Questions pour o/c barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:01:51
et pour passer à 3200+ il vaut mieux changer le vcore du cpu?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:13:28
si c'est la deluxe que t'as, ben c'est la meme config que moi.
essaye a partir du fsb d'origine, de l'augmenter 5 mhz par 5 mhz.
des que c'est instable, augmente le vcore d'1 cran.
1 fois sa limite trouvée, laisse comme ça et fais le tourner 1 bon bout de tps avec 1 logiciel qui le fais suer (prime ect....).ça le roderas 1 peu et en + tu pourras etre sur de sa stabilité.pour le rodage je ne sais pas combien de tps il faut.
Le mien tourne depuis le 1er jours a 2200 mhz et au voltage d'origine.Par contre ça chauffe quand meme + et il faut 1 bon dissipateur thermique.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:35:37
Touche pas a ça car si ta memoire ne supporte pas des timmings trop agressifs, tu risque le clear cmos ou pire le bug nforce 2.
Cherche y'a plein de topics qui en parle.
Chez moi, de la samsung pc 3200 est en cas 2.5 3 3 11 en 2.7v.
De toute façon, si ti réussit ton overclock, ta memoire seras a 200 mhz et donc on peu plus trop toucher aux timmings.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:39:46
j'ai pris de la crucial et selon le test de Marc elle tient à 2.5/2/2/8 avec voltage d'origine à fsb 200
donc je pourrais essayer ces timings là sans trop de risque ......... j'espere
Marsh Posté le 26-12-2003 à 16:59:50
moi pareil depuis le premier jours il tourne a 2200mhz vcore d'origine stable a 100% (3jours de lan) par contre c vrai qu'il chauffe plus je suis a 30 en idle et 38 en full
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:31:54
tu as quoi comme refroidissement sur le cpu ?
et pour le mettre au fsb 200 tu as procédé par pas de 1 en allant directement à 200mhz ? ou tu as fait des tests vers 180mhz et apres tu es allé à 200mhz?????
merci.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:05:37
Salut à tous,
vous savez si le logiciel Asus Pc Probe affiche des T° fiables ?
J'ai un barton 2500+@3200+ sur une a7n8x deluxe et le prog m'affiche 36° en idle et ne monte pas vraiment de beaucoup (genre 42°) en burn.
Sachant que dans le bios il m'affiche 10° de plus.
Par contre la T° de la mobbo est correcte (21° en ce moment avec 1 seul ventilo en marche) et dans le bios c'est pareil.
Thanks.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:07:53
à mon avis se sont plutot les t° du bios qu'il faut regarder...
sinon meme question que pour Longhorn_us
pour mettre le fsb à 200 tu as procédé par pas de 1 en allant directement à 200mhz ? ou tu as fait des tests vers 180mhz et apres tu es allé à 200mhz?????
merci.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:21:57
--> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 233026.htm
Alala lol
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:20:04
rpgmax a écrit : oui ca c sur |
y'a des grosses pertes niveau perfs quand on "désynchronise la ram" ?
moi j'ai de la pc2700, et la ram tourne donc a 166 et le fsb a 200.
ce qui me fait un 3200+ ( obligé de monter le vcore a 1.75)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:42:05
paranoidandroid a écrit : |
Ben je ne sais pas, moi je dirais que tu tourneras mieux en 166 mhz pour la ram (sa fréquence par défaut) et ton cpu o/c en fsb 200 (3200+) => désynchronisation qu'avec une synchronisation mais un fsb_cpu de 166 mhz (2500+)
A toi de faires des benchs (mémoire, processeur, global)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:43:55
kelle alim pour ce genre de config ?
là j'ai une 300W (on va me dire que c pas beaucoup).
Des fois le pc boot pas .. genre la carte tourne mais rien ne s'affiche a l'écran.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 07:58:27
moi j'ai une 400 Watts de marque LG (à double ventilation).
Le PC boot tout le temps, je suis en 3200+ avec Vcore d'origine et j'ai du matos inside et outside de l'ordi(radeon 9800 pro, 8 ports usb2, 6 ventilos...) donc je dirais 350 Watts minimum & 400 Watts et + recommandé.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 16:07:57
NOOB INSIDE
bonjour je vais faire l'acquisition
d'un barton 2500+
a7n8x dlx
crucial 2*256 ddr pc 3200
donc sa va etre la premiere que j'o/c
je veux o/c le 2500+ @ 3200+
donc questions
- Pour o/c au départ je dois mettre les timings de la mémoire au max puis quand jai fini d'o/c ( ex: arrivé à 200 en fsb ) jessaye de descendre les timings au + bas possible?
-Lorsque l'on o/c par pas de 1 ; est ce qu'on peut passer directement de 166 à 200 en fsb sans passer par des étapes intermédiaires pour tester le pc ???
ex : je passe de 166 @ 180 puis je fais des benchs => si sa fonctionne je passe à 200
