Q6600 sur P5K `\\ Test 3800 Mhz, 9*422 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:13:24
Plusieurs piste:
- la RAM qui provoques des erreur
- l'alim qui ne suit pas; Mais ça ne semble pas être le cas puisque tu gagnes en stabilité avec + de vCore, néanmoins elle ne va pas suffire longtemps.
Un Ultra 120 c'est un gros stuck c'est ça ? t'as quoi comme temp ° d'origine ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:23:51
Merci pour ta réponse
Le ultra 120 c'est lui :
Temp d'origine ?
IDLE avec frequence d'origine, et 1.17 vcore, le cpu est à 45 ... environ ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:15:09
Après 2 heures Idle, température affiché par Core Temp : 45°C.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:23:37
Ton cas me fait beaucoup penser au mien, j'ai un Q6600 qui marche bien mais qui chauffe à mort (mais vraiment), il est pourtant sous un Noctua N-C12P...
Peut-être un IHS qui n'est pas plat ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:41:43
Salut syu
En effet, il est probable que la surface ne soit pas planne...
Cependant, l'ancien proprio ne tapait pas des températures aussi élevées, avec ce proco et ventirad. La seule différence est qu'il n'avait pas les même ventillos; ce qui me fait penser que le soucis vient de la ...
A part ça, je suis sous CPU Stress depuis 20 min, et tout roule.. ( 70°C).
356*9 = 3204 Mhz
Vcore : 1.248
Marsh Posté le 12-05-2011 à 00:04:48
T'as aucun autre ventilo pour tester ?
C'est un ventilo 4Pins ou 3Pins (comprendre PWM ou pas) ?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:55:29
Oki. T'as pas un sèche-cheveux avec une position froid ? ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 11:42:44
Ton noname tourne a combien ?
Je pense plus a un défaut de contact, même avec un noname @ 3.2 ca devrais tenir.
Quand tu dit qu'il n'y a pas de soucis de contact, ca a quel aspect ? pas trop de pâte pour combler les défaut ?
Ces rad ont la fâcheuse tendance a avoir une surface moisi il me semble
Et pis ton CPU n'a qu'a tenir 3.2 avec moins de volt ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:44:01
Salut bob
Oui, j'ai pas mis trop de pate, et le rad est bien collé à la surface du cpu .
Je tiens 3.2, mais avec un voltage de 1.25 environ, et les temps fleurent les 75/80
Normalement, j'ai reçu aujourd'hui du bon ventilo, j'aviserais ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 20:54:20
Petite question, simplement pour confirmer un doute..
Si je tiens 9*366 pour 3300 Mhz, mais pas 8*413 ( toujours pour 3300 Mhz ).
La ram est en cause ?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 22:45:46
ça pourrait être 412 aussi ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 22:52:24
Très pertinent en effet ![]()
Il faut donc que je fasse un test pour savoir qui est en cause : fsb ou ram.
Si je fais un 6x 399...400...401... et que ça passe alors que l'équivalent en 9x ... ne passe pas : FSB.
De ce pas, je test ![]()
Marsh Posté le 14-05-2011 à 09:49:01
Allez, je colles les tofs du bios :
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 14-05-2011 à 09:50:51
Allez savoir pourquoi, mais ImageShack aime tourner les photos ... Pourtant elles sont bien en horizontal sur le pc ...
Marsh Posté le 14-05-2011 à 13:39:02
J'ai collé un bon gros ventillo, qui fonctionne extremement bien ( SanyoDenk à 2500 t/min ) .
Mais je suis tout de même étonné de la temp du cpu en idle ( ou meme en full )
Je tape :
IDLE : 6*351, Voltage à 1.240 => 42°C...
FULL : 9*351, Voltage à 1.240 => 70°C
Ca me parait enorme a vrai dire ![]()
Marsh Posté le 16-05-2011 à 00:27:37
pour tes température c'est normal
la base des rad thermalright sont bombés, il suffit que ton proc soit bien plat pour foutre la merde
en gros ponce ton rad et tu gagneras de nombreux degrés
dans mon cas 7°C sur un Q6600 et un IFX14
Marsh Posté le 16-05-2011 à 08:26:44
Merci pour l'info Scrobe
Je vais m'en occuper ce soir.
J'ai quand même un peu affiné le tout, et je suis à 9*378 = 3404 Mhz à 1.328V Stable pour le moment
Full 75°C et Idle 37°C
Après ma ram va me brider je pense.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 09:24:11
Effectivement ta ram va bien brider. la p5k elle est capable de tenir 450 sur un quad sans trop broncher, c'est moins sur pour le CPU.
Tes température reste trop élevé, a part le contact CPU/rad je ne vois pas d'autre explication (ou CPU moisi)
Tu peux nous donner le VID (coretemp le donne), souvent ca donne une indication sur les propension a l'oc et la chauffe
Faible vid souvent bon oc, mais chauffe plus qu'un haut vid a même voltage/fréquence
Marsh Posté le 16-05-2011 à 12:13:52
Salut bobby !
J'ai un vid idle à 1.1625 et full 1.28...*
Marsh Posté le 16-05-2011 à 12:43:34
Idle c'est avec le coef 6 (gestion d'énergie etc..)
Donc 1.28 c'est pas très bas, sans être trop haut, par contre les température sont bien trop haute..
