivre ces informations non ?
Si vous avez des conseils pour m'aider a demarrer je suis preneur aussi :)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 12:48:50
Clorish00 a écrit :
hello :)
CPU Q6600 G0
CM P35-DS4
Oui
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1309.0.html voici un très bon tuto
Marsh Posté le 10-01-2008 à 12:49:19
tien un bon lien pour commencer ton oc...
http://www.overclocking-masters.co [...] o,ar55.htm
Message édité par Cizia le 10-01-2008 à 12:49:28
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:00:09
ok merci :)
J'etais pas tres chaud pour de l'overclock, surement par peur de tout griller :)
Mais le matos qu'on m'a conseillé etant fait pour l'overclock, pensant m'y mettre en fin de vie du proco, m'a pousse a me renseigner.
Et franchement des valeurs de 3.6Ghz par rapport au 2.4 original ca fait rever :D
Petite question quand meme a laquelle j'arrive pas a trouver de reponse :
Si j'arrive a ateindre un o/c de plus de 3go (disons 3.4 3.6 :D) peut on le garder en continue ? ou fait il redescendre de temps en temps ?
Est ce qu'on peut le laisser tourner sans soucis, (surtout si on s'en sert pas) car j'ai l'habitude de l'allumer quand je me leve (ou quand je rentre du boulot) et je l'eteint quand je me couche :D
Bien sur, sous reserve de temperature correcte (<70°) .....
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:03:05
bien sur!!...
tout nos oc de c2d sont h24!..a part pour certain bench ou il sont tirer a donf..
mais a 3.6ghz,et bon refroidissement,no soucy...
le probleme n'est pas le voltage mais bien les temp..
un proc bien oc va perdre en durer de vie,mais du style 4 ans au lieu de 6..et encore...et dans 4,5 ans ca fera longtemp que t'aura changer donc go..;)
les c2d sont increvable...;)
Message édité par Cizia le 10-01-2008 à 13:06:49
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:08:43
4 ans ..... hum .... j'ai tenu mon dernier P4 7 ans :) (non o/c)
mais la je crois que l'arthrose le ronge un peu trop.
Ha oui .. encore une question :D
(et oui je ne veux rien laisser au hasard ;))
Pour tester la stabilité du systeme et l'overclock, mieux vaux rester sur un bon vieux XP 32 ou je peux me les lancer sur mon Vista 64 Premium OEM?
Sachant que j'ai 4Go de RAM et que j'ai des soucis de lancement/ configuration des logiciels de monitoring (coretemp essentiellement) qui ne veulent pas installer certains drivers ....
[Note]
Actuelement speedfan et le bios me donne des temps (en mode idle) CPU/MB a 25/36 voir 27/41 selon la vitesse d'un des 4 ventilo de mon boitier :)
Pas de gros changement (<5°) apres un passage sur 3DMark
Message édité par Clorish00 le 10-01-2008 à 13:11:09
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:33:10
4 ans c'est une image...
c'etait pour faire la comparaison entre oc et non oc,on a pas encore assez de recule pour calculer la durer de vie d'un c2d...;)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:35:24
ok .. et pour le systeme de test ? XP 32 ou Vista 64 ? ;)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:47:31
rien ne vaut encore un xp pro..;)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:03:52
ok :)
Mais ce qui m'embete un peu c'est que c'est une version SP1 et qui ne reconnait pas visiblement mes HDD > 130Go.
Il me faut la SP2 pour etre reconnue
A moins qu'une fois partitioné sous Vista, je peux ensuite installer XP sur une partoche 80go ...
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:09:13
Il suffit juste de créer un CD xp avec le SP2 intégré à partir de ton cd de xp et du SP2.
Il y a des tutos sur le net c'est tout simple.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:12:51
ouaip j'y ai pensé mais c'est au debut de l'install.
Lors de la selection des partitions d'install.
Il me reconnait mes HDD 320 comme des 130go :(
Enfin si cette discussion doit s'etendre, faudra que je la deplace sur le bon forum :)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:31:29
il te suffit de dl le sp2 et de l'installer...
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:41:23
Ouaip .. jusque la ca va :(
Mais pour l'installer il faut deja avoir le SP1 d'installé ;)
Or moi c'est lors de l'etape de partitionnement qu'il le reconnait mal ;)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:53:20
ah ok..:(
