question sur vcore ?
question sur vcore ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:49:10
Salut tous le monde
ayant remplacé ma carte mère il y a peu de temps, je me suis mis à overclocker mon P4 E 3.2 GHz. Seulement je rencontre 1 difficulté qui m'amène à poser qqe question :
http://www.image-dream.com/membre/up/fastupload/5c6decbd126de7249e5d42587e236d5d.png
Première et seconde question : je ne peux pas dépasser les 1.60 vcore sur ma carte mère (une P4P800-E) est ce normal (quand je dépasse ce réglage, ça boot plus donc clearCMOs obligatoire) ? est ce que ça peut se corriger ?
Troisième et quatrième question : est ce que c'est normal que je perde 0.13 v en burn (pourtant j'ai une alim antec true power 380 W) ... si je change d'alim, est ce que le phénomène pourrais disparaitre ou c'est quelquechose de normal ?
Le but de tout ça évidemment c'est de pouvoir grimper en fréquence tout en restant stable ... actuellement je peux monter plus haut mais je ne suis pas stable sous occt et sous prime 95 (bon de toute manière l'un ou l'autre c'est kif kif bourricot)
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:57:47
C'est bizarre que ton vcore ne soit pas stable.
Surtout avec l'alim que ta !
Pour le vcore qui monte pas a plus 1.6 moi j'ai le meme probleme sauf que je suis bloqué a 1.55 V et que ma cate mere c'est une K8N4-E.
J'attend un nouveau bios pour voir si ca change quelque chose.
Message édité par manu255 le 18-03-2006 à 22:58:05
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:01:15
ALIM qui n'est pas bonne tout simplement les voltages du core ne sont pas stable si tu compte overclocker bah change d'alim car tu vas avoir du mal , au sinon si tu reste à 3.2ghz bah laisse tout comme ça
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:41:17
oui je compte aller plus loin niveau overclock parce que 3.65 GHz c'étais pas mon objectif ... c'étais 3.72 GHz stable en refroidissement air ... si je fais mieux tant mieux mais bon faut savoir que ça chauffe déjà beaucoup par rapport à la fréquence à laquelle je tourne :
température ambiante : 13°C (il est dehors le pc)
température CPU en burn : 52°C (mais la sonde est fausse je pense, faut lui rajouter 5°C donc au final ça fais 58°C)
en tout cas si mon problème de vcore vient de l'alim, je suis déçue par ce que j'ai acheté alors parce que je l'avais acheté justement pour être tranquille au niveau des stabilité de tension (bon l'alim à déjà 1 an et elle à tourné 24h/24 7j/7 depuis que je l'ai mais c'est pas une raison) ... ça va me donner des doutes sur ce que je vais prendre comme alim maintenant ... peut être que mon cas est exceptionnel ... ?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 01:08:33
http://www.image-dream.com/membre/up/fastupload/585c78183a19c8c37c2046813c869fd2.png
voilà ce que donne mon 12V en burn ... bien que ça gigote (ça doit venir des sondes parce que j'avais déjà vérifié les tensions au voltmètre, ça m'annonçais du 12.01 volt sans broncher) ... si je suis un raisonnement logique par rapport  au graph, le 12V ne chute pas, donc ça voudrais dire que le problème viendrais de la CM parce que c'est elle qui est chargé de réduire la tension pour le core ... je me trompe ?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 11:59:19
les variations de vcore ne viennent surement pas de l alim  ;)
je dirais plutot de la carte mere, l antec n est pas en cause
Marsh Posté le 19-03-2006 à 18:38:05
Moi c'est ce que je pense mais de toute manière vu que je suis en train de monter une seconde machine, je vais être obliger de prendre une seconde alim, donc je pourrais toujours tester pour voir si j'ai le même phénomène ... mais j'aimerais savoir si d'autre personne ont déjà rencontré ce phénomène (à priori oui j'ai vu ça dans la base d'overclocking sur hardware) et si ils ont réussi à corriger ce problème ?