Avec vid 1.225 a 1.34V sous linpack je dépasse pas les 70° et le 60 en occt normal, même si je suis en water, le tient parait bien chaud
Comme l'a dit scrobe, au minimum une vérification des surface est a faire, (une lame de cutter sur le rad et cpu pour voir) le mieux étant de poncer les 2, mais déjà rien que de poncer le rad, ca peut apporter pas mal
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:15:27
Ok ok, merci beaucoup pour toutes ces infos !
Je vais m'y mettre et vous tiens au courant :=)
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:07:21
News :=)
J'ai remis de la bonne pate thermique, et j'ai surtout changé le ventirad de sens de 90°.
Ducoup, avec un voltage à 1.39, je tiens 3.7ghz pour le moment.
Mes temps idle sont 37°C, et full 70°C.
Le ventilo tourne à 1000 tours/min
Marsh Posté le 22-05-2011 à 23:35:46
salut,
pour améliorer la stabilité désactive les spread spectrum.....
Pour le Vnb, 1.7 me semble un peu excessif ( à confirmer) !!!
Marsh Posté le 23-05-2011 à 08:31:59
Ou tu as vu 1.7 au vnb ?
Effectivelmetn ca fait beaucoup, @1.55v y'a deja de quoi faire sur la P5k
1.39v pour 3.7, c'est vraiment pas mal, au vu du Vid je lui en aurait pas donné autant, comme quoi...
Marsh Posté le 23-05-2011 à 08:56:05
| the_bob a écrit : Ou tu as vu 1.7 au vnb ? |
sur la photo du bios, à moins que je sois miro !!!!
Marsh Posté le 23-05-2011 à 09:42:14
Marsh Posté le 23-05-2011 à 09:48:13
ReplyMarsh Posté le 23-05-2011 à 13:36:28
the-bob : je crois que l' on va etre deux à devoir aller chez l'ophtalmo !!!!
Marsh Posté le 23-05-2011 à 17:02:32
màJ : 3.7ghz @ 1.39 n'est stable qu'en cpu stress
OCCT fait pas long feu. Dumoins, j'ai pas tenté trop loin parceque les temps s'envolent à 75°C...
Je suis sur que le salo peu prendre plus, mais ca veut dire plus de vcore, et plus de chaleur !
Je vais mettre un ventillo en pull pour voir un peu et je cogne 3.8 ![]()
Marsh Posté le 24-05-2011 à 09:06:31
est ce que tu a maté au niveau du vdrop?
tu trouvera surement des infos pouvant t'être nécessaire sur mon topic,car il y a pas mal de sujets traiter sur cette mobo
surtout que l'OC de mes Q6600 sont passer par pal mal d'étapes
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0582_1.htm
Marsh Posté le 24-05-2011 à 09:52:34
C'est clair sans Vmod c'est la chute libre sur cette mobo
1.39 full sur CPU-z ou bios ?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 12:46:45
Pour ma part j ai du mal a tenir les 3152mhz sous les 1.56v sous le bios en fsb 450x7. Je vais me remettre a l oc pour voir si je peux suivre je dois pas avoir de bons réglages aussi
Q6600 sur asrock p45
Marsh Posté le 24-05-2011 à 12:55:55
Je vous tiens tous au jus.
Je suis en ce moment en Idle à 45°C, 3.6GHz avec un seul ventilo à 400t/min
Edit : il fait super chaud par chez moi ( environ 25°c dans la piece ou se trouve l'ordi lol) je pense que ca joue ![]()
Marsh Posté le 24-05-2011 à 12:58:17
| Nico55 a écrit : Pour ma part j ai du mal a tenir les 3152mhz sous les 1.56v sous le bios en fsb 450x7. Je vais me remettre a l oc pour voir si je peux suivre je dois pas avoir de bons réglages aussi |
C'est mes réglages pour 1.185V bios (1.19v sous CPU-Z durant linpack)
le reste est détaillé dans ma config il me semble
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:13:49
Ca calme.... lol
Jvais regarder ca tt a l heure.
Mais le pire c qu il chauffe pas trop 65 en full ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 19:58:13
Bonjour à tous!
Aujourd'hui, j'ai tenté de faire mal à mon q6600 !
Pour info, la config du pc est la suivante :
P5K
Q6600 refroidi par un ULTRA 120, et un ventillateur 120mm NO NAME
2 x 1 GO PC 5300 Samsung ( à changer )
HD 4850 RoxxOr @ 775/1175
Alim Antec True Power 430W
Dans un premier temps, je me demande quelle est l'importance du ventilateur sur le CPU.
En effet, la saloperie est à 50°C en IDLE avec un CPU à 3.2GHZ, Vcore 1.25
J'ai vérifié la pâte thermique etc, mais rien n'y fait, je descend jamais sous les 50°C, sauf si je met le proco à 2.4GHZ sur un Vcore à 1.175...
Ducoup, est-ce que si je met du beau ventillo, ça va baisser significativement ?
Autre point, je n'arrive jamais à passer une session OCCT, même avec les valeurs actuelles :
9*356 et donc 3204 Mhz, Vcore 1.248 (temps à 80 en charge, et encore, occt arrête la torture avant de faire plus ... )
J'ai tenté de faire le dégueulasse et d'augmenter le Vcore, ce qui rend le bordel plus stable ( notamment prime95 qui passe )mais les temps font complètement peur .. 85 ... ou plus ...
Ma question est simplement : KESSKISSPASSE ?
Température ?
Ram ?
Mole ?
Avogadro ?
J'attend votre soutien
Message édité par psyk0t le 15-04-2012 à 11:28:24
