quelle est la difference entre
quelle est la difference entre - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2006 à 09:51:17
salut je me demande depuis longtemps quelle est la difference entre un CPU (OC) 15*185 (2775mh)et le meme cpu (OC) 12.5*220(2756mh) ou encore 14*190(2730mh) :pt1cable:
et donc quelle est le mieux pour le jeu un FSB plus haut avec un multiplicateur plus faible ou l inverse :??:
merci d eclairer ma lanterne :hello:
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:02:18
FSB plus haut c'est mieux mais ca depend souvent surtout plus de la ram syncro ou non que du FSB en lui même...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:05:58
+1
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:09:52
ben merci ,mais je n ai pas encore bien comprie tont histoire de ram
je suis pas cale ,c peut etre pour ca !!!mais si il y a quelqu un qui veux m expliquer ( qui a un peut de temps a me consacre)Merci!!
Marsh Posté le 19-02-2006 à 20:26:55
Bon considerons deux configs possible sur un meme matos :
Un A64 3000+ 9*200Mhz donc 1.8Ghz d'orgine (et la ram tourne aussi a 200Mhz soit ses specifications d'origine)
Si par exemple on le met 8*225 donc la aussi 1.8Ghz il y a trois possibilites :
      -Soit ta ram tient plus que les 200Mhz d'origine et alors elle est "syncro" avec le FSB (tourne a la meme frequence) donc elle tourne a 225 Mhz..Cela revient a "overclocker" sa RAM et son FSB.. Dans ce cas la c'est sans conteste plus performant...
      - Soit (toujours a 225 de FSB) ta ram ne tient pas plus que sa specification d'origine (DDR 400 = PC3200 = 200 Mhzz) et dans ce cas la tu est obliger de "desyncroniser la RAM" grace a des coefficients disponibles dans le bios pour qu'elle tourne aux alentours de sa specification d'origine. Par exemple le coefficient 166 (ou DDR333) dans le bios et alors ta ram tournera  a 225*166/200=186.5 Mhz
Donc ta ram tourne en dessous de ses specifications et la ca a une effet negatif pour les perfs...
     -Dernier cas si tu as un coefficient qui permet a la ram de tourner pile a 200 Mhz et donc ton overclock resulte juste en une augmentation du FSB. Genre 177 dans le bios. Ta ram tournera a 225*177/200=200Mhz.
La ram ne bouge pas (200Mhz) le proc (1.8Ghz) non plus seul le FSB augmente..
Ceci dans la pratique n'as que tres peu d'influence sur les perfs car la ram n'exploite justement pas ce supplement de Bande Passante disponible..
J'espere avoir ete plus clair que la premiere fois mais si tu as d'atre questions je reste dispo..
