Quizz : Influence de la mémoire sur SuperPI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2006 à 01:34:37
D'après ce que j'ai pu voir sur les forums hong kongais et chinois, les timings sont primordiaux!
de bons timings à 400MHz donnent de meilleurs résultats qu'à 500MHz avec les valeurs SPD (typiquement, 5-5-5-15).
Marsh Posté le 27-08-2006 à 01:37:11
Alors c'est plutot rassurant !
Je voudrais bien voir un rapide test d'un gar tenant par exemple 2-2-2-5 1T, à ces timings puis à 3-3-3-8 2T par exemple.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 20:24:50
El-Gato> ça tombe bien je viens de faire une optimisation avec SuperPI de ma config.
Je teste avec cette appli car elle a le même comportement que mes programmes.
Config (cf mon profil)
- CPU : Athlon X2 3800+ (Socket 939)
- RAM : 2x512Mo GSkill DDR PC4800 2,5-4-4-8
- C.M. : Asus A8NSLI Premium
Timing 2-3-3-5 1T
CPU = 2400MHz
RAM = 240Mhz
Latence CPUZ = 109 cycles
SPI-1M = 35,860 secondes
SPI-2M = 1min 21,2
Timing 3-4-4-8 1T
CPU = 2500MHz
RAM = 250MHz
Latence CPUZ = 120 cycles
SPI-1M = 35,374 secondes
SPI-2M = 1min 19,6
Timing 2,5-3-3-7 1T (Trc19/Trfc21/Twr6/Trtw2)
CPU = 2500MHz
RAM = 250MHz
SPI-1M = 34,765 secondes
SPI-2M = 1min 18,5
Timing 2,5-3-3-7 1T (Trc7/Trfc19/Twr2/Trtw2)
CPU = 2500MHz
RAM = 250MHz
Latence CPUZ = 118 cycles
SPI-1M = 34,594 secondes
SPI-2M = 1min 18,1
Timing 2,5-3-3-5 1T (instable)
CPU = 2500MHz
RAM = 250MHz
SPI-1M = 34,547 secondes
SPI-2M = 1min 18,1
Timing 2-2-2-5 1T
CPU = 2520 MHz
RAM = 210 MHz
Latence CPUZ = ? cycles
SPI-1M = 35,5 secondes
SPI-2M = ??
Timing 3/4/4/8 1T instable
CPU = 2504 MHz
RAM = 313 MHz
SPI-1M = 35,2 secondes
SPI-2M = ??
Timing 2,5/4/4/8 1T instable
CPU = 2601 MHz
RAM = 289 MHz
SPI-1M = 34,3 secondes
SPI-2M = ??
Timing 2,5/3/3/8 1T instable
CPU = 2502 MHz
RAM = 278 MHz
SPI-1M = 35,1 secondes
SPI-2M = ??
PS: Il n'est pas possible de tester plus car mon CPU a déjà du mal à atteindre 2600MHz de façon stable... Limitation de 1V50 par le BIOS... GRRRRR
Marsh Posté le 27-08-2006 à 20:59:25
Merci ! Je suis comblé !
Je vois que la baisse des timings résultants de la baisse de la fréquence mémoire compense assez bien le score.
En tout cas la mémoire joue un rôle relativement important.
PS : elle "poutre" pas mal ta mémoire
Marsh Posté le 28-08-2006 à 02:00:32
| El-Gato a écrit : Merci ! Je suis comblé ! |
NB: Pour tous ceux qui tournent sous C2D, cette analyse ne sert à rien.
les C2D et les X2 réagissent différemment aux timings mémoire...
Marsh Posté le 28-08-2006 à 08:34:01
El Monstro> C'est logique car la techno Core utilise une technique pour masquer au maximum les accès à la mémoire.
Cependant, des timings différents ont une incidence sur le comportement, même si elle est moindre, elle existe faiblement.
Il serait également interressant d'avoir des résultats de SuperPI avec un C2D.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 09:15:56
Un excellent test qui montre bien que El Monstro est dans le vrai.
http://plaza.fi/harrastukset/murop [...] ksy-2006,1
CPU : Intel Core 2 Extreme X6800
Mobo : Asus P5W DH Deluxe
RAM :
G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ: 4-4-4-5
G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK: 4-4-4-12
Corsair TWIN2X2048-6400C3: 3-4-3-9
Corsair TWIN2X1024-5400UL: 3-2-2-8
Source : Plaza * Harrastukset
Marsh Posté le 27-08-2006 à 01:20:37
Bonjour bonjour,
Les réglages de la mémoire vive ont-ils un impact important sur le temps effectué à SuperPI 1M ?
Quelle influence du CAS 3, 2.5, 2 sur le temps effectué à SuperPI 1M ?
Quelle influence du dual channel ou single channel sur le temps effectué à SuperPI 1M ?
Quelle influence du règlage 1T/2T sur le temps effectué à SuperPI 1M ?
Merci bien.
