Q9550 plusieurs problèmes...
Q9550 plusieurs problèmes... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2009 à 15:01:57
Je suis nouveau dans l'overcloking,
En parcourant les sites j'ai fait des choses surement pas très bien.
VOICI température EN IDLE + ma config : http://img379.imageshack.us/my.php [...] cctcr6.jpg
Comme vous pouvez le voir c'est décevent, j'ai voulu augmenté le CPU voltage mais malgré ça il reste bloqué a 1.36.
Voici la config de mon BIOS :
(sachant que j'ai un q9550, une cm p5q et 4 x 2000mo de ram ddr2 pc6400 [800mhz])
AI TWEAKER :
Ai Overclock Tuner [Munual]
CPU Ratio Setting [08.5]
FSB Frequency [440]
PCIE Frequency [101]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequancy [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
   1st Information : 5-5-5-18-3-52-6-3
   2nd Information : 8-3-5-4-6-4-6
   3rd Information : 14-5-1-6-6
DRAN Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
Ai Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
   C/P : A1 A2 A3 A4 / B1 B2 B3 B4
   LVL : 13 13 13 13  / 13 13 13  13
CPU Voltage : [1.37500]
CPU GTL Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
SB Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load-Line Calibration [Enabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enchancement [Optimized]
ADVANCED :
---> CPU CONFIGURATION
C1E Support [Disabled]
MAX CPUID Value Limit [Disabled]
Intel(R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Disabled]
PS : 1)J'ai fait un test cpu stress mais comme j'avais programmé l'extinction je ne retrouve plus le log.
2)TOUR Advance Kappa 8808KP MidiTower : Ventilateurs: Front : 1x120, Side : 1x80, Rear : 1 x 80/90mm, Type: Boîtier Moyen Tour, Puissance de l'alimentation: 500 Watts.
J'aimerais :
1) Avoir une température convenable et me dire comment augmenter le CPU Voltage.
2) O/C ma ram.
3) Que vous me dites dans ce que j'ai fais (disabled, manuel..) ce qui n'est pas bon/bien
Merci d'avance de m'accorder quelques minutes.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:13:11
Idle 65 °!!Revois vite ton motage de ton ventirad !
Non dis moi pas que ta une alim advance O_o , ta quoi comme cg?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:32:58
Bah à cette fréquence et ce voltage, avec le rad d'origine, même en IDLE on doit pas être très loin de ces temps.
Je sais pas ce que tu as comme alim mais en tous les cas, tu as trop de valeur en auto pour que ton OC soit optimum.
DRAN Static Read Control [Auto] <<< disabled
DRAM Read Training [Auto]   <<< disabled
Ne laisse pas non plus les voltages FSB et NB en auto.
Sur une P5Q, tu peux mettre 1,25 au vFSB (vtt) et 1,20 au northbridge voire peut-être plus vu que tu as quand même 4 barrettes de 2Go.
En revanche pour un stabiliser un quad aux alentours de 440 de fsb et au delà, tu dois jouer sur les valeurs NB GTL reference (ça te permettra de réduire le vFSB ainsi que le vcore dont tu as besoin pour le CPU).
Tu as de la 6400 et tu es à 440 de fsb, fais attention à ce que tes barrettes suivent. (quelle marque?)
De toute façon, tu dois déjà commencer par déterminer la limite max pour le FSB, la Ram et le cpu (vcore).
Avec un Q9550, 450 est déjà un très bon objectif mais ça demandera un peu de tweak pour que ça soit stable.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:33:10
jai une gtx 280
merci bien greg_kun
Message édité par florianlepro le 10-01-2009 à 16:34:13
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:33:34
effectivement tu dois avoir mal fait quelque chose lors de la pose du radiateur cpu avec 65°C en idle, j'ose même pas imaginer jusqu'où ça mon en burn :D
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:34:40
je sais pas c'est ingedus qui me la monter -_-
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:37:05
Tu peux donner plus d'infos sur le rad cpu et l'alim?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:40:14
greg_kun tu dire les nom en entier par rapport a ma liste car je suis un peu perdu
ses infos supplémentaires je peux les trouver ou ?
Message édité par florianlepro le 10-01-2009 à 16:40:54
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:51:29
Ben ouvre une porte latérale du boitier et tu seras fixé pour l'alim et le rad.
Si c'est bien une Advance de 500W, tu seras pas bien avancé ,)
FSB Frequency [440]
FSB Strap to North Bridge [Auto] (fixe un strap qui te donne une valeur à ~840 - 860 (conseillé pour commencer : strap 333)
DRAN Static Read Control [Auto] << disabled
DRAM Read Training [Auto] << disabled
MEM. OC Charger [Auto] << moderate
CPU Voltage : [1.37500] << à mon avis pas besoin d'autant.
CPU GTL Reference [Auto] << pas le plus important à ce fsb.
CPU PLL Voltage [Auto] << pas non plus besoin d'y toucher à ce fsb
FSB Termination Voltage [Auto] << 1,25 (je me réfère à mes propres réglages pour un Q9650 445fsb)
DRAM Voltage [Auto] << si fréquence ram > à 860, ajoute +0,1 à la tension constructeur
NB Voltage [Auto] << 1,20 - 1,30 (4 barrettes)
SB Voltage [Auto] << fixe le à sa valeur standard
As-tu dans le bios les champs GTL ref? (pour cpu et fsb)
Bon ce n'est qu'une indication, le mieux est de faire différents tests pour chacun des composants ram, fsb, cpu.
(ex pour trouver le FSB max, tu fixes la ram à la plus basse fréquence possible, tu mets le ratio CPU à 6, tu montes progressivement le FSB dans le bios et tu valides chaque essai en faisant un OCCT, et ainsi de suite)
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:53:03
non je n'ai pas d'autres champs.
Es ce possible que mon ventilo est un problème dois je minquieter ?
Antec model bf500u alim
grand merci a toi greg_hun mes temperatures en idle sont passées en dessous de 60 a part le n°3 60-61
hate de voir la suite
bon a demain
Message édité par florianlepro le 10-01-2009 à 20:45:55
